Lintmaki skeem (sojuz 110)
    Kas keegi oskaks anda mõne vihje kus ma võiksin leida Cajus 110 skeemi.
    millise kauge maa imevigur see on?nimi meenutab natuke vene makki Sojuz 110.
      Täpselt see imeloom ongi. Omasin teda nii ammu et ei oskanud näe nimegi kirjutada. Nüüd aga tahab üks sõber natuke vaeva näha ja pillile uuesti eluvaimu sisse puhuda.
        A mis sellel isendil muidu viga on ???
          Visuaalse hinnaku järgi nundub et eelvõmendi on muutunud konktakti võimetuks.
            Ei taha küll norida, aga õigekirjale võiks natuke rohkem tähelepanu pöörata. Kui ühes lauses on ikka kolm viga ja üks näpukas on see natuke liig.
              Vs: Lintmakki skeem
              Ei hakanud uut teemat tegema, aga otsin Союз МК-110С-1 skeemi. Need, mis ma netist leidsin (110, 110C, 111) ei sobi, ehk siis otsin sellist, millel uslitel voizpoizvedenija ei ole väljakaid (VT1 ja VT2).
              Viga seisneb selles, et väljundis on ainult foon, volüümi, madalate, kõrgete potesid keerates heli muutub natukese. Transid, dioodid kontrollitud, K157UD2 ja lüüdid vahetatud. Pinged OK. Millegipärast tundub, et viga on K547KP1Beedes.
              Kolakoguja
                Vs: Lintmakki skeem
                aga mis sul nende transistorite asemel on?
                  Vs: Lintmakki skeem
                  Väljakaid pole üldse, plaadil on kaks KT3107B ja skeemil näidatud kahe K547KP1B asemel on kolm plaadil.
                  Kui ma maki sain, oli +15V asemel +23V, stabilisaatori plokis KT315 lekkis.
                  Kolakoguja
                    Vs: Lintmakki skeem
                    see kolmas ongi nende kahe transistori asemel.muus ei tohiks erinevust olla
                    loodetavasti on -15V ka korras?
                      Vs: Lintmakki skeem
                      -15V ja +9V olid algusest peale OK. Nojah, eks see kolmas on tõesti nende transside asemel.
                      Edit.
                      Kui ühendasin lõppvõimu sisendi otsa DA2 (K547KP1B) 12 jala külge, kuulsin klappidest läbi müra vaikselt muusikat, kas K157UL1A läbi? Kas võib asendada K157UL1Bga?
                      viimati muutis kasutaja pupsik46; 10 m 2009, 01:35.
                      Kolakoguja
                        Vs: Lintmakki skeem
                        kas eest on lüliti "sisendikontroll" õiges asendis?
                          Vs: Lintmakki skeem
                          "Kontrol" lüliti klõpsutamine ei muuda midagi.
                          Kas K157UL1A väljundis (peale lahtisidestuskondekat) peab juba olema normaalne helisignaal (ilma korrektsioonita)?
                          viimati muutis kasutaja pupsik46; 10 m 2009, 11:43.
                          Kolakoguja
                            Vs: Lintmakki skeem
                            Vene lindikate elektroonika peaks omavahel üpris sarnane olema.
                            Otsi samast ajast igasugu 1. klassi pillide skeeme, nagu Снежеть, Ростов jne.
                            Ордита skeeme saad siit: http://www.daddario.pri.ee/el/
                              Vs: Lintmakki skeem
                              Orbitad ei sobi, olen ka Ileti ja mingite teiste makkide skeemidega võrrelnud.
                              Vahetasin DA1, DA3 ja selle olematu K547KP1B ära, aga seis on ikka muutusetta.
                              Usilitel pridvaritelnõi sisendites on ka vaikus.
                              Väljundopaka väljundis on igatahes signaal olemas (jalad 13 ja 9) aga sealt läheb edasi signaal K547KP1Bsse kus ta kaob.
                              viimati muutis kasutaja pupsik46; 10 m 2009, 21:03.
                              Kolakoguja
