Majak 205
    Vs: Majak 205
    Tunnen, et midagi on massiga lahit aga kohta ei leia...
    Igal maa ühendusel (kõik kohad, mis skeemil on märgitud massi minema "T" kujuga, on väga hea kontakt (ohmumeeter näitab 0-i) skeemil G1 plaadil ühneduse nr 8-ga.
    Kõik pikad lülitid said puhastatud ja kontrollitud kontaktide vahelisi takistusi - kõik ümberlülitused on ohmumeetri hinnangul väga head e. näitab vajalike kontaktide ühendamisel "0"-i
    Transistor V1 ümbruses on näitajad K +34,9V, B +23V, E +22,9V
    Mis ma avastasin, nimelt kui näpuga metall osa puudutada siis muutub sõrin, probisemine vaiksemaks... ehk arvan, et midagi on mäda massi vahelise kondekaga.. nt G1-l oleva dioodisilla + poole ja C1 (50x2000uF) kondekaga. tundub, et kondeka massi jalg, mis kondeka seest välja tuleb pole just väga kindlalt kondeka küljes kinni, korpust keerates annab see ühendus natuke järgi. mingi hetk vahetan selle kindluse mõttes ära.
    Mis veel: kui mõõta volte G2 (generaatori) ja G1 massi vahel, siis transistori V2-l on imelikud voolud jalgal E alalisvoolul -3,7V ja kohati viskab vahelduvvoolu sisse... skeem viitab, et peab olema 0,8V. Ei ole vahet ka generaatori plaadi vahetamisest. nagu ka öeldud G2 plaadi massi ühendus on ülihea.
    Samas kui pikalt mõõta pingeid G2 V2 E jalal (ilma audio sisendita), siis mingil hetkel prõbin kaob ja muutub vaikseks, siis kui nivoolüliti asendit muuta tuleb prõbin tagasi...
    Võimendi A2 lüliti S1L jala 15 peal on sisselülitamisel 1V vahelduvvool...!? ahjaa kanal 1-4 on tihe zõrin... prõbisemise asemel.
    Muud enam ei oska masina suhtes välja mõelda... nagu eelnevalt mainitud lindilt mahamängimisega probleeme pole.
    mida lahti ühendada ja mida kust mõõta?
    "Ei" on vale vastus
      Vs: Majak 205
      kurja, liiga palju võtab aega selle vea leidmine... olen kõik jooteühendused A1 ja A2 osas ülejootnud.
      Samas on massis ka vahelduvvool, mida minu hinnangul ei tohiks olla. Dioodsild on lahti ühendatud ning massi metallkere ja G1 plaadi pin vahel:
      nr 2; 4; 5 - 0V
      nr3 - 16,86V 0,047A
      nr7 - 3,91V 0,006A
      Pistikud on ülekäidud, ühendused mõõdetud - OK nendega.
      Nüüd on kõik mõtted otsas.
      Ehk siis anomaalia on ainult 2-3 kanaliga ehk II. seda siis selliselt, et nivoomõõdik läheb maksimumi peale ja kõlarid probisevad - ei ole vahed G2 plaadi vahetusega, indikaator läheb põhja ka siis kui A3 võimendi lahti ühendada.
      "Ei" on vale vastus
        Vs: Majak 205
        Esmalt postitatud hmm poolt Vaata postitust
        Samas on massis ka vahelduvvool, mida minu hinnangul ei tohiks olla......
        Kus on voltmeetri teine ots ? Ehk mis punkti suhtes seal vahelduvpinge on ?
          Vs: Majak 205
          Need pinged olid mõõdetud nii, et voltmetri COM ots oli metallraami aluskorpuse kinnitamise poldi augus ning voltmeetri input otsaga mõõtsin G1 plaadi juhtmeühendusi nr 2-7 ehk siis trafo ja metallraami vahel.
          Hiljem sai mõõdetud trafo väljundeid 1-8 ja metallraami vahelisi pingeid ning nõrk pinge oli olemas (kuni 0,05A kui ampreid õigesti mõõtsin).
          Nii palju veel, et jälgin põhimõtteliselt kolme asja:
          1. II kanali indikaatorit
          2. II kanali sisselülitamisel prõbinat
          3. LineIN helipuhtust.
          Prõbinat on võimalik ellimineerida kõlarist (ilma kõlari lahti ühendamata), kui võimendi pistikult X2L lahti ühendada PIN nr1 ehk E1 helipea nr 4 ühendus. Samas indikaator on ikka põhjas ja helikvaliteet nagu ülevõimendatud helipilt aga vaikselt.
