Vinüülplaadimängija nõela valik
    Vs: Vinüülplaadimängija nõela valik
    Esmalt postitatud audimees poolt Vaata postitust
    Saan proovimiseks Denonid,mis kuskil 10a tagasi maksid 1500.-eek
    Nüüd siis klappidega proovitud-kuulatud ja heli palju parem,nii kõrged kui ka bassid.Tundub,et kõige suurem viga vist ikka kõlarites või mis arvate?
      Proovisin kõlareid ka yamaha ressiiveri taha ja ikka heli pole see mis võiks olla.Ikka vist kõlarid ei sobi süsteemiga kokku?
        Ega kogemata kõlarid omavahel vastandfaasis ei olnud, ehk kindlalt on kõik õigesti ühendatud?
          Proovisin kõlareid ka yamaha ressiiveri taha ...
          Saan sedamoodi aru, et sul on yamaha 555 ekvalaiserile, c-80 eelvõimendile ja m-60 lõppvõimendile lisaks veel üks neljas "kast"?
          viimati muutis kasutaja martk; 29 January 2016, 22:16.
            Väga raske on neti teel arvata, kas kõlarid on kehvad, ei sobi ruumiga, võimendusahel ei sobi kõlaritega või on lähtesignaaliallikas kehvake.
            Võiksid Audiopoest ( www.audiopood.ee ) või Hificlassicust läbi astuda ja nende pidajatega oma muret arutada.
            Su peamine probleem on ju selles, et järgmine kõlaripaar samuti mittesobivaks ei osutuks.
            Edit: tuli veel selline mõte, et ehk on sul puudus subwoofer-tüüpi kõlarielemendist? Eraldi kõlarina või siis sarnase http://www.soundshop.ee/?id=58 lahendusena.
            viimati muutis kasutaja madis64; 30 January 2016, 00:26.
              See bassi keiss kõlab küll selliselt et kõlarite asukoht ruumis tuleks ringi vaadata, sellest on alati abi olnud.
              Kõige lihtsam pn kõlar panna kuulamispunkti, sinna kus muusikat kuulad ja otsida toest kõige tummisema bassiga ala. Kui see on leitud, paigutad kõlarid sinna. Kui tegu telekaga seotud ruumiga, siis on ilmselt vaja kogu meelelahutus osakond ringi tõsta.
              Nii saad aru kas basse üldse tuleb neist kõlaritest või mitte.
                Sully jutu täienduseks (kuulamispunkti kohta) võin omast kogemusest öelda, et oma kõlarite parima kõlapildi saan siis kui istun diivani esiserval tikksirgelt (mida ma loomulikult kogu aeg ei tee) ja kõrvad asuvad kõlarist ca 2,5 meetri kaugusel.
                Kohe, kui nõjatun diivaniseljatoele ja kõrvad liiguvad ca 0,5 m tahapoole, kaob "alumisest otsast" osa "sära" ära.
                  Kui miski hakkab kõrva häirima, on viimane aeg, asjad lahti võtta, puhtaks teha, hoolega kõik läbivadata, kriitiliste kohad mõõdistada, ja uuesti häälde panna. Tegu on 30 aastad vanade asjadega, mis eraldavad meeletult soojust, materjalide väsimus on kerge tulemas. Piisad mingi kondensaatori, kust signaal läbi tuleb, äravajumisest ja ongi madal ots kadunud.
                    Tulles korraks algse teema juurde tagasi, tuleb tõdeda, et helipeal ja helipeal on vahe sees ka sellises lihtsas asjas nagu kanalite väljundnivoode võrdsus.
                    Sama testplaadi häälestusrada loeb Ortofoni 2M Blue näieks hoopis ühtlasemalt (väljundpingete erinevus on väiksem) välja kui OMB10 või Technicsi U-25. Samas minu elutoa puhul on viga "õiges suunas", kuna vasak kõlar asub kuulamiskohast kaugemal kui parem ja aasta jooksul ei ole nivoode erinevus reaalsel kuulamisel teps mitte häirinud (võimendil balansinupp puudub, nii et korrigeerida ei ole midagi).
                    home-l on täiesti õigus - enne kõlarite vahetamist on kasulik olla kindel, et võimendi on omadustelt vajalikul tasemel.
Name:	2016-01-30 SL-Q2 U25 ASC #1 (1 kHz, -10 dBU) L-12,4dBV, R-14dBV (delta -1,6 dBV).jpg
ID:	869383Click image for larger version
Name:	2016-01-30 SL-Q2 OMB10 ASC #1 (1 kHz, -10 dBU) L-11,4dBV, R-12dBV (delta -1,6dBV).jpg
ID:	869384Click image for larger version
Name:	2016-01-30 SL-Q2 2MBlue ASC #1 (1 kHz, -10 dBU) L-6,9dBV, R-7,1dBV (delta -0,2 dBV).jpg
                    viimati muutis kasutaja madis64; 30 January 2016, 14:49. Põhjus: kirjavead
                      Üldiselt heli vinüülil ei ole korrektne ja aus. See on üsna moonutatud
                      Ma eelistan läheneda vinüülile põhimõttest, et nii mulle meeldib rohkem...........
                        Vahetasin täna "tööpositsioonis" olevat mängijat, helipeaks läks Shure V15 III.
                        Pea koormusmahtuvuseks fonoastmes (lisaks mängija ja kaabelduse ca 175 pF-le) oli 150 pF seatud.
Name:	2016-01-30 Shure V15 III (Thorens TD-165) Analogis 140 pF.jpg
                        Suzanne Vega "Solitude standing", Vaya con Diose "Vaya con Dios" ja Steely Dani "Aya" kõlasid esmasel kuulamisel igal juhul hästi (kui mitte väga hästi).
                        Selle helipea omapära on väiksem survejõud (soovituslik 0,75...1,5g) nii et sobib ta "pisut kergema käpaga" mängijale.
                        Kaasaegseks asendajaks soovitatakse Shure M97xE-d:
                          Ise ka soovitaks alustuseks Shure M97xE-d teemaalgatajale. Kommentaariumites ringlevad õudusjutud/kvaliteediapsud on Shure kolme aastaga mehhiko tehasest välja peksnud.
                          Siin suht objektiivne jutuke selle helipea audiofiilsusest:
                          Üks teemalgataja Ortofoni helipea aspekt/parameeter on tiba teistmoodi - tegu MM helipeaga, mille väljundpinge sarnane MC omaga > 1mV ainult.
                          viimati muutis kasutaja martk; 30 January 2016, 20:45.
                            Vahetasin kõlarid DALI Concept 8 vastu ja helipilt läks heaks,bassi piisavalt,vokaale rohkem ja selgemad,kõrged ka head.Järgmiseks tuleb siis hakata erinevaid helipäid katsetama.
                              Kui hing MC poole kisub, siis siin
                              näib olevat elliptilise nõelaga Denon DL-103 pakkuda.
