Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Vs: Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Määrde vahetamist seletatakse seal: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...445#post755445
    300000cSt silikooni panin ise ja tundub, et võiks veel viskoossem olla. Lisaks võimalus "pendeldamise" kaotada elektrooniliselt. Selleks vaja lisada 2 takistit ja 2 kondekat К547КП1 ahelasse. Sel juhul kaob pendeldamine täiesti v.a kerimisel. Kui huvi, otsin skeemi...
    Loogikaplaadiga, kui seal mingi jama, saab muidugi vaeva näha. Toiteka 5V osa on nõmedalt tehtud ja sealt juhtub mõnikord rohkem pinget tulema, kui K155 skeemid kannatavad. Varu endale heaga mikroskeeme...
    Lisaks on asi ülimalt häiretundlik, kui lint pole back-coated ja kasutad metallkettaid, siis lülib makk ise režiime nagu jumal juhatab.
      Arvan, et need jupid tuleks panna K553UD1 tagasisidesse. Siis muutub skeem uimasemaks. Huvi on küll.
      Muide, kui kätega loksutada 005 pinguteid, siis loksuvad nad täpselt samamoodi, aga võbelevad vaid mõni kord. Võrdlesin skeemi. Jah, seal on tagasisides konded peal.
        Võrdluseks vaata kas Sinul pendeldab kauem. või suht sama? Mingi pendeldus käib vist asja juurde, ta üritab lindipingutuse tugevuse otsustada. Kerides alati linti peale andva poole pinguti laseb täitsa lahti, vajub alla ja ei toimeta mitte midagi, linti peale keriv poole pinguti teeb vastupidi, liigub üles ja vahib seal niisama.
        Need 2 Olimpi on teenindatud Hr Andrese poolt, ja viimati 90nd algul. Andres, võib olla ka @ndres, tema teab kas silikooni on vahetatud.
          See pendeldus ei ole midagi !
          Kui käega ära ei stabiliseeri, siis vasak pool lindi lõpus jääbki pendeldama. Ok, aga see on kõige väiksem mure.
          Ma ei saa aru, kuidas makk saab NIIIIIIII katki olla.
          1.Toited on nüüd OK
          2. Veokiirus on OK, seal olid lüüdid kutud.
          Sisselülitamisel tõmbab surverulli külge. Juhttranss oli lühises. Vahetasin. Viga on ikka alles
          3. Kerimiselt pausile laseb eemaleviivad puksid enne lahti kui peatub. Klaasferriidile pole see hea (aga see on disainiviga)
          4.Loogikarežiimid vahetavad ennast juhuslikult. Konded on ok.
          5. Ühes taasesitusvõimendis on midagi nässus. Kõva võrgumüra ja muud midagi.Samas teise kanali heli on....enam vähem.
          6. Kõik allkorruse (Armeenia toodang) lüüdid vajavad veel vahetust (ja võibolla ka opakad)
          7. Salvestuskanaliga tegelen tulevikus.
          8. Nivooindikaatorid süttivad suvalises kohas.
            See makk tahab et talle mikrokontrolleriga juhtimine tehtaks.
              Ei, loogika ei tohiks lasta kerimiselt Play peale minnes enne pukse maha, kui lint on täiesti seiskunud, see on ikka mingi Sinu maki loogika kamm, reziimi vahetades iga kord loogika peatab lint, ja alles siis puksid liiguvad ja lubavad lindi vastu päid, vaata
              Nivooindikaatoritega on mul sama viga olnud, gaasitorus oranz liigub nagu ise tahab, kuskil keskel, ja ka mängimse ajal liigub nagu ise tahab. Aga see on alati juhtunud peale maki tassimist, paar päeva paigal ja indikaatorid on ise omal käel mõistuse pähe võtnud, ja toimetavad vastavalt signaalile.
                Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitust
                Plaatide pistikud on kehvad, tahavad mõne aja tagant puhastamist.
                  Puksid jooksevad maha enne lindi seiskumist ka mul, see on osade 003/004 skeemide eripära. Selle vastu on vähemalt üks rohi (copy-paste kuna pole otsest linki):
                  Электроника 004:
                  Перерезать дорожку от вывода микросхемы D12(5), замкнуть этот вывод с D12(4).
