Käpad, pead ja resonatssagedus
    On üks valem http://www.theanalogdept.com/cartrid...m_matching.htm, mille järgi hinnatakse vinüülimängija helipea ja käpa kokkusobivust. Käpaks võib võtta 16g effektiivse massiga TP-90 ja peaks Ortofon 5M. Sain sellest nii aru, et käpa effektiivse massi ja helipea massi ja helipea jäikuse järgi arvutatav resonantssagedus peaks jääma 8..12 Hz vahele. Kui ma saan komplektil resonantssageduse 6..7,5 Hz vahele, siis kui palju annaks kuuldavalt juurde, kui süsteem helipea vahetusega sinna ideaalse tsooni keskele (10Hz) sättida?
    Vs: Käpad, pead ja resonatssagedus
    Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
    Selles samas artiklis on öeldud, et 6Hz on enamvähem plaadikrõpsu sagedus. Eks see siis võimendub mitmekordselt.
    Kas nende valemite järgi oled proovinud/kontrollinud:
      Ei ole ja ei ole seda ka öeldud.
      "Footfall and record warps happen below 6 hz." vabatõlge võiks olla:
      "Sammumisel tekkiva ja plaadi väändumisest tingitud müra sagedus jääb alla 6 Hz."
        http://www.vinylengine.com/cartridge...anceCalculator
        Mis valemid seal taga on?
          Plaadikrõbin on laia spektriga ja ulatub ikka palju kõrgemale.
            Plaadikrõbin ei ole "record warp" ju ...
              Ei olegi aga siin teemas oli väide, et plaadikrõps on 6Hz.
                Nüüd rehkendasin, käpp=17g, kinnitused=0.5g, helipea 5g, compliance (vastavus või mis see hea eestikeelne termin on) = 26 um/ mN ja täpselt sama 6,57 Hz tuleb.
                viimati muutis kasutaja M.L; 08 February 2016, 21:05. Põhjus: lisad
                  Käpa massi hulka kuulub sul ka helipeahoidja mass? Otsakeeratavaid hoidjaid on vahemikus 4-15g. Kas nende valikuga ei saaks 1,5-3 g juurde leida?
                  Kas tegu ikka selle TP90 käpaga?
                  http://www.theanalogdept.com/images/...wg/TP90dwg.jpg
                  The question remains: What is the frequency of a specific arm-cartridge-combination that makes the system sound best? Is it 8 Hz.? 12 Hz.? Or somewhere in between, say 9.4 Hz.?
                  This you can find out by carefully listening to the tests of a special technical record, or just the music you are used to. So if the sound is muddy, has a heavy quality and lacks speed, than the mass of the arm is too high.
                  If the low frequencies are not firm enough and they miss power, and the high frequencies sound fuzzy not well defined, than the arm mass is too light for the cartridge you are using. Try a heavier headshell or even a heavier arm.
                  http://www.soundfountain.com/amb/ttcartridge.html
                  viimati muutis kasutaja martk; 08 February 2016, 22:06.
                    Arvaksin oma peaga, et su pehmepoolne nõel tunneks end paremini natuke kergema käpaga
                    http://www.ortofon.com/support/support-hifi/resonance-frequency
                    Ehk teistpidi võttes - sellele käpale prooviksin ma leida natuke jäigemat helipead.
                      See käpp jah. Aga igal pool pakutakse käpa efektiivmassiks ca 17g . Eraldi pea hoidjast keegi ei räägi. Oletaks, et need siis on kokku arvatud.
                      Kui käpa raskemas teen, siis peab ju ka "jäigema vedrustusega" helipea panema, et sinna 8..12 Hz vahemikku resonants saada. See compliance peab seega väiksemaks minema. Komplekti sobiks justkui see http://www.ortofon.com/mc-3-turbo-p-553-n-1579l , aga hind juba piirab. See http://www.ortofon.com/ortofon-om-5e-p-551-n-1579 oleks justkui alumise piiri peale sobiv, sest tal käib 2,5g tükk küljest ära.
                        Miks ei räägi - minu mõistuse järgi käib peahoidik "mounting hardware" sisse.
                        Kui käpa mass antakse püsiväärtusena tema tehnilistes andmetes, siis ei saa selles ju sisalduda "teab millise massiga" peahoidik.
                          Need näited siin lõime alguses toodud viidal http://www.theanalogdept.com/cartrid...m_matching.htm ei vihja kuidagi pea hoidjale. Kinnituskruviside raskust lisatakse 0,5g. Kas seal on valesti ja tuleks lisada veel pea hoidja raskus ka?
                            Tundub, et lõplik tõde peitub käpavalmistaja juhendis ja passiandmetes
                            1200 stock arm eff.mass is 12g without headshell (according to manual) The headshell weight is 7.5g What is the effective mass of the arm with the headshell? How do you calculate this?
                            Nii, nagu seal deklareeritakse, nii ka on.
                            Kui peahoidik ei ole vahetatav või on käpa jaoks spetsiifiline, siis võib oletada, et ta sisaldub käpa massis, muul juhul ei julge enam üldistust teha.
                            viimati muutis kasutaja madis64; 09 February 2016, 06:00.
                              Kas võiks siis oletada, et kui selle käpa http://www.theanalogdept.com/images/...wg/TP90dwg.jpg tehnilisel joonisel on ka hoidjad näidatud, siis on dokumentatsioonis efektiivne mass antud koos hoidjaga ?
                              Siin http://www.audioasylum.com/audio/vin...56/563368.html näiteks hoidjast eraldi juttu pole. Siin http://www.audioasylum.com/audio/vin...56/563071.html öeldakse hoopis, et tuleks ära mõõta testplaadiga. On keegi seda mõõtnud?
