Plaadimängijate testimine
    Vs: Plaadimängijate testimine
    Sai siis vabal hetkel natuke plaadimängija ja cd-mängija väljundsignaalide nivoosid uuritud - ilmselt võib plaadimängija testplaadi signaali üsna rahulikult fonovõimendi väljundist otse helikaardi sisendisse lasta, cd-mängija puhul on mõttekas nivoode sobivust hoolikamalt kontrollida.
    Vaatasin ülesse riputatud pdf-i. Madis on astunud elfafoorumi pildiriputus lõksu - pdf ei avane tavavaatajale, vaid peab sisse logima - vesi peale sellisele esitlusele, mis kõrvalvaatajale kättesaamatu, tekitab vaid mõttetuid uusi foorumi liikmeid, kes häda sunnil end registreerima peavad.
    Nüüd asjast - mida need mõned mäekünkad vahemikus 1000Hz kuni 10000Hz näitavad? Et, miskid harmoonilised korduma hakkavad? Ja kui hakkavad, kuis nad helipildis avalduvad?
      Selles pdf-is on rohkem pilte kui need kaks, mis näha on - milleks tituleerida asjast huvituvaid külalisi mõttetuteks registreerujateks?
      Kuidas need harmoonilised kuulamisel avalduvad - ei oma hetkel ettekujutust, ei ole professionaalne helitehnik ega võimendiparandaja. Kui keegi valgustada oskab, on ju kena.
        Tahtsin vaid öelda, et kui kasutad elfafoorumi pildihoidlat, siis tavalugeja seda täies suuruses ja pikkuses ei näe, samuti ei näe seda huviline, kes google pildiotsingut kasutab. Suurtes - inglise, saksa, isegi soome - foorumites on see arusaadav, kuid siinses eestikeelses konnatiigis suht põhjuseta lahendus.
        Pakun, et 0Hz-100Hz on tegu mootori /hõõrdumise häälega (digi CD-l olematu), 1000Hz ülespoole paarisharmoonilistega, mis kõrva ei häiri, aga tekitavad foorumis verbaalset elevust.
        viimati muutis kasutaja martk; 26 July 2015, 22:34.
          Kas ma peaksin selle foorumi jaoks veel mingit välist failihoidlat kasutama hakkama?
          Plaadimängijal on otsevemootor, peaks huvi pärast plaaditaldriku laagrile tilga õli panema.
          Testplaadil on "silent groove" ka - sellega saaks siis "enne" ja "pärast" võtted teha.
          Harmooniliste kohta - huvitav oleks teada, kas ja kuipalju kellelgi need väiksemad on ja kuidas neid kõige lihtsamalt alla saab.
          Kui võrdlus puudub, siis pole mõtet oma pead liialt vaevata.
          viimati muutis kasutaja madis64; 26 July 2015, 22:25.
            Tegelikult on esmalt vaja teada millised on üldse harmoonilised plaadisalvestisel. Sest plaadi lõikamisel tekivad samuti paratamatult moonutused. Ma oletan et kui THD on suurusjärgus 0,4-0,5%, pole muretsemiseks eriti põhjust, kui on suurem keskmine siis tuleks vaadata. Aga THD on paraku puudu neilt piltidelt, nagu ka sämplingusagedus ja bitisügavus. Ja ka helikaart ei sisenda minusse usku.
              Ilmselt võib ka fonovõimendi vahetamisega (lampvõimult opakavõimendile) kaasnevat muutust ühel päeval uurida.
              Helikaart on see, mis parajasti käepärast on.
              Säplimissagedus ja bitisügavus - kui palju need olema peaksid?
                Kas olemasolev suudab teha 44,1kHz 24bitti? Ja vaata ehk saab programm ka kuvatud infosildikesega selle THD väärtuse.
                  Soovitan mitte ogaraks minna fonokorrektori valmistamisel ja lahenduse valimisel. Eriti, kui tegu MM helipea korrektoriga. Mul hetkel lõppjärgus transistoridega variant, kus toitepinge +-51 volti. Kannatab ülekoormust sedavõrd, et väljundpinge on 47 volti siinust st sarnane lampvõimendiga. Samas meandrit st nelinurksignaali( mida tavaelus ja muusikas ei esine, kuid "pidavat näitama audioahela erksust") edastab alates 12 voldist silmnähtavalt moonutatult. Kasutan vaid ossi, kainet mõistust ja puhanud kõrva.
                  Ootan huviga vanade sikkude kohalelendu, et kuulda erutatud arvamust mõõteriistade puudumise ja kõrva subjektiivsuse teemal.
                    Miks ogaraks minna - kui oled kuulanud näiteks viit erinevat, siis ehk hakkad paremini aduma, miks su enda "tööloom" teistest parem on (eristub).
                    Miks MM pea korralikku korrektorit ei vääri?
                    viimati muutis kasutaja madis64; 27 July 2015, 22:57. Põhjus: täiendysed
                      Ma ei viitsi siinses teemas tüli üles kiskuda ega vastanduda. Erinevate lahendustega phonokorrektoritest on siin juttu olnud aastaid (lambid, väljatransid jms) Mina olen siinses foorumis uustulnuk ja räägin vaid sellest, mida ise oman ja/või kokkupannud olen - ja neid korrektoreid on rohkem kui üks. Sinu korrektor on üks paljudest, mis on op-võimendiga, millel on omad head ja vead. Op-võimu headest omadustest on siinses foorumis vanad kalad kidakeelsed rääkima, küll aga kirjutavad nad puudustest (mis on olemas, kuid mitte nii kandvad, et neid totaalselt maha teha).
                      MM helipea annab lihtsalt niipalju EMJ välja, et tema müravaba signaali autentne st RIAA võimendamine/edastamine on suht lihtne/primitiivne võrreldes MC helipea signaaliga. MC-l samas lihtsam sisendit paika saada.
                      viimati muutis kasutaja martk; 28 July 2015, 00:40.
                        Pöörates fonokorrektorite mõttelõnga tagasi algse teema juurde, siis ei ole minu arvates algajale vinüüliharrastajale (loen ennast ka nende hulka) tegelikult oluline, kas fonoaste on lampidel, opvõimenditel või transistoridel - tema kaks olulist omadust on väljastatav "normaalne heli" (et ei tuleks "nagu läbi vati" või muul moel kohitsetult ja summutatult) ning võimalus seadistada sisendkoormust ja mahtuvust vastavalt kasutatavale helipeale ja plaadimängijale.
                        Enne, kui on võimalik leida helipeale/mängijale sobiv sisendmahtuvus (ja -takistus kui vaja), ei ole mõtet plaadimängijat testima/mõõtma hakata.
                        Ning minu "põhiline" korrektor, mille tagant need üleslaetud pildid on võetud, on lampidel.
                          Näppude peal arvestades on 250 mV puhul THD -45 dB ehk umbes 0.6%
                          390 mV puhul -40 dB ehk umbes 1%.
                          Sageduste skaala on küll natuke kehva aga mulle tundub, et tegu pole ainult paaritute harmoonilistega, 5-s on näiteks kõrgem kui 4-s harmooniline 390 mV pildil ja 2-se ja 3-nda vahe on ailunlt 10 dB.
