Duubelkassettmakk MAXIM MX-939 aastast 1986 uus pakendis
    Maxim MX-939, aka International INT-939 (Sharp wf-939 välimuse odav koopia, sisus ilmselt puudub igasugune sarnasus)
    Pilte ja müügikuulutusi leiab igaüks ise.
    Üle maailma on neid alates 2015 aastast hulgi müüki paisatud, ka meil siin. Juurde käib legend, et tehtud aastal 1986 ja siis 29a või 30a kuskil kaugel maal laos seisnud. Kui palju neid müügis on olnud viimase aasta jooksul, väga raske hinnata, võibolla sadu, võibolla tuhandeid. Aga võibolla käivad pidevalt käest kätte ühed ja samad.
    Miskipärast ikkagi tekkis kahtlus, et päris 1986ndast aastast nad küll pärit ei ole. Esiteks paistab Sharp'i originaal ise olevat välja lastud alles 1987. Teiseks mitte kusagil ei ole näha pilte nendest maximidest vanade ja kasutatutena (noh, võibolla tõesti ei ole ükski neist päris elus kasutatuna siiani elanud, või on nad nüüd sellises seisukorras, et häbi pildistada). Ega seal suurt vahet ei ole, 86 või 87 või 89. Huvitav lihtsalt
    Et see maxim oleks hoopis nipikas uustoodang - kunstlikult vanutatud pakendiga näiteks,- ei tea väita. On ka argumente, miks see eriti hästi ei saa olla uustoodang - suhteliselt viisakad materjalid ikkagi.
    Aga aeg selliseks retrotoodanguks võiks olla küps küll. Eriti vaadates Eestis müüdud eksemplaride hindu, detsembris 136€ ja nüüd äsja jaanuaris 255€. Tegu on kas tõeliselt asjatundmatu ostuga või teadliku hinna anitamisega.
    Välismaal saadaoleva hinna eest (50£) seda uustoodanguna vist ikkagi toota ei tasuks, olgu või hiinas :P
    Originaalse wf-939ga võrdlust ei kannata see kloon küll ühestki otsast. Originaalil 2 kummaski sahtlis autorevers, kloonil mitte kummaski, LED indikaatoriplokk lamedalt lihtsustatud, üldisest materijalivalikust rääkimata.
    Pilte veelgi rohkematest kloonidest http://oldaudio.by/forum/magnitoly/1...?start=30#2453
    Vs: Duubelkassettmakk MAXIM MX-939 aastast 1986 uus pakendis
    Jutte on siin: http://www.osta.ee/index.php?fuseact...=11956&start=1 ja https://www.osta.ee/index.php?fuseac...hread_id=11958
      On keegi lahti võtnud asja ja vaadanud mis seal sees on? Kohe oleks 100% kindel millal tehtud.
      viimati muutis kasutaja moi; 27 January 2016, 21:44.
        Mõned ostjad kiidavad heli ja et kasutatav on ainult raadioosa, kassetiosa pidavat kiirelt ära kukkuma, rihmad kaua seisnud.
        www.automobilia.ee
          Tervist,
          Mina neid seal müün.
          Kui keegi viitsib ja tahab siis sisust pilte on siin:
          Mille järgi seal oleks võimalik tuvastada tootmisaeg? Teeksin detailist täpsema pildi.
            Väga tore! Eks elektroonikahuviline tahab ikka näha, mis karul kõhus
            Mootoritel olevate kuupäevalaadse numbrijadade järgi võib arvata, et valmistamisaeg on 1990 lõpp või 1991 algus.
            Eks ta vast sinnakanti ongi. Liiga kaasaaegseid juppe, mida kindlasti ei oleks saanud kasutada enne läinud sajandi lõppu, ei paista.
            Muus osas vastab sisemuse materjali- ja komponendivalik täpselt välimusele. St. võimalikult odav, aga et oleks veel viisakas.
              Ja miks äkki oksjonid privaatseks muutusid? Müüte pornot?
              www.automobilia.ee
                Oli siis veidike vaikust ja Vol.2
                Sel nädalal kolmas invaliid,nõudlust on jätkuvalt.
                  Üldiselt on tegu sama junniga. Vana #Talupojaseaduse#on tegu nuuh kelmusega..
                    Privaatne oksjon on just hea, muidu on äbi pakkumistki teha, ostmisest rääkimata :-)
                    Eelmine kord jäi ütlemata, et kuigi tegu pole isgi mitte keskpärasuseni küündiva tehnikaga, siis tuleb tõdeda, et on ikka veel hullemaidki nähtud.
