Terminal ja LedZeppelin ootavad teid ...
Head Vinüülipoepäeva!
Vs: Head Vinüülipoepäeva!
Kellegi mätta otsast vaadatud arusaam
See on teema, mis ikka ringiga tagasi tuleb ja mida meie käest aina uuesti ja uuesti küsitakse. Sellele on olemas lühike vastus ja pikk vastus. Aga selle eest on pikk vastus väga pikk ja põhjalik ning peaks viima ka paadunud skeptikutelt viimsedki kõhklused. Lühike vastus Ei. Pikk vastus Muusika salvestamise ajaloo algusest saadik on otsitud […]
Asjalik artikkel.
Artiklis on mainimata jäänud üks põhjustest, miks CD dünaamikat kärpima hakati - et vinüül ei mahtunud autosse, siis CD oli tootjale pääsemine autokabiini, kus tarbijat ei huvitanud dünaamika, vaid et kõik ja ühtlaselt kuuldav oleks. Seeaeg oli autos 2x7W võimendi ja selle heliga tuli leppida ning kabiini müratase oli tunduvalt kõrgem tänapäevasest.
Kuna vinüülidel olev muusika on vaatamata sahinatele ja krõbinatele parema dünaamilise ulatusega, siis tekib muusikatehnikast kaugema, ent hea kuulmisega inimese jaoks lihtne seos – vinüül kõlab paremini kui CD. Ta ei süvene tegelikku põhjusesse, milleks on lugude erinevad masterid, ning ei oska aimatagi, et kõige parema kvaliteedi saaks ta kätte hoopis siis, kui keegi suvatseks selle sama vinüüliversiooni CD-plaadile panna, vaid “süüdistab” jubedas helis ainult helikandjat.viimati muutis kasutaja martk; 16 April 2016, 20:33.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Eri väljalasete dünaamika kohta leidsin sellise huvitava andmebaasi
- peaks oma mõned albumid, mis nii cd-l kui vinüülil riiulil on, sealt üles otsima ja nende andmeid võrdlema.
Kui sellest andmebaasist esitajaks näiteks Dire Straits valida, siis 1991 ... 2011 periood on üsnagi "mitteroheline". Mitte, et iga kirjet uskuda saaks, kuid mingi kuvandi perioodide omapärast saab ilmselt kätte.
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustAsjalik artikkel.
aga lõpupoole järsku, et: Kuna vinüülidel olev muusika on vaatamata sahinatele ja krõbinatele parema dünaamilise ulatusega ...
Kas dünaamiline diapasoon ja dünaamiline ulatus on kaks eri asja tema jaoks? Lisaks sellele, et helid on "kõvad". Pane veidi kõvemaks ... aga, keera vaiksemaks, mitte pehmemaks.
Esmalt postitatud sedrikv poolt Vaata postitustArtikli alguses väidab, et: Ka pole vinüülide dünaamiline diapasoon kuigi suur ...
Kõik ju loogiline s.t. väidetakse, et kehvemale kandjale on salvestatud parema kvaliteediga sisu (ehk teistpidi võttes - paremale kandjale on salvestatud kräpp). Loomulikult mitte alati, vaid piisavalt olulisel määral, et teha mõningaid üldistusi.
No ei, kui hr Pedusaar oma raamatutes kunagi väitis, et LP dünaamiline misiganes on ca 55 dB siis pole tegelikult vahet, kas sahisev ja krabisev vinüül sisaldab (originaalis) 100 dB ulatusega sümfooniaorkestri salvestust või 20 dB diskotümpsu. Disko on isegi paremas seisus kuna on dünaamilises mõttes täiuslik. Härra Pilvre mainis, sõnasõnalt: kuna vinüülidel olev muusika ...ehk siis asi mis on juba selle kandja peale salvestatud. See ei saa olla üle vinüüli kui formaadi võimete.
Hea küll, on kuidas on.
