Mõõtelintide tellimine
    Vs: Re: Vs: Mõõtelintide tellimine
    Mida ma siis kirja panin ? Ahjaa. maki ajakonstant on 48 uS (skeemist), aga miskipärast on sirgem just 70 uS salvestis. Võibolla helipea paralleeltakistid on suured ? ja 63 Hz on ka kahtlaselt tugev võrreldes teistega. tagasisides konde paralleeltakistust vähendama ? . Tegelikult. Jääb nigu on. Ei viitsi.
    skeemClick image for larger version
      Tulemusi võite suvasile WAV editoridega vahtida ja analüüsida. Kommentaarid on oodatud.
      www.martinjott.ee/failid/olimp_lint256-50.wav Ehk 256/50 lint
      www.martinjott.ee/failid/olimp_lint320-70.wav Ehk 320/70 lint.
      Mida kohe märkasin, 1000Hz asemel sul 1012Hz. Erinevus pole kuigi suur, aga siiski...
      Kas lindi süü või sul endal regullimata?
      Enda aastataguse 1000Hz testlindiga regull näitas täna 999,43Hz (19cm/s) ja 501,56Hz (9cm/s).
      Lint saabub, võrdlen olemasolevaga. Nivoosid ka muidugi.
        Võibolla on reguleerimata. Igatahes kiiruseregulaator on makil porno. Ehk esimene variant, kus kiirus sõltub isegi toitest. Seal on vaid lüüdid vahetatud.....Plaanis on disainida sinna mikrokontrolleri ja sagedusdetektori taolist. Olen seda juba teinud üks kord.
        Järgmine nädal lasen oma 38 kiirusega lindi läbi, küll aeglasemalt. Sest seda kiirust ei ole.
          Viitsid sa võhikule selgitada, kuidas neid ajakonstante arvutatakse ja mllised need olema peavad?
            Ajakonstant näitab süsteemi uimasust. antud juhul korrektsioonvõimendi tagasisideahela jadatakisti ja kondensaatori korrutis, eeldusel, et muud jupid ei tekita arvestatavaid lisanähtusi.
            Otsi netist "tape equilzation curve "
            AGA
            üks fail veel
            Panin 50uS lindi oma ümberehitatud Tanbergi.
            Ja amplituud-sageduslik tulemus on parem kui Elektroonikal. Taasesituspeaks on universaalpea 6D24N. samas 63 Hz on ikka veidi üle
            Aga tõde on selles, et kiirus on ära vajunud Mäletan, et see sai toona minuvalduses olnud olimp005 abiga võrdseks aetud !!! Mõlemal on sageduse (tahhoanduri) järgi kiiruse mõõtmine.
            skeemi ja kirjelduse saab siit
            Eellugu See oli millalgi 2015 aasta sügisel. Avastasin, et ühes eesti elektroonikafoorumis müüdi juba pikemat aega omaaegset reporterimakki Tandberg 11, aga huvi kellelgi polnud. Kui hind langes 30 euroni, otsustasin ära osta. Esialgu oli eesmärgiks originaalilähedane taastamine ja tööleseadmine . Paraku selgus pärast esimest sisselülitamist, et helipead olid oma aja ära elanud, samas mehaanika kummidetailid...
            Mul on käepärast veel Jupiter 202, aga sinna ma neid linte EI PANE !
              Tore, et see makk on elus ja essust on tehtud sai. Aga….
              Miks inimene räägib muinasjuttu?
              Keegi ei ole küsinud hinda 100€!
              Keegi ei müünud seda makki 30€!
              Keegi ei ole väitnud, et see on antiik!
              jne.
              http://www.elfafoorum.eu/threads/753...235#post532235
                Palun sinu käest vabandust.
                Samas kirjutades mingit lugu, tuleb esmajoones mõelda mõnele võimalikule lugejale, kelle jaoks eriti rahanumbrites tuleb muinasjuttu rääkida.
                Olen sinna makki sisse pannud tegelikult sadu eurosid.
                Ja nüüd , nagu selgus, et kiirus vajub ära möksiks muutunud surverulli tõttu.
                Aga tõesti seda sama isendit müüdi ka rohkem kui 100 eest ostas. Ei tea,kas oli sama makk. Ei leidnud.
                  Ok, siis kõik korras! Kindlalt ei olnud Ostas siin müügis olnud isend.
                  Skeemipesa.ee lehele pandud kommentaari võib kustutada.
                  viimati muutis kasutaja Porter; 04 February 2017, 15:03.
                    Ja mulle Smart postiga Pärnu keskusesse ning kui sobib õiendame kolmapäeval.
