Majak 205
    Vs: Majak 205
    Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
    Tegelikult on see kuulutatud olema 0,5 mA. Aga Majaki sisendastmes on see nuditud kaks korda väiksemaks.
    Minu transistoride 1981.a. teatmik näitab lk.26 graafikul 0,3mA. (võrreldes 0,5mA koefitsient 0,9).
      Vs: Majak 205
        Vs: Majak 205
        Ehh..ajate inimesel pea segi oma režiimidega. Nendel makkidel on selle paikasaamine kõige viimasem asi üldse.
          Vs: Majak 205
          Ei te minu pead enam sassi aja, sest mul oskamatuse filter ees
          JA selle peenhäälestuse kallale asun alles siis, kui põhikomponendid on korras.
          "Ei" on vale vastus
            Vs: Majak 205
            Leidsin midagi ka netist. Käsiraamat on kõige täpsem, on ka erinevusi parameetrites.
            http://www.155la3.ru/datafiles/p27.pdf
            Kuna Majaki 1. transistori E takisti on kõrgeoomiline, siis peenhäälestusega pole mõtet antud juhul tegeleda.
              Vs: Majak 205
              ok ega polnud plaanis ka
              Muide võtsin siis vanema maki ette ning lõppvõim annab päris suure sahina kõlarisse.
              Sai lahti võetud pistikud X2 ning isegi eemaldatud kondekas C5, et eelneva plaadi müra ei kanduks võimule... Isegi toiteplaadilt eemaldatud kaitse F2 ja ikka päris korralik sahin kõlarites...
              Kõik "töötavate" kondekate väärtused on skeemile võimalikult lähedal.
              Kas siis see kivi on õhtal: К237УН1
              Samas täheldasin, et kui näpuga mööda massi pinda liigutan tekib selline imelik krudin sõrme alla (kõrv lähedale panness on kuulda sõrinat näpu all..), võttes voltmeetri massi otsa enda kätte ja "punase" vastu massi panen näitab AC 63V ning 0,05A, isegi siis kui makk on välja lülitatud aga ühendatud vooluvõrku. Ära on võetud G2 plaadilt F1 ja F2 kaitse, massist on eraldatud trafo (poltidest lahti ja isoleermaterjal vahel, et maki raamiga kokku ei puutuks). Kontrollitud ka mootori keret, see massiga ühenduses pole.
              Kuskilt jookseb õrn lekkevool massi... krt
              Edit: täna hommiku jõudsin järeldusele, et seda teeb ON/OFF/bassi-lüliti. Kui lüliti eraldada oma pesast siis mingit krudinat sõrmealla ei tule... kui lüliti tagasi panna siis krudiseb. Seega tuleb uuesti lahti võtta ja puhastada igasugusest asjadest, mis on sinna sisse ise läinud ja minu pandud (puhastasin kontaktipuhastuse vedelikuga, mis ei pidavad elektrit juhtima...).
              viimati muutis kasutaja hmm; 13 April 2016, 07:11.
              "Ei" on vale vastus
                Vs: Majak 205
                Leidsin käsiraamatu elektroonilise variandi, lk. 26.
                transist015.rar (8679.9 Kb)
                  Vs: Majak 205
                  Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
                  Kunagi ostsin Tevalost väga hea komplekti, mis koosnes kolmest aerosoolist.
                  1. Eemaldas oksiidi, musutuse
                  2. Neutraliseeris – pesi
                  3. Moodustas kaitsva katte
                  Üks töökaslane otsustas raha kokku hoida ja kasutas 1. ballooni oma pesumasina elektroonikaplaadil või programmide lüliti puhastamisel ? (täpselt ei mäleta enam). Kahe nädala pärast oli asi hullem.
                  Enne kasutamist tuleb ikka juhendit lugeda. Näiteks:
                  ELEKTRIKONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND – Toode on mõeldud elektriliste, elektrooniliste ja elektromagnetiliste kontaktide puhastamiseks. Eemaldab koheselt niiskuse ja õlised ained nagu määrded, õlid, sade, vaha või liim, ning jätab puhta ja õlivaba pinna. Toode võib eriti tundlikel pindadel olla korrosiivse toimega.
                    Vs: Majak 205
                    Nüüd kaks majakki on pea vinks vonks talustavas korras, st heli edastamine. Vaeva pean veel nägema mehhaanika osadega - vanemal makil tahab see parasiitratas ikkagi uriseda ning ega mootorgi kõige ilusamat häält tee...
                    Salvestamine on "vanemal" makil 3+, uuel on ülevõimendamine ning 1-2 kanal heliriba kitsas... seega häälestamist on vaja (nii nivooindikaatorid, kui ka megneteerimine+salvestuse vool) Kasutasin kahte makki esamse nivoo korrigeerimiseks - kõigepealt korralikult salvestatud lindiga kohendasin helipead võrdseks, st kanali vahetamisega heli diapasoon jäi muutumatuks mõlemal makil. Seejärel täisketas salvestava maki külge ning tühi ketas mängitava maki külge ja lindi vedasin ühest makist teise - esimesega salvestasin lindile ja teisega kohe kuulasin mis välja tuli. Mahamängitaval makil sättisin asja nii, et mootor töötas ja tühjapooli alus käis ringi aga hooratas seisis, rullik "pausi" nupuga eemal aga helipea vastas olev lindihoidik surus lindi ilusti vastu heliepad, jah pidurid oli vaja mehhaniliselt maha võtta.