Esmalt postitatud sedrikv poolt Vaata postitustSee ei saa olla üle vinüüli kui formaadi võimete.
Kuid küll saab ta olla üle "selle vorsti", mida mõnikord (paljudel juhtudel, vahetevahel jne) cd-le pannakse.
Selle Geenius.ee pika jutu asemel oleks võinud olla linkide kogumik millest siis Copy-pastega, see pikk jutt kokku pandi.
Siis oleks igaüks saanud lugeda algallikatest mida tegelikult kirjutatakse.
Ja selle pika-pika, lohiseva, hüpliku loo asemel, oleks piisanud 2-3-st lausest, sest siis oleks selle läbi lugenud ka moodsa aja interneti-inimeseed:
A la:
1. liigvali muusika / tümps = müra.
2. ja liigne müra kahjustab inimese kuulmist, kas siis:
- lühiajaliselt / hiljem taastub tavapärane kuulmine.
- või siis pikaajaliselt / jäädavalt.
3. Ning kui kuulmine on kahjustatud, siis saabub "õnn" õuele kuuldeaparaadi näol.
Ise olen üsna "vanake", aga see-eest tean mis asi on Volume-nupp ja tänu sellele on kuulmine suurepärane ja ei vaja mingit kuuldeaparaati.
Igaks juhuks pildid kah Volume-nupust ja kuuldeaparaadist, tänapäeva noored ei tea, et sellised asjad olemas on:
Esmalt postitatud kasulikud trikid poolt Vaata postitustoleks piisanud 2-3-st lausest, sest siis oleks selle läbi lugenud ka moodsa aja interneti-inimeseed:
A la:
Igatahes oli lahe ja mõnus elamus ning kolleegi nutiseade näitas numbrit 100dB.
Lugesin neid kolme punkti, tuli kuidagi tuttav ette.
Kiire otsing andis selle lingi :
http://www.vaegkuuljad.ee/vana/index.html?http://www.vaegkuuljad.ee/vana/lehed...ulmishoid.html
viimati muutis kasutaja martk; 18 April 2016, 15:38.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud kasulikud trikid poolt Vaata postitustJa selle pika-pika, lohiseva, hüpliku loo asemel, oleks piisanud 2-3-st lausest, sest siis oleks selle läbi lugenud ka moodsa aja interneti-inimeseed:
A la:
Artikli teemaks ei ole (vähemalt minu arvates) mitte üksikisiku kõrvakuulmise säilimine, vaid probleem, et paremal infokandjal edastatav toode (salvestis) on teadlikult moonutatud viisil, mis teeb ta "madalamakvaliteedilisemaks" võrreldes oluliselt halvemate omadustega infokandjal edastatava tootega.
See, kas konkreetne isik keerab oma kõrvakuulmise seejuures tuksu või mitte, ei ole antud kontekstis üldse oluline.
Praegu mängib teemakohasel päeval noitatud Billy Joeli Innocent Man (vinüülilt loomulikult, olude sunnil kõrvaklappides).
Selle teabe alusel:
lajatavad 1983 aasta väljalasked (nii vinüülid kui cd-d) ülejäänutele "pika puuga".
Võta või jäta, usu või ära usu ...
Edit: tuli veel üks uitmõte - 83 aasta vinüül on täiesti ostetav, millisest poest küll ostetakse 83 aasta cd-sid?
Hakkab vägisi veinimaailma poole kiskuma ...viimati muutis kasutaja madis64; 18 April 2016, 22:37.
Üks asi on jäänud veel tähelepanuta selle kompreseerimise juures. Lisaks dünaamika ahendamisele lisab kompreseerimine paarituid harmoonilisi, mida kõrv väga meeldivaks ei liigita. Tehakse seda küll üsna varjatud ja peidetud kujul (ega muusikast ei saagi kuidagi THD moonutusi otseselt mõõta) aga põhimõtteliselt tekitatakse mittelineaarmoonutusi tahtlikult juurde.
