Käpad, pead ja resonatssagedus
    Vs: Käpad, pead ja resonatssagedus
    Seda AT440MLi kiidetakse, aga üldiselt tuleb välja, et on ikkagi kergema käpa jaoks (http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=vinyl&m=515673), kui see 17g TP-90, mis on ühe Thorens-i küljes + https://www.thakker.eu/en/pickup/aud...tridge/a-4918/. Praegu on selline keskmine - bass võiks olla veidi selgem ja ehk isegi jõulisem, keskmised on head ja kõrgeid võibolla võiks olla grammi rohkem. Ja siin http://www.ortofon.com/support/suppo...ance-frequency öeldakse et : "When a high compliance cartridge is mated with a moderate mass tonearm, resonances in the infrasonic range may occur in addition to some unwanted high frequency damping.".
    Oleks ikka seda va testplaati ja mõõtekomplekti vaja korraks, saaks numbrid teada ja siis ehk kõlaks kogu komplekt kohe hoopis teistmoodi .
    viimati muutis kasutaja M.L; 11 February 2016, 22:31. Põhjus: viida parandus
      Siin http://www.vinylengine.com/turntable...p?f=18&t=42376 arvatakse, et helipea ja -käpa omavaheline sobimatus mõjutab heli küll.
      Mõned pakuvad välja http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=9481.0, et resonantssagedust saab ka ilma testplaadita hinnata, kui võtta üle helikaardi sisse ilma signaalita raja osa ja sinna kõrvale samal ajal veidi sporti teha .
        Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
        Tänud lingi eest, kummalgi mu testplaadil pole sweep-rada, mis 1 Hz algaks (küll aga leidub neil signaalita rada), nii et tuleb oma pillidel järgi proovida.
          Katsealused: mängija Thorens 320, helikäpp TP-90 ja helipea AT110E. Aluseks oli laudpõrand. Vibratsiooni tekitas ca 80kg katsekeha umbes 1m kaugusel plaadimängijast põrandast 15..20 cm kõrgusele korduvalt hüpates ja suhteliselt pehmelt maandudes.
          Heli võimendas K157UL1A peale mingilt vene lehelt leitud skeemi järgi tehtud lihte fonokorrektor. Sisse võttis sisse EMI 6|2 kaart (http://www.elfafoorum.eu/threads/731...l=1#post520339).
          Salvestas ja analüüsis Audacity 2.0.6 . Spektrianalüüsiks läks korraga mõlema kanali signaal.
          Testplaadiks oli Strange Fruit Records-i poolt 1987. aastal välja antud T-REX John Peeli sessionil (27. oktoober 1970). Plaat on kuulamiseks 45 rpm-i, aga selle katse jaoks oli just hea 33 rpm-i, siis jätkus rada kauemaks . Testimiseks oli plaadi A-poole algus- ja lõpuriba.
          Katsed 1) raja algus ilma lisavibratsioonita 2) raja algus lisavibratsiooniga 3) raja lõpp ilma lisavibrasioonita ja 4) raja lõpp lisavibrasiooniga.
          Tulemused
ID:	869405Click image for larger version
ID:	869406Click image for larger version
ID:	869407Click image for larger version
          Selle katse järgi jääb komplekti resonantssagedus 8..9Hz juurde. Mingid veider kuhi on 50..120 Hz vahel.
            Kahe pooluspaariga veomootor "müdistab" ja rihm "määrib" oma elastsusega mootoritõmbeid "laiali"?
            viimati muutis kasutaja madis64; 15 February 2016, 08:13.
              Sellel olla lausa 24 pooluspaari http://www.thorens-info.de/html/thor...316_-_325.html .
                Tee 45 kiirusega ka samad mõõtmised, kui vastavd muhud on natuke liikunud, siis ongi mootori müra.
                  Sama seadistus, mis enne, aga ilma lisavibratsioonita. Raja lõpust võtsin tühja. Kummalgi kiirusel kolm katset ja siis nende keskmine (Audacity oskab spektri kirjutada välja tekstifaili).
                    Sageduse skaala on väga kehva (nii kitsas ribas oleks lineaarne parem kui logaritmiline) aga tundub, et piigid 63 Hz ümber võivad olla pöölemissagedusest sõltuvad. Kas 33 kiiruse piik alla 63 Hz on täpselt 50 Hz peal, kas 45 kiiruse üle 63 Hz piik on 68 Hz, so. samapalju kõrgem kui 45 on 33-st? 100 Hz peal on limselt toite trafo müra, see on mõlemal kiirusel sama. Kogu lai muhk 50-120 Hz nagu nihkuks kõrgemale 45 kiirusel. Aga väga selgelt need väljendunud ei ole ja võivad vist ka midagi muud olla.
                      Sageduse skaala on väga kehva (nii kitsas ribas oleks lineaarne parem kui logaritmiline) ...
                      Vigade parandus, nüüd on sageduste skaale lineaarne.
                      Pildil ringidega näidatud signaali piikide sagedused on 52,7Hz ja 68,8Hz. Nende suhe on 1,31, mis on lähedane 45/33,3=1,35.
                        Kas kellelgi oleks laenata/anda testis osalenud helipeast AT110E oluliselt elastsem või jäigem ? Oleks päris põnev vaadata, et kas selline resonantsi mõõtmine ikka näitab helipea kohta midagi?
                          Kui nüüd sagedused täpselt teada on üsna tõenäoline et see, mis eelmises mailis kirjutasin, ei pea vett. Eriti imelik on see 110 Hz mõlema kiiruse korral.
                          Kuidas seal kiirusi muudetakse, mehaaniliselt või mootori pöörete muutmisega?
                          Käpa massi ja pea elestsuse resonants 8-9 Hz juures on küll väga selgelt näha ja pööretest ei sõltu, nii nagu peabki olema.
                          viimati muutis kasutaja moi; 17 February 2016, 12:10.
                            Kiiruse valik http://www.vinylengine.com/library/thorens/td320.shtml . Taldriku all on mootori otsas ratas, millelt rihmaga läheb ülekanne taldrikule. Migeid astmeid ei ole. Selle mängija toide on eraldi välise adapteriga.
                            Kas võib olla, et vanas Audacity versioonis, mida kasutasin, oli probleeme spektri arvutamisega?
                            Mingid probleemid K157UL1A-põhise fonokorrektoriga - see töötas küll patareidelt.
                              Mida see Speed control: 2-phase generator reaalselt tähendab?
                              Ei usu, et Audacity valesti arvutab.
                              K157UL1A asemel võiks küll midagi muuda kasutada.
                                või peaks mõõtmiste tarvis korrektori ära jätma ja kasutama (lineaarset) võimendusastet?