                    Kui vanal makil P27a transistori vahtasin BC212C vastu siis heli muutus tuhmimaks (kõrgemad helid tuhmusid maha mängimisel), P27a edastab kuidagi paremini. Hetkel jätsin P27a-d sisse, sest nad ju töötavad.
                    Lisaks vahetasin C1E/L 4,7uF vastu. Ülejäänud jäid siis vanad ahjaa see kõlarisse mineva juhtmete vahel ole C2 2000mk-> 2200uF-se vastu.
                    Samas oli vaja vahetada A2 võimus, C5 5mK-4,7uF, C8 50mk->56uF, C9 200mK->220uF ja C10 20mk->22uF elektrolüütide vastu (C2 jätsin puutumata, sest polnud käepärast 1uF võtta), sest kõlaritesse heli muidu ei tulnud.
                    Edit: tõstsin ka uuemal makil P27A-d tagasi ja nagu naksti mängides heli palju parem (kõrgemad tulevad hästi esile) aga salvestamisel on kohe surin kanalites... krt kohe, panen BC212 salvestamisel ilus vaikus aga mängides heli tuhm.
                    See massi puudutamise krudin (mõlemal makil) sõrmealt läheb vaiksemaks, kui voolupistik teistpidi sisestada seina kontkakti, ehk Faas ja 0 mängivad rolli. Vahetasin ära kogu ~220V maksisisese juhtmestiku 0,75 vastu, eraldasin selle nii helisignaali kui ka alalisvoolu juhtmestikupundist aga ei midagi, natuke vähenes krudin aga ei lakanud. Ehk peaks uue juhtme ühenduse tekitama, kus ka mass pistikusse läheb või kuidas sellest probleemist teistmoodi lahti saada?
                    See probleem annab teravalt märku, kui on vaja salvestada... siis sõrin kõlarites tuntav
                    Salvestamisega nii palju, et kuigi läpakast (Dell XPS 12-9Q33) mängin maha "flac" failiformaati, siis bassi osa kõrgeks, samas kõrvaklappidest tuleb madalad helid ilusti... Samas vana salvestus (~80 ndatel tehtud) on väga OK (krt praegu ei õnnestu ühelt makilt teise lasta, pean ülemineku 5DIN-le hankima....
                    Proovisin vanast philipsi raadiost heli lasta, oli mahlasem... seega kuskilt peab selle delli väljundi ka paika saama sättida...
                    viimati muutis kasutaja hmm; 26 April 2016, 23:22.
                    "Ei" on vale vastus
                      Vs: Majak 205
                      Kui vanal makil P27a transistori vahtasin BC212C vastu siis heli muutus tuhmimaks (kõrgemad helid tuhmusid maha mängimisel), P27a edastab kuidagi paremini. Tõstsin ka uuemal makil P27A-d tagasi ja nagu naksti mängides heli palju parem (kõrgemad tulevad hästi esile) aga salvestamisel on kohe surin kanalites... krt kohe, panen BC212 salvestamisel ilus vaikus aga mängides heli tuhm.
                      Peaksid proovima 10..40pf kondekaid 10pf sammuga taasesituste sisendis koos BC212.
                      Targem oleks vist transile pesa panna, kui pidevalt neid vahetada.
                      Saab ju siis ka õiged transid panna olenevalt kas salvestad või kuulad
                      viimati muutis kasutaja Svago; 04 May 2016, 13:14.
                        Vs: Majak 205
                        P27 on Ge transs. Selle otsesel vahetamisel Si transi vastu on tööpunkt tagumikus. Kogu teadus.
                          Vs: Majak 205
                          Sõltub takistite väärtusest ja toitepingest. Ei pruugi. Ja vaatame nüüd Majaki skeemi, toitepinget ja takisteid. Sal makil on midagi muud viga !
                            Vs: Majak 205
                            Teoreetiliselt küll, kirjutasin juba eespool. Kui E takisti on väga suur, siis praktiliselt Ik ei muutu. Ka transistori sisendtakistus on oluline, kuid jälle suur E takisti muudab asja. Küsimus on transistoride erinevates mahtuvustes. (Vaadates transistori aseskeemi kõrgematel sagedustel). Hea oleks pea L ja C resonants kõrgemal töösagedusel : 18 kHz. (C koosneb kaabli C + transistori C jne).
                            P27A on metallkorpusega ja B on ühendatud sellega. Töötab hästi mürade antennina.
                            Peaks kontrollima igasuguseid maandusi ja peast tulevate kaablite õiget maandust.
                            viimati muutis kasutaja Svago; 04 May 2016, 21:13.
                              Vs: Majak 205
                              No nii, sai siis üle pika aja jälle makid tööle aetud ja müra tuleb sisse kui ühendada salvestuse Din5-RCA kaabli Mikker1, 2 ja stereo salvestuspesadesse. Kui võtan kaabli tagant ära kaob ka urin. Sai kontrollitud kaablit, ei tuvastanud kaablil mingeid lühiseid ega muud anomaaliat...
                              Kaabel ära võtta siis nõrgalt on seda surinat aga ei midagi väga häirivat.
                              Sai veetud lisa maandus lahtikäiva riiuli ja raami vahele aga see asja ei muutnud.
                              Samas ehk mingi aeg kontrollin ja vahetan kogu makisisese maanduse kaablid, ehk siis läheb asi paremaks..
                              Praegu taasesitavad lintidelt hästi.
                              "Ei" on vale vastus
