Lintmaki skeem (sojuz 110)
    Vs: Lintmakki skeem
    see peaks olema üsna tüüpiline skeem: KT3107B sisendis, edasine
    võimendus ja korrektsioon K157UL1A peal. K547KP1B kasutatakse tavaliselt
    kiiruste korrektsiooni muutmise kommuteerimiseks. katsu natuke skeemil
    järge ajada, tõenäoliselt üks neist kolmest on vigane. või on helipea õhtul
    ehk siis valesti ühendatud.
    K157UL1A ja K157UL1B vahe on ilmselt see, et B müriseb rohkem.
    vene loogika oli ajuti selline, et A alati parimate andmetega...
    edit: vaata daddario lingist Orbita taasesitusvõimendi skeemi, sealt saad
    päris hästi aru.
      Vs: Lintmakki skeem
      Nope, sisendis on K157UL1A, korrektsioon K547KP1B, seal läheb läbi lülitite K157UD2 ning K547KP1B'le. Sealt edasi läheb signaal univ. väljundisse ja eelvõimu...Kuni viimase kivini on signaal OK, eile õhtul viimase proovimisel kuulsin K547KP1B väljundis hästi vaikset heli, nüüd tundub, et äkki viga eelvõimus (usilitel predvaritelnõi). Skeem on sarnane Ilet 110S'iga.
      Kui komandeeringust tagasi jõuan, proovin eelvõimu lahtiühendada ning vaadata mis saab.
      Ahjaa, viimast K547KP1B juhib signaal kom9, see oli OK (play +15V, stop +0.5V vms.).
      Mode võiks teema pealkirja äraparandada, see "lintmakki" häirib jubedalt silma.
      Kas väljakad KP303V (VT1, VT2 plaadil usilitel predvaritelnõi) võib vahetada KP303A vastu?
      viimati muutis kasutaja pupsik46; 12 May 2009, 08:55.
      Kolakoguja
        Vs: Lintmakki skeem
        Nii, sai siis selle Sojuziga edasi pusitud. See viimane K547KP1B ei kommuteeri essugi, lülitamise pinge tekitatakse kavala diood-transs-lüüt-takisti värgeldusega. Ilmselt on see mute või viite lüliti, transi eemaldamisel on nüüd K547 lülitil pidevalt -15V ning asi töötab. Volüümi, balansi, madalate ja kõrgete reguleerimine toimib. VU meetrid liigutavad muusika taktis. Aga asjal on üks konks, ilge foon on taustaks.
        Kolakoguja
          Vs: Lintmakki skeem
          Sojuz korras, viimastest vigadest oli kõige banaalsem - suur lüütkonde, mis oli stabika sisendis, lekkis niiet vähe polnud.
          Kolakoguja
            Vs: Lintmakki skeem
            Ikkagist pole see Sojuz päris korras, vasak kanal ei lindista.
            Lindistamispeas ühe kanali kohal pragu sees. Manuali järgi on peaks 6A24.080, ehk on kellelgi üle?
            PS. Mismoodi hinnatakse peade kuluvusastet?
            Kolakoguja
              Vs: Lintmakki skeem
              vaatad originaalkurvatuuri ja lindi tekitatud kulumise vahet
              (pea on alati laiem kui lint), kui see ikka silmaga näha, on asi jama.
                Vs: Lintmakki skeem
                Esmalt postitatud marley poolt
                Ehk siis, kas on lindi poolt kulutatud vagu sees?
                Aga uut salvestuspead otsin ikkagi, andke märku kellel üle, ka kasutatud sobib.
                Kolakoguja
                  Vs: Lintmakki skeem
                  Eelvõimus нч, вч reguleerimine toimib viivitusega, kas saan õigesti aru, et see tuleneb УП3А plaadil lüütide C7,C8 (10uf) laadimise ajast ? Kui vahetada need väiksema mahtuvuse vastu, muudab see siis tämbrit,korrektsiooni ?
                    Vs: Lintmakki skeem
                    Jah, see nende kondede süü.Vähendada neid ei soovita, võib asi ebastabiilseks minna. Heli nende suurus samas ei mõjuta.
                    Kuigi teema habemega aga to: pupsik . Osades helipeades on jah pikivaod sees. Peaks aitama väidetavalt lindil õigesse kohta end sisse süüa.
                    viimati muutis kasutaja martinj; 14 July 2010, 16:09.
                      Vs: Lintmakki skeem
                      Mina kunagi kulunud helipäid viiliga arstisin. Viiliga lükkad, kuni kulumisjälgi näha pole, siis mõned ringid järjest peenema liivapaberiga ja lõpuks viltkäi! Enda sojuz-ile panin klaasferriit pead, selliseid ei maksa vast viilima minna . Kui kellelgi veel sojuz110 skeemi tarvis, andke teada, peaks veel leitav olema, täpset marki ei mäleta.
