Majak 205
    Vs: Majak 205
    Eks nii vanal makil taha lüüdid vahetust, potekad hoodust/vahetust. Peab hindama ka helipeade kulumist, pea õiget kõrgust ja kallet. Eelmagneetimise tõkkefiltri poolid tahavad tõenäoliselt seadistamist, eelmagneetimine seadistust kasutatavale lindile jne.jne.
    Ja eespool mainitud -vajalik hea lindi kontakt helipeaga.
      Vs: Majak 205
      OK nüüd vaja natuke kindlust juurde:
      Kui kondekal on märge (sinise ruuduga 2 kondekat): 50x2000 мк siis oomipoest võtan millise?
      See paistab olema päris suur purk...
      See paistab olema sellel pildil all vasakul:
      http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/majak205dor.jpg
      Seega vahetan ära punase ja sinise ruuduga märgitud kondekad.
      Kollased jätan rahule.
      "Ei" on vale vastus
        Vs: Majak 205
        Mina olen kõik ära vahetanud. Tavaliselt on need kõik tohletanud kondekad. Alles lõpetasin ühe 205- ga
          Vs: Majak 205
          Milliste vastuvahetasid?
          "Ei" on vale vastus
            Vs: Majak 205
            See siis suure püti asemele.
              Vs: Majak 205
              Lüüdid vajaksid nagunii vahetust.
              Aga nende tõttu ei jääks makk järsku vait. On olnud juhuseid,kus pärast pikka seismist tööle pannes ütleb üles mõni germaaniumtransistor . Kondensaatoritele mõjub nende taaskasutamahakkamine pigem taastavalt.
                Vs: Majak 205
                OK nüüd küsimus selles, et kui parajat uF pole siis võtan tiba suurema?
                nt see 15x5mk - asemele 53V 4,7uF? või 6,3uF?
                Transistorid ja analoogid?:
                V1 кт602б BUX10 8,43 € http://www.oomipood.ee/product/farnell_2341716/transistor-bjt-npn-160v-25a-to-3-bux10&s=BUX10
                V2 гт404и BU208A 3,20 € http://www.oomipood.ee/product/bu208...-125w&s=BU208A
                V3 гт402и ?
                V4 кт805б 2N3054 5,80 € http://www.oomipood.ee/product/farne...n3054&s=2n3054
                V5 кт805б 2N3054 5,80 € http://www.oomipood.ee/product/farne...n3054&s=2n3054
                viimati muutis kasutaja hmm; 27 February 2016, 09:51.
                "Ei" on vale vastus
                  Vs: Majak 205
                  Vaatasin sinu linki/skeemi:
                  Majakis on lüüte vaid pisike peotäis, mille igaühe analüüsimist poleks vaja tekitada. Jooda kõik välja ja asenda kaasaegsetega. Asenduskondekate suurem pingetaluvus ja mahtuvuse kõikumine +/- 20% sobib sinna skeemi kenasti. Alles seejärel, kui toiteahelad korras, võiks asuda lõppvõimendi transside vahetamisele. Kas oled need transid ära mõõtnud, et uute vastu soovid?
                  viimati muutis kasutaja Scott; 01 March 2016, 07:54. Põhjus: ei pea eelmist postitust täielikult tsiteerima
                    Vs: Majak 205
                    Ei ole aga eks esmaspäeval mõõdan - nädalavahetusel olen lihtsalt makist eemal.
                    Seega alustan lüütidest.
                    "Ei" on vale vastus
                      Vs: Majak 205
                      Üldiselt seisnud lüüte saab nn. formeerida pingestamisega. Kui ta on juba lekkinud, siis pingestamine ei mõju hästi.
                      Vaatasin skeemi ja nägin laiatarbe K157 ja K237 seeria „kive“. Eelkõige tuleks nende režiimid üle kontrollida. K237 on eriti kehv laiatarbe hübriidseeria. Enne režiimide ülemõõtmist pole küll mõtete aktiivkomponente vahetada.
                      Kooliajal sai palju Majak-203 häälestatud. Ukse taga oli lausa järjekord ja tegin seepärast isegi abinõu – generaator, mV , kommutatsioon jne sees. Paigaldasin makkidele hulga häid poola universaalpäid, osa veel alleski.
                      M-203 oli kasutatud K553 seeria OP. Vahepeal olid ilmunud püstised Jupiter -202 ja kaastudeng tahtis just ostetud M-203 ringi vahetada. Tuli siis saata 3X garantiisse
                      K553 op oli nii kõva tükk, et ühegi magnetofoni sisemise alalispingega, lühistamisega ei õnnestunud teda läbi lasta (K237 polnud mingi probleem).