          Prõbin ise hakkab kostma kui makk sisselülitada сеть/тембр н.ч. nupust (kui makk on juba enne sisselülitamist salvestamise asendis) 5 sekundi pärast. Kui makk on juba töös olnud siis prõbina viivitust ei ole. Indikaator hüppab alati kohe põhja.
          viimati muutis kasutaja hmm; 11 March 2016, 19:19.
          "Ei" on vale vastus
            Vs: Majak 205
            Ube on 100mV ?
              Vs: Majak 205
              Vot tähis on КТ807Б ja ka skeemil on antud 35V, 24V ja 24V seega peaks asi olema ok.
              "Ei" on vale vastus
                Vs: Majak 205
                Anomaalia füüsiline paiknemine on nüüd selge, kuid täpne seos veel mitte.
                Nimelt vahetasin võimendi plaadi teise makiga ning see anomaalia kolis koos võimendi vahetusega.
                Samas on see seotud võimendi osa A2 S1L lülitist ümberlülitamisega salvestusrezhiimile. Lindilt mängides anomaaliaid pole, seega peaksin otsima lahndusi, kus pole ümberlülitamisega ühisosa mängimisel ja salvestamisel.
                Oskamatusest ja võhiklikkusest üle saamine võtab päris palju aega...
                "Ei" on vale vastus
                  Vs: Majak 205
                  ; Inimene õpib kogu elu (kui viitsib) ja su...b ikka "lollina"!
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 15 March 2016, 09:07. Põhjus: täht
                    Vs: Majak 205
                    Vaataks teiega üle ka kondekate väärtused, sest hakkasin kahtlema, nende punaste lipukeste vahetuses, googeldasin ning leidsin seletuse:
                    A plaatidelt
                    C11E ja C11L skeemil 820 - lipukese tähis H82C (uuemal plaadil H90) vahetuseks peaks siis olema 82pF (ostetud keraamilisel siis 820 tähis), algselt ostsin 821 tähisega...
                    C16E ja C16L skeemil 6800 - lipukesel 6H8 (uuemal ilusti 6800) vahetuseks siis 680pF (ostetud 681 tähisega), algselt ostsin 682 tähisega...
                    C18E ja L skeemil 0,047mK, lipukesel 47H, vahetuseks siis 47nF, (ostetud tähisega 473)
                    C13 E ja L skeemil 180, lipukesel H18 ehk vahetuseks 18pF (sinisel kondekal tähis 18)
                    mis ma selle "56" tähisega teen ja plaadil on ka see hall toruke 56 +-10% M750? kas see on 56pF !?
                    prõbinast saime lahti aga indikaator hüppab ikka põhja ning hääl on nigel.
                    "Ei" on vale vastus
                      Vs: Majak 205
                      C11 820pF=0,82nF H90 on temperatuuritegur
                      C16 6800pF=6,8nF
                      C18 0,047μF=47nF=47 000pF
                      C13 180pF=0,18nF
                      "56" on 56pF, M750 on temperatuuritegur.
                        Vs: Majak 205
                        Jihhu - vana maki elektroonikast sain jagu
                        Lindilt mängib ilusti, salvestab mõlemat kanalipaari ka.
                        Põhjus oli nii nagu öeldud - mass puudulik. Märkamatult oli lahti tulnud üks vana kondekas C12 G2 generaatori plaadilt. Samas sai parandatud üks näpukas kondekatega - nimelt samale plaadile G2 sai pandud millegi pärast kondekate C13 ja C14 skeemil märgitud 5mk asemel 10uF-sed... nüüd said need 4,7 ste vastu vahetatud. pärast seda siis läks näpp selle lahtise kondeka vastu... ja voilaa 3-4 kanali indikaator ärkas ilusti ellu.
                        Huvitav oli see, et ma vahetasin ju seda plaati teisega, ning viga välja ei tulnud - nimelt teisel plaadil olid ka 5km-de asemel 10uF-d...
                        Salvestamise nivoo 1-2 kanalil on palju erksam, kui 3-4, samas heli ja ka nivood said paika sätitud, liikusid sünkroonis aga sama salvestust kuulates oli 1-2 kanal ülevõimendanud...
