Playlistid kassettidele ja lintidele
    Pole otseselt tööpakkumine, pigem tegevusala kaardistamine.
    Lähteolukord siis selline:
    - cd-plaate ja vinüüle kokku ca 300;
    - vabu C90 kassette paarkümmend;
    - vabu 180-linte ca pool tosinat.
    Kui lindistamine enda peale jätta, kas keegi koostab (teenusena) temaatilisis playliste?
    Et ise teeksin üks kord "musta töö" lintide kokkulappimisel ära, aga kellegi teise kavandi järgi.
    Eesmärgiks omada linti/kassetti, mis vajalikul juhul (reede õhtu, sugulaste kokkutulek jne) lihtsa vaevaga seadmele hambu visata.
    Randomize(arg) oskan ise ka teha...
    S.t. oskan ise mõtelda ja plaanida küll, kuid mõnikord lihtsalt ei viitsi.
    Vs: Playlistid kassettidele ja lintidele
    Juba mitu aastat tagasi nägin tv-s filmi (oli vist isegi etv), kus analüüsiti ABBA väljaandeid ning prooviti leida nende plaatide edu saladust. Otsiti ka sarnaseid väljaandeid, mis võiks edukaks saada. Kuidas seda tehti, ei öeldud. Ise kahtlustan, et kasutati närvivõrkude abil klassifitseerimist, mis hoolimata oma toredast ja müstilisest nimest on lihtne "õpi ja korda tundmatul andmestikul" protsess.
    Kompottide puhul on alati keeruliseim osa see, et kohati meeldib, aga kohati on igav. Poekogumikel on tavaliselt paar/üks hea(d) lugu, et muud sodi müüa.
    Mina võtaks mingid teemad ja otsiks laule, mis moodustaks siis toreda jutustuse. Üks asi, mida plaanin retro mõttes teha oma Notaga (http://www.elfafoorum.eu/threads/707...03-1-tuunimine), on lint lugudega ametitest ja töö tegemisest. Hetkel pole ideest kaugemale jõudnud.
    Juhuslikku valikut olen proovinud, see hästi ei tööta. Samas näiteks raadiost järjest hetkeemotsioonil/võimalusel katkeid üles võttes võib saada päris huvitavaid järjestusi, mida pole igav kuulata.
      Netiraadios on päris head "kompotid". Ja ei mingit lindistamist. Ka Fetenhits oli võimas iga-maitse-iga-ajastu kompott.
      Raadiol on lindi või plaadiga võrreldes õhtuse istumise sisustamisel oluline eelis - keegi ei nõua, et "peremees" plaati vahetaks või linti edasi keriks isegi siis, kui vahele mõni King Crimson ära eksib.
      Tunnen huvi, kas "180-lint" on tüüp 1, 2 või 6? Kui palju on ca pool tosinat, kas 5 või 7?
        Siin kuskil oli Italo teemaline teema, seal ka pleiliste
          Valge mees räägib mõistatusi - ei tea, mis on Italo ega kavatse ka teada saada ;-)
            Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
            180-lint on hetekel Maxell XLI-35 180B ja neid on "programmiootel" umbes täpselt tükki viis.
            Neti-, striimingu ja muud arvutipõhist sisu palun mitte pakkuda, ma,tean, mida ma soovin ja tarkvaraline sisu ei kuulu selle hulka.
            Ning mina olen "peremees" ja kui keegi midagi nõuda arvab, siis süüdistagu hiljem iseennast.
              Korjad näiteks välja lood mingi sõna järgi.
              Korjad näiteks välja lood, mille autoriks on trummar või bassimees või ...
              Korjad välja lood, mis järjestatult annavad mingi jutustuse.
              Teed originaali ja järgitehtu paarid.
              Paned korra silmad kinni ja siis võtad esimese (juhusliku) plaadi kolmesajast, sellelt mingi loo ja siis otsid kõla või teema mõttes lindile salvestamiseks järgmisi.
                Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
                See on sisult randomize(arg)...