                      Lõpuks panin UIP-st reguleeritava pinge ± sisendite vahele (toites ei aidanud ka kõrgem pinge) ja 60V juures lendas hirmsa pauguga plaadilt minema, ainult paar jalga jäi paigale
                        Vs: Majak 205
                        Ma sooviks su kirjutisest enda jaoks mingit tegevust leida aga ainuke mida ma siit saan on:
                        1. ehk saad kaks universaalpead kuidagi mulle äritseda mõistliku hinnaga
                        2. vaatasin skeemi ning kiviks ongi K533 mitte K157 või K237 - või sain millestki teisiti aru...
                        Hele makk on väljalaske aasta 1980 ja must 1983.
                        30-ne Lüüdi koguhind on 5,6€ kokku (jah osasid ei saa täpselt vaid võtan järgmise astme suurema 200 asemel 220, 5uF asemel 4,7uF (mitte 6,3). Seega pole eriti mõtekas lüüte hakata formeerima pingestamisega
                        Mis toiminguid peaks ma tegema, et veenduda mingi detaili korrasolekus?
                        "Ei" on vale vastus
                          Vs: Majak 205
                          Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
                          Ilmselt trummi tagumisest ja manamisest ei piisa, tuleb mõni mõõteriist leida. Pea kümneaastase staaži puhul elektroonikafoorumis tundub sellise küsimuse esitamine kuidagi veider......
                            Vs: Majak 205
                            Arvi - trummi tagumine ja manamine on seotud minu ja makkide füüsilise asukoha kaugustest erinevates ajaketkedes. Samas info hankimine toimub koguaeg.
                            Samas voltmeetriga mõõtmine aindis ~1V väiksemaid väärtusi skeemil märgitud voltidest, seega nende näitude lugemine ei aidanud mind edasi, seega jääb ikkagi õhku küsimus mida, kust ja mis kivi toimingut mõõta?
                            Sai ettevõetud lüütide vahetus, Tartu oomipood ei suutnud mulle kahte tüüpi lüüte anda, et asendada A3 skeemilt lüüt C2 15x1mk (soov oli saada 1uF 63V) ja C8 6x50mk (56uF 50V), seega need jäid vahetamata võimul. Sain hääle tugevuse tagasi, kuid bassi võimendamine jäi krobisevaks ja puhast heli ei tulnud, line out eraldi võimuga oli asi OK.
                            Vahetatud sai ka universaalvõimendi skeemidel A1 (1kanal) A2(2kanal) lüüdid (v.a. 3tk minu vale arvestuse tõttu ja oomipoest kahte tüüpi 56uF lüüti ei saanud). See tegevus helipilti ei muutnud.
                            Seega lüütide vahetus tõi heli tugevuse tagasi.
                            Huvitav oli see, et vanemal makil olid 50x200mk-d uuemal on aga 25x200mk-d nii nagu skeemil... 50V asendasin skeemiga ettenähtud 220uF 25V... või peaks need ikkagi 50V vastu vahetama... hiljem jäi 2-4 kanal vaikseks nii "line out" kui ka sisemise kõlari reziimis - selle võib põhjustada ka see, et nendesse võimenditesse jäid alles 3 vana lüüti
                            Kividest siis:
                            Vanemal st heledal makil ongi universaalvõimendis к553уд1а 1081 kivid ja "kõlari" võimendis к237ун1 10.79.
                            Uuemal st mustal makil on universaalvõimendis к157уд2 0582 ka "kõlari" võimendis к237ун1 08.82
                            kanali valikutes e. magneteerimise generaatori plaadil on vanemal suurema mahtuvusega kondekad... seega erinevusi on...
                            viimati muutis kasutaja hmm; 01 March 2016, 09:07.
                            "Ei" on vale vastus
                              Vs: Majak 205
                              Mis voltmeeter see oli, millega mõõtmisi tegid? Mis on selle voltmeetri sisetakistus?
                              viimati muutis kasutaja Scott; 02 March 2016, 08:25. Põhjus: ei pea eelmist postitust täielikult tsiteeerima
                                Vs: Majak 205
                                Mõlemad näivad nende Tallinna poodides hulgaliselt olemas olevat - tee omale nende veebikeskkonda konto, sisesta tellimus ja tuuakse sulle ühes pakis kõik sinu soovitud esindusse kohale. Maksad kauba kättesaamisel ja aega kulub leti ees oluliselt vähem.
                                Võid nendega ka meilitsi suhelda.
                                Lüütide vahetamatajätmine nüüd küll mõistlik ei ole.
