Õnnestus saada peaaegu uus isend, kasutamise jäljed puuduvad hoitud nagu pakendis. Seega tekib küsimus, kas ta oli juba uuena nii õnnetu või mis?
1. Veomootoril puudub pööreteregulaator, liiga pingul lindiga hakkab ujuma.
2. Kerimisel ei eemaldu pea piisavalt, mille pärast hakkab kriiskama. Peast hakkab kõige rohkem kahju.
3. Kasseti pesa on suure võitu, kassett liigub taasesitamise ajal üles ja alla ja kui halvasti läheb, kiilub kinni. Aga saab ka veel halvemini minna, pärast kiilumist kerib lindi vahele ja hakkab seni tühjenema, kuni enam ei jõua rulli ümber kerida. (See viga tulenes ilmselt kasseti kohal olevast pleki tükist mis ei surunud kassetti piisava jõuga alla, mis väike ja mõtetuna tunduv asi jäi märkamatta)
4. Maha mängimisel koormab parempoolne ketas oma piiratud liikumisega toonvõlli.
Alguses oli see häda, et see pisike kummi äärega rattake, mis kannab hoorattalt jõudu edasi libises vaatamata sellele et puhastasin seda mitu korda piiritusega, lõpuks liimisin hooratta ja veetavale rattale nr.600 karedusega liivapaberi
Pärast seda kiskus meeletu jõuga, mis hakkas toonvõlli pidurdama, liivapaberit ma loomulikult ei hakanud maha nühkima ega ka seda nn libisevat sidurit lahti kakkuma vaid määrisin rataste peale vaselini ja sellega toimib nii nagu peab
Tundub nagu need neli viga ongi tavalised?
Hea on muidugi see, et heli on oodatust parem, väga hea lausa! Jätakski kasutusse ja paremat ei tahakski! aga see muu teostus..
Mingisugused pööreteregulaatoriga mootorid ma sain aga need väiksemad, seega kahtlen, kas annavad tulemust, ehk on ka suuremaid, vahetaks ära.
Nii, kas on ka nende omanikelt ka kommentaare antud maki kohta, soovitusi jne.
