Braun SK6 nõel ja muud probleemid
    Tere audiospetsid.
    Sai endale ostetud pikalt ihaldatud Braun SK6 raadio-vinüülimängija. Pärast esmasest vaimustusest üle saamist adusin, et täiendavat nokitsemist jätkub siiski omajagu. Mängija skeem siin: https://drive.google.com/file/d/0BzV...ew?usp=sharing (40MB fail)
    Probleemid mis vajaksid lahendust:
    Originaal keraamiline-helipea (Elac KST102) kippus hoolimata nõela vahetusest siiski tänapäevaste plaatide lugemisega hätta jääma ja hüppama. Hetkel pole kaalu käepärast, kuid arvan, et plaatide eluea huvides ei tahaks survevedru rohkem peale keerata. Sai prooviks ostetud moodne, magneti ja mähisega Audio-Technica AT311EP nõel lootuses, et selle signaalitugevusest piisab, kuid tutkit - mitte mingit heli ei tule läbi. Mis oleks parim lahendus? Vahevõimendi?
    2. Pleksiklaasist kattel on sees umb 7cm pikkune mõra, mis vajaks täitmist ja poleerimist. Milliseid akrüül-liime on siinsed tegijad kasutanud?
    3. Raadio mängib suhteliselt puhta heliga kuid sagedus kipub umbes poole tunniga kergelt paigast ära ujuma. Mis seda raviks?
    Tänud kõigile, kes nõu annavad.
    Vs: Braun SK6 nõel ja muud probleemid.
    Esmalt postitatud tulnuk poolt Vaata postitust
    ...lootuses, et selle signaalitugevusest piisab, ...
    Pieso ja MM signaalitugevuse erinevus on ligikaudu 40 db, ehk siis MM võrreldes piesoga on "haudvaikne". Asenduseks ainult pieso. MM on õrnake, vajab väiksemat survet ja eelvõimendit.
      Eks pead lihtsalt olukorraga leppima. Teoreetiliselt peaks aitama, kui kasutada ostsillaatoris ülitemperatuuristabiilseid kondensaatoreid või katseliselt kombineerima kõik võnkeringi kondensaatorid kahest negatiivse ja positiivse temperatuurikoefitsiendiga kondensaatorist. Siis peaks ka võnkeringid (poolid) ise väga temperatuuristabiilsed olema.
        Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
        Tänud. Väikese survega tänapäevasemaid pieso helipäid ei tundu väga liikvel olevat, sestap oleks ehk eelvõimendi kasutamine mõistlikum?
        Kolb püsib mul peos, kuid võimendite hingeelu nüansid jäävad veel hämaraks, sestap mõtlen, et mõne valmis kiti kokkupanek oleks ehk mõistlikumuim lahendus - on kellelgi konkreetseid soovitusi?
          Mis on selle ettevõtmise peamine eesmärk - kas taastada selle seadme töövõime algse väljanägemise juures, ehitada ta ümber võimalikult heaks plaadimängijaks asendades komponente, mis ka välimust olulisel määral muudavad (nt helikäpp), või kuulata võimalikult hea kvaliteediga muusikat?
          Kuhu ma tüürin on see, et sellise käpaga plaadimängijat kasutaksin ma pigem riiulikaunistusena ja plaate mängiks väheke paremal mängijal, millel heaks heliks ka rohkem eeldusi on.
            Jõudu taastamisel. Milleks teda kaasajastada, kui tegu omaaja disaininäidisega? Sebi õige helipea ja lepi, et tegu tootega aastast 1958-60.
              Eks ta võibolla tõesti õigem oleks jätta üdini originaalseks, kuid teisest küljest vaid kapikaunistusena siiski tuntud plaadimängijat omada oleks kah nagu sant tunne.
              Eesmärgi püstitus oleks siis ehk järgmine:
              Saada tervikuna mitte parim, kuid töötav ja tänapäevaseid plaate aktsepteeriv plaadimängija, millele esmapilgul peale vaatamine ei reedaks, et miskit originaalist erinevat on.
              Nagu alguses kirjutasin siis õige helipea koos õige nõelaga kippus hüpppama - netist sobrades sain teada, et selle helipea/nõela ja uue plaadi koostöö pidigi nii konarlik olema- sestap tahakski sinna käpa alla saada miskit moodsamat.
              Usun, et mul õnnestub seda käpa survet vähendada piisavalt, et ka tänapäevane nõel ja plaat seal all ellu jääks.
              Lisaks tundub, et väikese eelvõimu vahele kompunnimine oleks vajadusel ka suhteliselt lihtsalt tagasi originaaliks muudetav lahendus.
                Vaadates pildilt, missugune asi disaini poolest on, siis ei tasu üldse ära.. ilu on muidugi vaataja silmades. Ega seal saa muud moodi, kui sisuliselt uus käpp peale, sest ümber tuleb teha hoidik ja teises käpa otsas surve regulaator. Eelvõimendi asjale on selle kõrval ilmselt väga lihtne töö.
                  Esmalt postitatud Vinyylimees poolt Vaata postitust
                  Helipea hoidmise osa lahendasin juba p-mount - halfinch üleminekut kasutades - täpse trackinguga pole kindlasti tegemist, kuid sinna on veel aega. Mida peaks käpa teises otsas surveregulaatori osas ümber tegema?
                  Oleks eelvõimu osas kellelgi soovitusi?
                    Soovitama ei kipu, kuid näpuharjutuseks ostsin viimati sellise
                    Enne seda oli näpuharjutuseks eBayst võetud Analogise "odavpunn", millest jäi lõpuks järgi korpus, trükkplaat ja riaa ahela takistid-kondensaatorid (kõik muu sai välja vahetatud)
                    Tööd teeb mul ProJecti tube box.
                    Kui tahad lihtsat töötavat "musta karpi", siis võid ProJecti phonoboxi kiigata
                    viimati muutis kasutaja madis64; 20 February 2016, 19:52.
                      Millegipärast arvan, et see tundlik helipea võimendab üles ka kogu selle mehaanika kolina, korralik mehaanika on vist olulisem, kui see pea ise.
                        home juhtis õigele asjale tähelepanu. Mul aga on AT311'st lihtsalt kahju, see on liiga hea pea niisuguse ratsi tegemiseks.
                          Mootori müra teemat kardan küll, seda enam, et logisevat mehaanikat, mille kaudu kõik nõelani võiks jõuda, on mootori ja plaadi vahel omajagu.
                          Hakkan uurima, kas kuskilt annaks laenata üht phono võimendit, et katsetada, kas uue helipeaga tegelemine end ära tasub.