                      Nii. heikss ja olevtoom saavad lindi posti teel.
                      Hetkel ootab omanikku veel kolm linti.
                          Lint käes. Erinevus minu endise Studer A80 1kHz 320nWb/m testlindiga selline (Studer/Vene lint):
                          Edasi 1 kanal - 495mV/540mV
                          Edasi 2 kanal - 540mV/540mV
                          Tagasi 1 kanal - 515mV/540mV
                          Tagasi 2 kanal - 530mV/540mV
                          Kahtlane tunne et just see vanem lint pole ühtlaselt kogu lindilaiuses salvestatud. Praegune lint annab aga ühtlaseid nivoosid ka teist poolt mängides, vanal lindil oli
                          seegi erinev. Tookord proovisin igatmoodi ja jõudsin järeldusele, et viga pole helipeas vaid hoopis salvestuses.
                          Nii võtsingi venelaste lindi 0dB nivoo esialgu etaloniks.
                          Nüüd muidugi probleem, makk on mingi vahepealne variant ehk nö hübriid, kus E003 elektroonika kõigi oma hädadega, kuid kasutusel uuem korrektsioon 3180/50
                          Ümber teha poleks ju eriline probleem, aga senised salvestused...
                          Kuigi lihtsam olnuks rehkendada 250->320nWb/m, nüüd tuli hoopis korrektsioon IEC -> NAB teha. Ühesõnaga 19,05cm/s on paigas. Juppe tuli muidugi vahetada,
                          sest ega tol ajal keegi täppistakisteid kasutanud, helipea kanalite erinevusest rääkimata.
                          Küsimus: kas seda linti saaks ka 9,53 taasesituse korrigeerimiseks kasutada? Tõsi, ainult 16Hz-9000Hz saadaval, aga asi seegi. Kui jah, siis kuidas arvutada
                          70/~ (lõpmatus) --> 90/3180 peale, nagu NAB 9-kiiruse jaoks vajalik? Sellist konverteerimist, tabelit ega valemit pole mulle küll ette sattunud.
                          viimati muutis kasutaja sebastian; 09 February 2017, 22:13.
                            Ega Sa faasi ei uurinud ?
                            Minu omal on ühe lindi kanalid veidi paigast ära.
                            Samas kuulame ju kõrvaga mitte voltmeetriga.
                            NABi ja IEC konverter
                            Korrektsioonide ja kiiruste ümberrehkendamine
                            http://www.mrltapes.com/choo&u.pdf
                              Tänud, sealt ma 70us -> 50us tabelit kasutasingi, aga 70us -90us leidsin ainult graafiku: http://www.nomanlab.com/sale/lim_docs/nab_char.gif
                              Juppidest konverterit ei tahaks nagu teha, seni on andmed Excelisse läinud ja sinna vajalikud funktsioonid, mis seejärel koostavad tabeli.
                              Võtab küll aega nati rohkem, aga ei hullu.
                              martinj, aita palun meenutada kuidas faasi erinevusi ilma ossita leian. RMAA või AudioTester? Ise kasutan praegu TrueRTA-d...
                              Selline taasesituse graafik tuli (kas kaotada "muhk" 125-500Hz ja hiljem salvestusel madalad kompenseerida, või jätta nii, kuidas õigem oleks? See on ferriitpea ebaühtlus ma pakun.):
                              viimati muutis kasutaja sebastian; 10 February 2017, 11:47.
                                Mina kasutasin vana Adobe Auditioni versiooni 1.2
                                Saab www.oldversion.com lehelt.
                                Sealt saab menüüst valida nii spektri kui ka faasi.
                                2dB muhku saab maha korrektsioonahela mõnesaja kiloomise takisti vähendamisega.
                                Eile õhtul sai Sojuz 110-l kaks pead vahetatud. Ja kruttisin selle lindi abil taasesituse ilusti korda.
                                Ka faasi muide. Sai nii salvestusel kui taasesitusel üsna paika.
                                Loodame, et Olegi lint on OK :P
                                Järelikult on mu Elektroonika 003l veidi pead paigast ära. Ei hakanud suure hurraaga kohe kruttima.
                                Jõuab.
                                Aga ilmus üks üsna huvitav asi. Reguleerisin läbivkanali paika LPR 35 lindi abil (saab pillipoest kavõi).
                                Ja mõtesin, et salvestaks äkki midagi. Võtsin siis ühe A4415 lindi ja........tundlikkuse erinevus on miski 10 dB. Ehk LPR35 on tundlikum. Saaks aru, et mõni detsibell.
