Leviteeriv plaadimasin
    Mis siin öelda... ehk võiks käpp ka leviteerida
    mag-lev audio's levitating turntable is designed for people who appreciate high quality sound and innovative design.
    Vs: Leviteeriv plaadimasin
    Huvitav, kui stabiilne selline asi on.
    Käpa saaks ka ilmselt maast lahti, aga miskit moodi peab kontrollima, et käpa alus oleks ikkagi jäigalt paigas, sama kehtib ka taldriku kohta. Maast ta ju lahti saab, aga jällegi vibratsioon, mida tekitab liikuv õhk ja vaos vibreeriv astel.
      Sellist ei tasu tõesti enne osta kui see tehnoloogia on kõrgele arendatud.
      Järgmine tase on selline plaaditaldrik, mis ise lendab akna kaudu plaadipoodi ja toob tellitud plaadi ära.
        Rikume jälle Eesti keelt võõrsõnaga
        Leviteeriv = Hõljuv
        Kõlab kah ilusamalt
        Ei räägi ju, et Jaapanis leviteerivad rongid ��
        Ja hõljub ju ainult taldrik
        viimati muutis kasutaja ottok; 20 October 2016, 07:28.
          Miks ta nii kõrgele hõljuma on pandud? Mõnest millimeetrist peaks ju piisama.
          Kõige suurem küsimus on kuidas nad taldrikut ringi ajava liikuva magnetvälja helipeasse jõudmise välistavad.
          Tiba rohkem infot leiab https://www.kickstarter.com/projects...ting-turntable
          viimati muutis kasutaja moi; 20 October 2016, 09:18.
            Mõnedel plaatidel on keskmine ava kitsavõitu ja plaat kiilub tapi otsa kinni, selliseid plaate on vahel keeruline eemaldada ka tavalise taldriku pealt. Huvitav mis juhtub sellise lendava taldriku korral?
            Kui pöörlemise kiiruse kontrolli alla saab, siis on lootust ka isetegijale.
            viimati muutis kasutaja Scott; 21 October 2016, 05:21. Põhjus: 2 kokku
              Mis seal ikka juhtub.. plaat jääb taldriku külge ja plaadist kinni võttes tuleb koos massivse taldrikuga ära, nii kui alt magnetväli kaob, tuleb vinüülplaat lahti ja alus sööstab suure varba poole sealjuures muutes oma asendit, et aerodünaamika oleks parem ja peale seda kostub kõva vandumist
                Tehnoloogia Instituudis oli kohvikus laua peal selline pulk mis hõljus ja pikalt iseenese tarkusest pöörles.
                Kui selle küljes oleks sobiv ketas siis saaks selle kaudu kiirust kontrollida. Nagu mootoril ikka.
                Vertikaalne plaat siis.
                Kuidas raja jälgimisega läheb on juba teine jutt aga laser ja kunstlihas vast teevad selle töö ära.
                Koolipoistele müntide lugemise asemel näputööks.
                  Leviteerivat plaaditaldrikut saaks ka nii ringi ajada nagu tavalistes rihmaga mängijates, lihtsalt taldrikule tuleb asetada magnetitest hammasvöö ja ka mootor varustada sellise hammasrattaga, nii ei pea isegi vahetus kontaktis olema, samast stiilne
                  Googli otsingusse "laser tunrtable patent" ja hakkab ideid tulema.
                    Midagi piegem leviteerimisele vastupidist: https://www.kickstarter.com/projects/pinkdonut/rokblok-a-new-spin-on-vinyl?ref=category_recommende
                    Siin sama:
                    https://www.youtube.com/watch?v=KDyMe-KtDbE
                      Vaadata tore , üks kord.
                      Vaevalt, et kuulata
                        Nendes odavates mängijates ei saa küll midagi head olla, kui kui keegi oma pereliikmetest sellise mänguasja avastab ja tahab ühtäkki sinu rariteete hakata kuulama