                  (Selliselt tegin ka ise, kuna makk küll 003, aga juhtplaat 004. Juhtus aga see, et nüüd pärast kerimist ei seisku
                  lint enam fotoanduri toimel vaid alles siis, kui parempoolne inertsrullik on seiskunud...mis loomulikult võtab pärast lindi lõppemist omajagu aega)
                  Электроника ТА1-003, Олимп-003:
                  Перерезать дорожку от вывода микросхемы D13(4), установить резистор 1кОм от D13(4) к D13(14) (+5V).
                  Teine võimalus on kasutada elektroonilist pidurit, ehk siis pärast kerimist pidurdavad ainult mootorid ja ülemine el.magnet rakendub alles pärast lindi täielikku seiskumist.
                  Piiranguks see, et siis tuleb vältida "стоп" nupu kasutamist kerimise ajal. Kohe "воспр" (see režiim ei lase pukse maha joosta enne lindi seiskumist).
                  Nivooindikaatori lüüdid on kurja juur, muu seal eriti ei kõrbe.
                  Elektrooniline lindistabilisaator: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...sd=a&start=150 (lõpupoole on skeem)
                  viimati muutis kasutaja sebastian; 22 April 2016, 18:09.
                    Eile õhtul kõik loogikakivid maha, Arduino Mega asemele ja käib täpselt nii nagu vaja. Põhifunktsionaalsus on olemas.
                    Jootsin sisenditele- väljunditele piikribade klemmid külge.
                    Millalgi võiks kõik ühele plaadile teha, aga siis kui olen välja mõelnud, mida teha võimenditega. Skeemitehnika on hard porno, eriti salvestuse eelvõimendil. No milleks ???
                    Keski tahtis siin salvestusvõimendi plaati. Saab, kui olen uue teinud (kõige raskem on nende MPH pistikutega, tuleb, vist vanadelt võtta, aga mürapiirikud on esmased doonorid )
                      Arduino peab 003-s olema Mul juhib ta 5-kohalist lindiloendurit. Mega, ma arvan, overkill natuke, Uno või Mini teevad asja ära ja jääb jaksu ülegi.
                      Parandamise seisukohalt on moodulsüsteem ülimalt mugav, ei kujutaks ette, kui kõik asi ühel plaadil. Mürapiirikud suures kaares õpetada lendama, see selge.
                      Ma ei tea kedagi kes teaks kedagi kes neid kasutaks..
                      Salvestusvõimenditel on mikrofonide võimendi kurja juur, see toob müra isegi siis, kui lükkurid nullis. Ehk siis vastavad OP võimud tuleb vahelt välja jätta.
                      К533УД2 asemele NE5534 (sobivad jalgade asetuselt üks-ühele) või NE5532.
                      Eelvõmendites К155ЛА8 tuleks asendada releedega. Alles siis saab lahti valjust "tümpsust" kõlarites lindiveo režiimide vahetusel.
                      Kopin siia ka enda tehtu, äkki on natuke abiks või ideedeks:
                      - 25.10.2013 -
                      1. Vahetatud kokku 101 el-lüüt kondekat. Vahetamata 2200uF toitekas ja mõned 5uF (peamiselt
                      müratasandites). Hiljem_ 100% lüütidest vahetatud 105tk.
                      2. Playback Amp: 4 x K553UD2 -> 4 x LM301, 4 x K155LA8 -> 4 x KR1533LA8, 2 x C1C2->56pF (mõlemil
                      plaadil), loogikakividele toodud 5V toide (enne olid stabikad +15V ahelas)
                      3. Rec PreAmp: 6 x K553UD2 -> 3 x NE5532
                      4. Rec EndAmp: 2 x K553UD2 -> 2 x LM301, K155LA8 -> KR1533LA8
                      5. Rec Comm: 2 x K155LA8 -> 2 x KR1533LA8, 4 x KT503E -> 4 x BC337
                      6. Gene: 1 x K155LA8 -> 1 x KR1533LA8
                      7. Indicator: 2 x K553UD2 -> 1 x NE5532, taustavalgustus 6V lambid
                      8. DirectDrive board: K553UD2 -> LM301, K554CA3A -> LM311N
                      9. TapeTension board: KT315 -> BC182B
                      10. Logic board: K155LA3 -> K155LA3, KT315 -> BD337, 2 x K553UD2 -> 1 x NE5532, 6V lamp, nupud
                      puhastatud, 5V ahelasse lüüt ja 100nF. Plaat pestud. +-15 ahelaisse 35uF lüüdid ja 0,1uF keraamika.