                    Makkisid-ja-raadioid, mis algusest peale põhimõtteliselt pole mänguvõimelised ega parandatavad ja peavad koos pakendiga lendama prügikasti.
                    Kõige jõledam näide sisseehitatud mittetoimivusest oli üks pealtnäha tavaline vanakooli-välimusega automakk, mille sain kunagi sajandi algul põhjanaabrite juurest. Tuli minu juurde täiesti uuena ja pakendis, aga sada häda. Maki mootor käis totaalselt vale kiirusega (puudus ka reguleerimisvõimalus) ja mootori müra kostis kõlaritesse nii suure mühinaga, et kasulikku heli polnud peaaegu kuulda. Raadio häälestusnöör oli paigaldatud pingsa nurga all vastu mingit teravat serva nii, et läks esimesel keeramisel katki. Ja ega sealt raadiost polekski midagi kuulda olnud, sest sagedusvahemik näitas skaalal 63-74mhz , enne kui skaala lihtsalt eest ära kukkus. Kaane peal oli lubatud stereo, ja välja tuligi kaks kõlarikaablit, aga lõppvõimendi kive oli ainult üks, helipea oli ka mono.
                    Oleks täitsa pidanud selle jõleduse säilitama, muidu varsti ei usu enam ise ka, et sellist kõntsa on keegi viitsinud Hiinas toota ja veel Soome vedada. Ja et ma ise ka ei suutnud ära öelda, kui sellist asja tasuta pakuti
                      Eelmine post sundis mindki meenutama . Oh aegu ammuseid. Tegelikult midagi sellist oleks võinud säilitada.
                      Aga panen oma valusa kogemuse kah kirja.
                      Aasta 1993. Jõhvi turul pleierid. Ilusad, pakendis. Hind miskit üle 100 krooni. Minul ila tilkus iga hommik kui kooli läksin. Kraapisin siis selle saja kokku ja sai ka üks ostetud. Müüja väitis, et patareisid, pole, ei saa testida.
                      Pettumus oli suur. Pleier iseenesest lihtne, võimaldas kuulata ja edasi kerida. Peal kiri suurelt STEREO , veidi väiksemalt PANASONIX. Nii, sai ostetud uued patareid ja koju !
                      Kodus sai suure õhinaga kassett sisse ja esimene asi, mis kõrvu jäi oli mootori pinisemine, mis oli üsna tugev. Kui muusika hakkas tulema, siis oli heli imelik, bassid puudusid, kriiskav ja veidi aja pärast selgus, et mono.
                      Aga siis kiskusin lahti ja selgus.
                      1. Linti pealekeriv sõlm sai teise rihma abil ülekande ilma hõõrdsidurita !
                      2. Asi oligi mono. Võimendi koosnes kolmest transistorist, mis olid otsesidestuses. Igasugune korrektsioon puudus ja kõrvaklapid olid kolmanda astme kollektrorkoormuseks (jadamisi- vastandfaasis), kollektorvool jooksis klappidest läbi
                      3. Mõõtsin ära voolutarbe - kuskil 300 mA
                      Kaebasin isale ära, läksime järgmine hommik turule tagasi, näitasin müüja ette, paps sõimas ta läbi, sain raha tagasi
                        Kõlbmatud vuhvlid Hiinast, Taist, Vietnamist ja kustiganes hakkasidki liikuma just alates 1990.
                        Seepärast ongi oluline indikaator, kas asi on tehtud veel 1987 või 1990 ja pärast.
                        Veidi varem 80nendate algul oli küll toimunud ka lääne toodangus (ja eriti selle odavamas otsas) üldine suunamuutus "made in Japan" pealt "made in Korea" või "assembled in Malaysia" peale, aga see ei olnud veel nii kolossaalne kvaliteedikadu.
                        Üheksakümnendatega algas ka üldine koduelektroonika kvaliteedi allakäik. Kui helikandjate maailmas oli see loomulik evolutsioon kassetilt ja vinüülilt mugavama ning tõhusama digitaalformaadi peale, siis elektroonikaseadmetes üldiselt pigem kõikvõimalike kulude (ja materjalide) eriti õhukeseks lihvimine. Aga see on omaette teema.
                          ma mäletan mingit samasugust mis kandis nime SABASONIC. polegi nii odvat konstruid näinud....
                            Korralik tehniline arvustus mitte nii korralikule makile (kõnealuse maximi kloonväljaandele International)
                            Eriti efektne oli continous play nupu lahkamine
                              Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                              Supertweeter oli ka tõeliselt super
