Millised rihmad Kometa 212-1?
    Kuna momendil ei ole, see makk veel päris minu oma, kuna pole veel kohale jõudnud, siis seni uuriks, mis mõõtudes rihmad talle kõige paremini sobiksid. Ehk teadjamehed siin teavad täpseid mõõte, kõikide rihmade omi? Vihjeks, et kahe mootoriga maksis pole friktsioon ülekandet haisugi, seega ka hooratast aetakse ringi rihmaga .
    Noh ja pidin järjekordselt mingi teema tegema kuna otsingust ei suutnud ka võimalikke sama maki omanikke leida keda eraldi saaks tüüdata aga nüüd ma siis tüütan teid kõiki, loodetavasti saab siis ka oma teadmise himu ka kähku rahuldatud :P
    Vs: Millised rihmad Kometa 212-1?
    Kas rihmülekanne polegi friktsioon? Mida tähendab friktsioon? Mh, ah?
    Aga rihmad (mitte, mis kõige paremini sobiksid, vaid originaalid):
    ümar 3,1x90
    ümar 1,5x115
    ümar 1,8x160
    lapik 4,5x1,4x170.
      Panin segast kogematta, friktsioon on tegelikult hõõrdülekanne, pigem nagu libisev sidur
      Minu õudusunenägu on ikka vaheratas mootori ja hoorata vahel.
      viimati muutis kasutaja RaunoK; 20 October 2015, 22:25.
        Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
        ümar 3,1x90
        ümar 1,5x115
        ümar 1,8x160
        lapik 4,5x1,4x170.
        Kas mitte 5 rihma ei peaks olema?
        Üks kummalegi mootorile - jäme ümar ja lapik; kaks loendurile läbi vaheketta ja üks hoorattalt veopoolile läbi poolialuse friktsioonketta? Või ongi selles 4ses loendis mingit rihma vaja topelt (ntks loendurile 2 ühesugust)?
          Vanemaid makke vaadates, siis võib ka olla viis rihma, 2tk neist loenduri omad, eri pikkused vist. Aga küllap ma ikka leian midagi venivat loenduri jaoks
            Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
            Muidugi 5. Lihtsalt minu eksemplaril on üks loenduri oma (alumine) asendatud mingi kassetika "ruudulise" rihmaga, originaalis peaks ikka ümar olema. Kas ta on samasugune, kui ülemine, ma ei tea.
            Need neli, mille ära tõin, on kõik "süütud", kasutamata, venimata.
              Õige laiusega lintrihma on vist raske leida, aga pool mm laiem ja poole õhem. Kahvli vahele vast mahub aga kas jõudu enam on?
                Detonatsioon suureneb.
                Kometa rihm on üsna jäik, venib suhteliselt vähe.
                  Kui 5mm liiga lai pole, siis tuleb see ära proovida http://www.oomipood.ee/product/blf29...5-5-0mm&s=rihm, pean lihtsalt rohkem varuma. Tuleb lihtsalt lühemaks kaksata ja kui vaja siis ka teine peale liimida, saab veel kogemuse võrra rikkamaks juhul liim teda võtab.
                  ümar 3,1x90
                  Tüütan selles küsimuses sõbrannasid ka kes ämmaemandateks õpivad. Hea kui on kohe võtta mõni tagavara kumm, kui äkitsi peaks kerimisele ei ütlema, siis saab vajadusel teatud meditsiiniliste vahenditega sekkuda.
                  viimati muutis kasutaja RaunoK; 21 October 2015, 15:33.
                    Huvitav. On see kindel, et 29,5 mm diameetriga (just nii Oomipood markeerib) rihm õnnestub sinna kuhugi sobitada?
                    170 on poolpikkus, 340 ümbermõõt, ca 108 diameeter. Oomipoes pole sellist.
                    Aga võib-olla ämmaemandatel on?
                      Lühemaks tegemine ja selle paikamine pole probleemiks :P
                        Millega paikad?
                          Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                          Teed lühemaks 29,5 millimeetrise ja saad 108? See oleks huvitav kogemus.
                            See on õige http://www.oomipood.ee/product/b-tt%...0mm&s=lamerihm
                            Millega paikad?
                            Superliimiga, kusjuures tuleb erilist tähelepanu sellele panna, et ta sirgelt saaks, mõlemale poole võib ka esialgu katta wc paberiga ja siis näpitsatega kokku pigistada. WC paber nimelt annab ka kuivamisel tugevust ei lase kohe otstel eralduda, Kui natukenegi on juba kuivanud, siis võib lahti lasta, küll hoiavad paberi kihid ka kinni, lõpuks võib ka need paberi jäägid ära kraapida koos liimi jääkidega, et ühendus koht liiga jäik ei tuleks.
                              Kas lõikepind on rihma pikiteljega risti või diagonaalis?