                Oskan, aga ei viitsi ;-)
                  Kobisen ka veidi
                  Muidugi on paljudel sadades tuhandetes tundides materjali, mida teinekord tahaks enda järgi sättida. Minu arust teebki lindistamise võluvaks see et tuleb endal mõelda kava, jagada aegu (et ära mahutada väga erineva pikkusega lintidele + kiirused) ja siis see korralikult (ühtlaselt vmt) peale saada. Korralikult peale saada tähendab reaalajas passimist jne. Kes sulle seda tegema hakkab paari õlle eest? Ikka ise, ikka ise.
                    Esmalt postitatud maiklnait poolt Vaata postitust
                    "Every little helps" - kui keegi (nagu mõni alal pädevam tudengihakatis) viitsiks otsast kinni hakata, siis võiks sellest ka midagi enamat kui "üleöösuhe" kujuneda.
                    Aga ega ma eriti suuri lootusi hellita - õngitsen niisamu, ehk näkkab.
                      Järelikult ei ole tänapäevased mittevalged pärit makkide kuldajastust
                        Sain koodile pihta, alguses arvasin, et "italo" on mingi järjekordne netistriim (neid on ka igasuguste uute ja hullemate nimedega).
                        Tehnilistest vahenditest rääkides - kui kassetile-lindile plaate ja radasid valida (ja seega ka nende sisu üle hiljem arvet pidada), siis peab kuskil allikate detailne loend eksisteerima.
                        Kas "excelis", mõnes rakenduses või veebis.
                        Plaadid olen (et järg ära ei kaoks) discogs.com-i sisse registreerinud - sealt on võimalik nende loend tellida. Huvitav, kas sealt sisuloendit (plaadid+ rajad) on ka võimalik saada?
                        viimati muutis kasutaja Scott; 04 October 2015, 06:40. Põhjus: kokku
                          Ma kobiseks ka natuke . Vaatsin et meedia koguarv on ca 300, võtame tinglikult igaüks 1h pikk. Selle temaatilise jagamise füüsiline lindistus võtab näiteks täistööpäeva 8h korral umbes 38 tööpäeva. Praktikas on CD tavaliselt nati pikem, vinüüli aga käsitled kokku kauem kui tund. Sellele lisandub üksikute lugude järjestamiseks kuluv aeg, mis venitab protsessi üldkulu ca 3x pikemaks. Tuleb kokku pealt 5 kuud normaaltööajaga tegevust. Kas kellegi elus on nii palju vaba aega et see tõesti kaalub üles võimaluse tarkvaras asi lahendada, hoides natukenegi aega kokku?
                          Meenutan siinkohal "valge mehe" sõnu: "Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema..." Selles on oma point olemas.
                            Ega ma siis kõiki 300 mõelnud linti lasta - jutt käib ikka "kümmekonnast kassetist ja poolest tosinast lindist" ja ega kõike pea hoogtööna ja korraga tegema.
                            Mis vaba aega puutub, siis seda näib olevat täpselt niipalju kui seda võtta otsustada (eriti argipäevaõhtuti tunni-paari kaupa). Ning kui "pool kiiremini kerima hakkab", siis on ju seda mõttekas ka millegi muuga kui diivanispordiga sisustada ;-).
                              Ma arvan et kui seda playlisti teha 300 tunnist materjalist, peaks olema mingi minutit paar-kolm vähemalt neid lugusid ikka kuulanud ka eelnevalt, sest kuigi ENSV aegadel tehti nn tantsumuusikaõhtuid, õigemine nende playliste nimetuste järgi (seejuures järgidest protsentuaalselt palju oli välismaa esitajaid, üleliidulisi ja oma vabariigi omi ning mis seejärel kohalikus kultuuriosakonnas kinnitati ) siis praegusel ajal nagu suht pimesi ikka vist ei teeks, eriti kui veel tegemist niivõrd eksklusiivse salvestamisega kui seda magentlint täna on. Sellest eelkuulamisest aga sünnib alles eeldatav playlist, mitte salvestised ise.
