Majaki skeemil R 77, 78, 79 takistid läbi põlenud. Nende ümber keritud traat. Skeemil pole näidatud mitme oomised need takistid peaks olema. Äkki keegi oskab öelda mis takistus neil on.
Majak 201 probleem (võimsusvõimendi)
Vs: Majak 201 probleem (võimsusvõimendi)
Minu allika kohaselt 1 oom ja R79 5 oomi. Aga need ei suitseta ilma põhjuseta. tõenäolise,t T12 ja T13 lühis sunnib neid stressist suitsu ette panema. Aga R79 suitsulembus viitab lühisele väljundis. Võis olla algpõhjus.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
T 12 ja 13 sain hangitud Kurtna laadalt uued. Kas nende takistite juures on lubatud ka mingi kõikumine 20 % ulatuses et võin panna ka 1,7- 2,7 oomised ja 4- 4,5 oomise.
Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitustSkeemi järgi 2,7 oomi.
Ilmselt lühist saanud. Asendatavad P214 peaks paaris olema. Tavaliselt on läbi ka eespool olevad GT402, GT404.
Õigem oleks teha uus plaat ja asendada TDA2030, TDA2050-ga, kui viitsimist on. On olemas piisavalt ka neid vanu juppe, et valida.
Takistite valik kriitiline ei ole. E -takistid peavad võrdsed olema ja kõigi W õiged.
Soov on saada lihtsalt tööle. Ei hakka panustama modifitseerimisele. Mis oleks GT402 ja GT404 lääne analoog juhul kui need osutuvad küpseteks.
Selge- need takistid asendan kõik 2,7 kilo oomistega nagu skeemis näidatud.
Makk hakkab niikuinii ketrama vanu ja määrivaid lintte.
_____________
Sõnas 'linte' on t-täht ühekordne.
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust... takistid asendan kõik 2,7 kilo oomistega ...
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustMis oleks GT402 ja GT404 lääne analoog juhul kui need osutuvad küpseteks.
Määrdunud lindi ketramiseks sobivad just GT402 ja 404 ideaalselt
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustMajaki skeemil R 77, 78, 79 takistid läbi põlenud. Nende ümber keritud traat. Skeemil pole näidatud mitme oomised need takistid peaks olema. Äkki keegi oskab öelda mis takistus neil on.
Kui takistustraat on ümber takistite keritud, siis olenevalt takistusest - võimendi on kas remonditud või tuunitud
Mõõda alalisvoolu režiimid üle, mõni lüüt võib ka kuivanud olla.
Esmalt postitatud Shele poolt Vaata postitustMäärdunud lindi ketramiseks sobivad just GT402 ja 404 ideaalselt
Midagi epohhiloovat uut! Kuidas seda teha?
Kuju ja suurus sobiks ju hästi lindi pealekerimiseks. MP seeria oli madalama kestaga, teised on liiga pisikesed või jälle kandilised või üldse ebasobiva kujuga.
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustOriginaalis on 2,7Ω ja 2W.
Esmalt postitatud Svago poolt Vaata postitustEhk küsiks, kas +22V ja -22V silla kaitsmed on terved?
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustAvastasin, et asi lööb ka kaitsmeid läbi. Panin uued sisse ja tööle, ning läbi need ta kohe lõi.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