                      11. Power supply board: 2 x KC412B -> 2 x ????, 2 x KT817 -> TO-220??, 1 x KT816 -> TO-220??, 2 x
                      KT502B -> 2 x BC337, KT503V -> BC327, 3 x 2200uF/63V -> 2 x 15000uF/63V + 4400uF/63V, termopasta
                      kuhu oli vaja. Hiljem: +-15V ahelasse 2 x 15000uF ja 5V ahelasse 25000uF. -15V ahelas stabika
                      asemel 2 x 7V (katoodid kokku). 3 x sildalaldit vahet.,
                      12. Kõik trimmerpotekad puhastatud ja vaseliiniga kaetud
                      13. 4 x P2K lülitit (nende klemmid) puhastatud, üks ka parandatud
                      14. Lindipingutus reguleeritud
                      15. Mehaaniline pidurdus reguleeritud, lisatud elektrooniline mootoritega pidurdus
                      16. Kerimismootorite laagrid õlitatud (parempoolne sahises tugevalt). Hiljem: Külgmootorite
                      pealmised kuullaagrid vahetatud 25.10.2013 (SKF)
                      17. Toonvõll õlitatud (liuglaager)
                      18. Kõik helipead lihvitud
                      19. Mootorite juhttransside (KT812) vilgukivi isoleerseibidele termopastat
                      20. Lindipingutite vedrud vahetatud (parempoolsel puudus üks vedru)
                      21. Helipeade asimuut paika (90-kraadi süsteem)
                      22. Lindiloenduri kummirihm vahetatud
                      - 09.11.2013 -
                      23. Külgmootorite transid vahetatud 2 x KT812B
                      24. Elektromagnetid määritud. Isoleerivad puksid igale poole. Režiimide vahetus nüüd palju vaiksem.
                      25. 4 lükkurit määritud (esialgu ebaõnnestunult) ja puhastatud+vaseliin.
                      26. Rec Comm plaadil 6 x KT3102 -> 6 x BC550
                      27. Lindipingutus - läks originaal 300000cst silikoon.
                      28. Asimuut testlindi ja XY järgi paika pandud. Tuli kaldekruvi keerata ca 5 kraadi kellasuunas.
                      (4.12.2013). Nivood paigas +/-0,5dB piires.
                      29. Tagakaane sisse 2tk 9cm ventilaatorit, reguleeritavad (05.2014)
                      - 2015 -
                      30. Külgmootorid asendatud Revox'i omadega. Laagrid vahetatud (SKF).
                      31. Testlindi järgi (1kHz) kiirus paika pandud.
                      32. Originaali asemele 5-kohaline lindilugeja (Arduino ja MAX7221). hour-min-sec, revers ja reset.
                        Mega seepärast, et jalgu on kuradima palju.
                        005-l on asendatud loogika atmega88. Kuna sel jalgu vähem, siis on seal lisaks veel loogikakivid.
                          Taasesitusvõimendid valmis.
                          (pildil on osadel lüütidel jalad pikad - pole mittepolaarseid käepärast. Esmaspäev lähen ostan.)
                          Sobib mõõtudelt ja elektriliselt olemasolevate asemele. Igatahes vahe on tuntav !
ID:	869565Click image for larger version
                            Näed palju vaeva - miks mitte mitmepöördelisi trimmereid kasutada?
                            Kallid või puudub praktiline vajadus?
                              Signaaliahelasse ära küll suvalisi mittepolaarseid pane.
                              Ega ei mürise liialt see võim?
                                Milleks mulle mitmepöördelised trimmerid ?
                                Võimendi müriseb kõrva järgi tunduvalt vähem kui originaal. Suurem häda on 50 Hz foon, mis ronib kuskilt taasesituspeasse.
                                Ja võreldes salvestuseelvõimendiga on see vana vaikus ise.
                                Kivid on pesadega ja saab soovi korral vahetada. Hetkel on seal op275gp. Võib ka muid soovitada.
                                Hea meelega loobuks sidestuskondedest üldse, aga ei saa ju !
                                Mõõdan ja häälestan siis kui asi on 100% valmis.
