Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Vs: Elektroonika Ta1-003 skeemialbumit?
    Kasuta siis midagi kvaliteetsemat kui esimene ettejuhtuv bipolaarne lüüt. Too bipolaarne tähendab sisuliselt, et ühe elektrolüüdi asemel on nüüd kaks jadamisi.
    1.Minuteada tehti vanasti neid kondesid sedasi.
    2.Kui ma leian koha, kustkohast saab 10-50uF normaalseid kondesid hinnaga, mille koguhind pole maki hinnaga samas suurusjärgus, telliks kohe. Otsin juba pikemat aega.
    3.Lindi enda moonutus on suurusjärgus 1-2 % , palju lisab üks konde juurde ?
    Magnetsalvestuses me kaifigmegi neid moonutusi :P
    edit
    no ei kutsu tellima.
    viimati muutis kasutaja martinj; 22 May 2016, 19:58.
      Kas nendes ahelates on tingimata 10uF vaja? 3,3uF Wima kilekonded väga kallid just ei ole kui Farnellist otse tellida (Oomipoe hinnad on nende koha pealt tihti "katki").
      Bipolaaridest kasutaksin ma pigem neid
        Noh, siis tuleb mul mõned muud asjad ringi rehkendada. Vähe on.
          WIMA MKS2B051001N00KSSD | Capacitor: polyester; 10uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 11x16x7.2mm - Toode on saadaval Transfer Multisort Elektronik-is. Tutvuge meie laiaulatusliku pakkumisega.
            Sama kohaletooduna
              Tehakse neid bipolaarseid ikka ka tänapäeval sedasi, et sisuliselt saad kaks tavalist lüüt kondet jadamisi ühes kestas, keemia ei ole vahepeal muutund.
              Oma nina alt tuleb kõigepealt otsida: http://www.elfafoorum.eu/threads/697...kondensaatorid
              Lüüdi moonutus on teistsugune, kui see magnetlindi oma, mida sa kaifid, ainult % number ei ütle veel kõikke.
              viimati muutis kasutaja moi; 23 May 2016, 10:06.
                To: moi. Wima konded on tellitud eelmisel nädalal juba, ootame, millal jõuavad. Nende vahetamine on suht lihtne muude jamade kõrval. Proovisin natuke ka teid testida.
                Veidi progressi/regressi.
                Sisendvõimendi. Kõik "ebavajaliklud" konded eemaldatud, teised asendsatud.
                Tulemus.
                1. Vastik krabin sisendpotede liigutamisel
                2. Kahin on tunduvalt väiksem, aga häirib ikka.
                3. Heli on nagu meeldivam.
                Moraal. tuleb uus ja "klassikaliste regulaatoritega" teha. See miksimise porno on hetkel alles. Aga tõenäosus, et monot vaja salvestada, on suht väike/mine tea.
                Mure, mis kindlasti ei sõltu Wima kondede olemasolust, on ka see, et parem kanal ei taha kustutada. Kustutab, aga väga kehvasti. Siiski kustutuspeaga, mitte salvestuspeaga.
                  Klaasferriidid (vähemalt taasesitus) on saatanast !!!!
                  Asemele läksid permlloipead .4U lõpuga. Makk hakkas laulma ! Nõrgenes oluliselt ka 50Hz foon.
                  Vahetatud osaliselt need mittepolaarsed lüüdid nende wimade vastu.
                  Kui keegi igatseb omale klaasferiitpäid, kaks taasesituspead on üle.
                    Permalloi on müra poolest veidi vaiksem jah, aga väga suurt erinevust siiski ei tohiks olla. Äkki praak see ferriit?
                    Monokristalli (esimesed variandid) oli suhteliselt raske ja kallis teha, ei õnnestunud see neil kuigi hästi.
                    Klaasferriidi kasuks räägib see, et määrduvad oluliselt vähem tänu "teravale" koonusele. Peramalloi kasuks räägib pehmem heli ja madalate sageduste parem taasesitus -
                    kokkupuutepind lindiga on suurem. Kanalite ülekostvus ka väiksem. Head ja halba ikka koos..
                    Üldiselt taasesituspea lähebki vahetusse, salvestuspeaga pole asi kriitiline, sinna mürad ei lähe.