                        Arvan, et põhjus võib olla reguleeritavates takistites, sest kaks reguleeritavat sai korraks välja võetud ning ohmumeetriga uuesti paika pandud - suutsin niblimisega need paigast nihutada.
                        Seega peab vist kõik need "nullima" skeemi järgsetele väärtustele. Või mis te arvate?
                        Nüüd on siis kord "uuema" maki käes. Heli saan sisse välja ilusti aga nivoo näitaja salvestuse ajal ei liigu ning lindile ei jõua 3-4 kanalist jällegi midagi... seega teise maki osas otsimine jätkub.
                        Samas uuem makk lindilt mängimise ajal pärast 10 min tekib kõlaritesse tugev sahin - volüümi nupust sahin vaiksemaks ei lähe, kuid lindilt tulev heli muutub ning saan n.ö. heli tugevamalt mängima panna nii, et sahin väga ei sega.
                        Seega ka seal on mingi kotermann ujumas.
                        Mediteerimine on vahest väga hea.
                        "Ei" on vale vastus
                          Vs: Majak 205
                          Arenguid juba on - nüüd jõuab heli ka lindile mõlemat kanalit pidi - kanalid on ebavõrdsed (üks kanal salvestab kõrgemat otsa paremini, teine aga madalamat otsa) aga eks ole pärast seadistamise küsimus.
                          Probleem on veel 2 kanali indikaatori tööle saamisega ja häiritud on 1 kanali indikaator....
                          Mida siis tegin - G2 plaadil kontrollisin uuesti jooted üle ja tundus, et üks või kaks vana elementi oli lahti... samas tekkis see massi põrin tagasi. Selle massi jama peaks ära saama kui vaatan uuesti üle asendatud kondekate väärtused.
                          "Ei" on vale vastus
                            Vs: Majak 205
                            Võib öelda, et eile õhtul sain asja joonepeale ning tulemusega võib rahule jääda.
                            Indikaator ei töötanud sellepärast, et oli kuidagi kannatada saanud... tõstsin teise makilt indikaatorid ringi ning asjad funkasid ilusti.
                            sõrinatest ja muudest anomaaliatest sain lahti, kui paikasin tagasi vanad 200mk elektrolüüdid. Asendatud 220uF-sed kuidagi ei sobitunud. Eks täna veel katsetan, milliste asemele saan tõsta uuemad, nii et helis jamasid ei tuleks.
                            Hästi õrnalt on võimul mingi sahin sees, mida ei saa mõjutada volüümi nupuga.
                            Salvestuse võimendi on kuidagi tugev ja kanali potekast peale keerates 30%+ tahab zurin tekkida. Kui kõik nupud põhja keerata (vol+kanali potekas) siis zurin on vägagi tuntav. Samas kui kanali poteka nupp jääb 2 taseme märgi juurde on asi OK.
                            Seega on põhimõtteliselt kaks Majak205-te millest üks on pea täitsa korras, teisel elektroonika korras ja mehhaanika kulunud.
                            Püüan pingutada ka välimuse osas - see värvitud alumiinium osa tahab kohendamist, ehk leian kuskilt Tartust kedagi, kes suudaks musta mati kleepsu trükkida nende kirjadega, mille saaksin peale panna - värv + siiditrükk tundub kuidagi overkill... kuigi originaalilähedane.
                            "Ei" on vale vastus
                              Vs: Majak 205
                              Lõppvõimendi eelasme kivi (hübriidskeem K237UN1 vist) on õhtal. Aeg teeb oma töö.
                                Vs: Majak 205
                                Tundub, et see väga tugevalt ei häiri aga noh kui aparaat on sisselülitatud, ei tahaks kõlaritest mingeid häireid kuulda. Eks uurin natuke täpsemal seda - võib olla mingi kondekas ei sobi...
                                Ahjaa ühel maki lõpp võimul oli C9 kondekas 25V 500uF - skeemi järgi peaks olema 25v 200uF-ne. Kui panin 500-se siis tekkis väga suur kahin. 220uF tundub seal OK, või peaks 180uF-se panema?
                                Kui kellegil on indikaatorite paari üle võib ju saata... sama ka kõlarite kohta... siis saab kaks makki täielikkult komplekteeritud.
                                Päris mõnus ajugümnastika oli ise olen rahul, vähemalt oli/on tegemist.
                                viimati muutis kasutaja hmm; 06 April 2016, 09:30.
                                "Ei" on vale vastus
