On üks valem http://www.theanalogdept.com/cartrid...m_matching.htm, mille järgi hinnatakse vinüülimängija helipea ja käpa kokkusobivust. Käpaks võib võtta 16g effektiivse massiga TP-90 ja peaks Ortofon 5M. Sain sellest nii aru, et käpa effektiivse massi ja helipea massi ja helipea jäikuse järgi arvutatav resonantssagedus peaks jääma 8..12 Hz vahele. Kui ma saan komplektil resonantssageduse 6..7,5 Hz vahele, siis kui palju annaks kuuldavalt juurde, kui süsteem helipea vahetusega sinna ideaalse tsooni keskele (10Hz) sättida?
Käpad, pead ja resonatssagedus
Vs: Käpad, pead ja resonatssagedus
Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitustsaan komplektil resonantssageduse 6..7,5 Hz vahele, siis kui palju annaks kuuldavalt juurde,
Kas nende valemite järgi oled proovinud/kontrollinud:
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustSelles samas artiklis on öeldud, et 6Hz on enamvähem plaadikrõpsu sagedus.
"Footfall and record warps happen below 6 hz." vabatõlge võiks olla:
"Sammumisel tekkiva ja plaadi väändumisest tingitud müra sagedus jääb alla 6 Hz."
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustKas nende valemite järgi oled proovinud/kontrollinud:
http://www.vinylengine.com/cartridge...anceCalculator
Esmalt postitatud Starfish poolt Vaata postitustPlaadikrõbin on laia spektriga ja ulatub ikka palju kõrgemale.
Käpa massi hulka kuulub sul ka helipeahoidja mass? Otsakeeratavaid hoidjaid on vahemikus 4-15g. Kas nende valikuga ei saaks 1,5-3 g juurde leida?
Kas tegu ikka selle TP90 käpaga?
http://www.theanalogdept.com/images/...wg/TP90dwg.jpg
The question remains: What is the frequency of a specific arm-cartridge-combination that makes the system sound best? Is it 8 Hz.? 12 Hz.? Or somewhere in between, say 9.4 Hz.?
This you can find out by carefully listening to the tests of a special technical record, or just the music you are used to. So if the sound is muddy, has a heavy quality and lacks speed, than the mass of the arm is too high.
If the low frequencies are not firm enough and they miss power, and the high frequencies sound fuzzy not well defined, than the arm mass is too light for the cartridge you are using. Try a heavier headshell or even a heavier arm.
http://www.soundfountain.com/amb/ttcartridge.html
viimati muutis kasutaja martk; 08 February 2016, 22:06.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitustNüüd rehkendasin, käpp=17g, kinnitused=0.5g, helipea 5g, compliance (vastavus või mis see hea eestikeelne termin on) = 26 um/ mN ja täpselt sama 6,57 Hz tuleb.
http://www.ortofon.com/support/support-hifi/resonance-frequency
Ehk teistpidi võttes - sellele käpale prooviksin ma leida natuke jäigemat helipead.
See käpp jah. Aga igal pool pakutakse käpa efektiivmassiks ca 17g . Eraldi pea hoidjast keegi ei räägi. Oletaks, et need siis on kokku arvatud.
Kui käpa raskemas teen, siis peab ju ka "jäigema vedrustusega" helipea panema, et sinna 8..12 Hz vahemikku resonants saada. See compliance peab seega väiksemaks minema. Komplekti sobiks justkui see http://www.ortofon.com/mc-3-turbo-p-553-n-1579l , aga hind juba piirab. See http://www.ortofon.com/ortofon-om-5e-p-551-n-1579 oleks justkui alumise piiri peale sobiv, sest tal käib 2,5g tükk küljest ära.
Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitustSee käpp jah. Aga igal pool pakutakse käpa efektiivmassiks ca 17g . Eraldi pea hoidjast keegi ei räägi.
Kui käpa mass antakse püsiväärtusena tema tehnilistes andmetes, siis ei saa selles ju sisalduda "teab millise massiga" peahoidik.
Need näited siin lõime alguses toodud viidal http://www.theanalogdept.com/cartrid...m_matching.htm ei vihja kuidagi pea hoidjale. Kinnituskruviside raskust lisatakse 0,5g. Kas seal on valesti ja tuleks lisada veel pea hoidja raskus ka?
Tundub, et lõplik tõde peitub käpavalmistaja juhendis ja passiandmetes
1200 stock arm eff.mass is 12g without headshell (according to manual) The headshell weight is 7.5g What is the effective mass of the arm with the headshell? How do you calculate this?
Nii, nagu seal deklareeritakse, nii ka on.
Kui peahoidik ei ole vahetatav või on käpa jaoks spetsiifiline, siis võib oletada, et ta sisaldub käpa massis, muul juhul ei julge enam üldistust teha.viimati muutis kasutaja madis64; 09 February 2016, 06:00.
Kas võiks siis oletada, et kui selle käpa http://www.theanalogdept.com/images/...wg/TP90dwg.jpg tehnilisel joonisel on ka hoidjad näidatud, siis on dokumentatsioonis efektiivne mass antud koos hoidjaga ?
Siin http://www.audioasylum.com/audio/vin...56/563368.html näiteks hoidjast eraldi juttu pole. Siin http://www.audioasylum.com/audio/vin...56/563071.html öeldakse hoopis, et tuleks ära mõõta testplaadiga. On keegi seda mõõtnud?