                    Taasesitusvõimendis "megaoomine" takisti tuleb ka uuesti valida arvestades madala otsa tõusu. Muidu hakkab koledasti pumpama.
                    Seda siis originaalvõimendi korral.
                    (selle vea esimesel korral ka ise tegin, jättes tähelepanuta arvuti helikaardi sisendi tuimust madalatel ca 10-30Hz sagedustel. Selle tagajärjel sai taasesituse
                    madalad raskelt üle paisutatud, lausa genereerima.)
                    Ja noh... arvestades audiofiilide mõttemaailma, annabki kiiresti kuluv pea pehmemat heli ja ferriit "klaasjat" heli
                      Nii see on. Olen imestanud siinse foorumi mittepolaarsete küütide vaimustust. Need on vähemalt 2 ühes „purgis“. Eraldi, koostades ise 2 erinevast lüüdist on hoopis porno (lüüdid on väga erinevad). Iseasi on kasutades sobivas kohas koos 2 kaitsedioodiga. Kui vaadata lüüdi aseskeemi, siis mittepolaarse või 2 eraldi puhul teatud omadused halvenevad topelt. Eelistaks ka Nichicon lüüte.
                      Koolis räägiti elektroonikakomponentide tootmise tehnoloogias, et elektrolüütkondensaator tahab saada kindla suunaga pinget. Kui kasutada teda vahelduvvoolu ahelas, siis peab olema ikkagi tagatud õige pingete polaarsus. Mittepolaarset elektrolüütkondensaatorit kasutatakse vahelduvvoolu ahelates, kus mõlemal pool kondensaatorit on võrdne (lähedane) alalispinge.
                      Kui kasutada mittepolaarset elektrolüütkondensaatorit erinevate alalispingetega skeemiosade eraldamiseks, siis on üks kondensaatoritest vastupingestatud
                      viimati muutis kasutaja Svago; 31 May 2016, 08:18.
                        Mitte väga fotogeenilised pildid.
                        1.Sedasi näeb välja taasesitusvõimendi koos WIMA kondedega.
                        2.Ja sellisest raudplekist helipeade pistiku peal piisab, et viia 50 Hz foon päripidi taasesitusel olematuks.
                        Tagurpidi taasesitus mürises enne ja müriseb ka edaspidi.
ID:	869600Click image for larger version
                          Permalloi varjestus panna (see peab kinni üllatavalt palju), nagu ka päripidi-helipeal on. 004 versioonidel nii tehtigi.
                          Reversit kasutada on minu meelest ülimalt mugav, eriti veel, kui skeemi autorevers -skeem lisada.
                          Pole ka raske lindi alguses/lõpus paar sentimeetrit läbipaistvaks teha, et autostopp toimiks õigel ajal.
                          Toonvõll ja surverulli võll toovad ka häireid, neid ei saa muidugi alumiiniumist teha. Mingi värk oli kunagi ka surverull "hoovaga".
                          Enamasti on see mingist alumiiniumsulamist (silumiin?), aga tehti ka muust magneetuvast materjalist ja siis otsiti
                          taga, kus see kurja juur häireid tekitab. Tekitaja oli muidugi lausa nina all...:-)
                          Pisike peade demagneetija nii suurte metallijurakate puhul ei toiminud...
                          viimati muutis kasutaja sebastian; 31 May 2016, 14:06.
                            Veel OT:
                            Uurisin veidi mittepolaarsete elektrolüütide tehnoloogiat. Olenevalt materjalist kannataks liitkondensaator 1..2,5V . Üle selle kasutatakse vastupinge kaitseks 2 dioodi või 2 stabilisaatorit samas korpuses.
                              Nii. Päid enam pole. Läksid nagu ahjusoojad saiad.
                                Järgmine mure, mis ootab head ideed.
                                Kui makk on käinud miskit pool tundi, kaob surverulli elektromagneti jõud ära ja seoses sellega surverulli surve.
                                Pinge elektromagnetil ja seda läbiv vool ajaga ei muutu. Eriti soojaks kah ei lähe.
                                Mehaanika tundub ok olema.
                                Kusjuures see mure ei ole uus, nagu selgus. Kunagi sai maadeldud olimp 004ga, millel samamoodi jõud ära kadus. Head lahendust toona ei leidnudki.
