LP mürad ja dünaamika
    Vs: LP mürad ja dünaamika
    Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
    Mitte et paha pärast aga kas teatud juhtudel, need krõpsud ja sahinad polegi segavad?
    Plaadisahinast rääkides (plaadikriimustused kõrvale jättes, mis üsnagi häirivad on) - mul on ca 3...4 erinevas "ehedusklassis" helipäid, mis kas teravamalt või leebemalt sahinat edastavad.
    Kui hing väga täis oleks, paneks lausa koonilise nõela töösse, mida tavaliselt nõukaaegsete 60/70-te plaatide puhul hea kasutada on, sahinat jääb hoopis vähemaks (ja helipilt ka muidugi tuhmimaks) ...
    SME-tüüpi peahoidikutega on pea vahetamine üsnagi kiire tegevus, laiskus on ainult see, mis on seni takistanud plaadiümbrisele helipead tähistava värvikoodiga kleepsu kinnitada.
    Ilmselt on mu "sahinalembus" pärit 70-te lintmakinduse ajast, kus ilma kõrgete sahinata salvestis tähendas automaatselt määrdunud helipead või kesist heli algallikat lindistamisel. Kõige ehedama monosignaali sain toona kätte mustvalge teleri (lampidel) soome-heli plokist soomlaste "Rock-radio" edetabeleid jahtides.
      Tõenäoliselt oleme samast generatsioonist ja kui RockRadio teleka-monost rääkida, siis veidi hiljem sai selle kätte ka stereona, kui tuuneris õige dekooder. Sellest aga just oligi pärit, et heli sahises veel hullemini - 19kHz piloottoon küll ei seganud, aga kui "stereolamp" põlema läks, tulid ka tõelised sahinad.
      Plaadikrõpsudest - 38 aastat tagasi kuulasin oma esimest diskoplaati, kelleltki laenatud. Ei mäleta, kas tol ajal Unitra plaadimängijas see ka krõbises, vast ikka, aga nüüd samasugust plaati kuulates täpselt sama mängija peal...
      Tahangi öelda, et väike krõpsumine, sahin, "hum" ja loomulikult suuremad moonutused ei loe midagi, emotsioon loeb.
        Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
        ...siis veidi hiljem sai selle kätte ka stereona, kui tuuneris õige dekooder. Sellest aga just oligi pärit, et heli sahises veel hullemini - 19kHz piloottoon küll ei seganud, aga kui "stereolamp" põlema läks, tulid ka tõelised sahinad.
        Nn. "soome ULL"-ploki ma toona küll Radiotehnika tuunerisse aretasin, kuid piloottoondekoodrini (nagu ka stereomakini) kahjuks ei jõudnud ...
          See on väga vana vaidlus muidugi kas LP või CD ja keegi suht nimekas spetsialist (ei mäleta enam nime) võttis selle kunagi kokku nii et LP teeb kõrvaga meeldivamaks just see, et ta moonutab tugevalt nagu spetsiaalne DSP aga moonutab ta just nii, et heli muutub meeldivamaks.
          Kas tegu ühest neist paljudest artiklitest?
          …Or What I Wish I’d Known Before Ever Setting Foot in a Hi-fi Store The following is my attempt to succinctly describe what audio skeptics believe about basic issues related to sound quality …
            See on ikka nii vana asi useneti aegadest et ega ei mäleta enam kes.
              Mitte, et ma tulemuses kahelnud oleksin, vaid lihtsalt sportliku huvi (või "ebahuvi"?) mõttes mängisin õhtul pool tundi Eurythmicsit:
              - cd-lt: https://www.discogs.com/Eurythmics-U...release/839443
              - vinüülilt: https://www.discogs.com/Eurythmics-Revenge/master/72611
              (klappe ka ei võtnud peast, vahetasin ainult signaaliallika ja seadsin natuke helinivood).
              Ei midagi uut siin ilma peal - cd-lt tuleb "zavtrak turista", vinüülilt tuleb "küljetükk grillilt".
              Kogu see kaunis teooria ei maksa suurt midagi ...
              viimati muutis kasutaja madis64; 03 January 2017, 22:08. Põhjus: kirjavead
                Mul ka see CD vist olemas, vinüüli ei ole aga mäletamist mööde see CD mingi eriliselt hea soundiga ei olnud.
                  Mul kuulamis-/võrdlemiskogemus LP ja CD-ga, mida toodeti aastal 1990 st CD oli tõusuteel ja juba natuke osati helirežii nuppe keerata vastavalt ning LP helirežii nupukeerajad polnud veel vallandatud/vanaduspuhkusele läinud.
                  LP
                  CD
                  Mõlemal kõlab Julee Cruise naisvokaal ühesuguselt võimsalt, kuid bassiots on CD-l tunduvalt tummisem.
                  Miks LP-l bass lahjem, sellest pikalt juttu siin 2008 a paksus raamatus (18 MB).
                  Burkhard Vogel
                  The Sound of Silence
                  Lowest-Noise RIAA Phono-Amps - Designer’s Guide
                  viimati muutis kasutaja martk; 04 January 2017, 12:21.
                    ... kuid bassiots on CD-l tunduvalt tummisem.
                    Huvitav, kuidas selle vinüüli tänapävasel versioonil
                    Believe it when you see it! The Twin Peaks soundtrack is ready for its vinyl re-release after 25+ years. Here's the packaging, artwork and all that jazz.
                    bassiga lood ka on ...
                    Edit: kui tellima hakkad, võiks postikulusid jagada ...
                      Marianne Faithfull Broken English => "A Perfect Stranger"-ile lajatatud salvestised oleks nagu kolmanda astme kassetikalt võetud (koos sahinaga), vinüülilt tulevad ehedalt.
                      Jne jne - neid näiteid võib vist tooma jäädagi.
                      See "nagu kolmanda astme kassetikalt võetud (koos sahinaga)" on küll arusaamatu ja lahmiv väide. Prooviks arutada, mis sellel reliisil siis teistmoodi on. Kuna MF "BE" on nii levinud nähtus, peaks võrdlusmaterjali küllaga olema.
                      Kas saaks väidetut millegiga tõestada või vähemalt illustreerida?
                        Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
                        Kellele seda tõestada vaja? Kui kõrvakuulmine on korras ning vinüül ja cd-kogumik olemas, siis on selgelt kuulda, et cd-le pandud BE lood on kuuldava taustasahinaga.
                        Kes kuuleb, see kuuleb, kes ei kuule, see ei kuule.
                        Samale cd-kogumikule pandud hilisemate vinüülide lood (neid seal vist kokku neljalt plaadilt) on sahinavabad.
                          Küsimise mõte oli selles, et kas ikka on asi nii hull kui väidetakse (kolmanda astme kassetikas, jms). Nüüd nagu selgub "et cd-le pandud BE lood on kuuldava taustasahinaga".
                          Kui jutt on MF 1998.a. 2CD kogumikust, siis nagu meenub, et need lood olid seal tunduvalt valjemaks keeratud kui varasematel reliisidel. Sellest ka paremini esile tulev taustasahin.
                          Aga eks tuleb ise üle kuulata, sest väitja on tõre ja ei tõesta midagi.
                            Üks üli hästi ja eesti keeles kirjutatud artikkel, mis antud teemaga kokku võiks minna:
                            See on teema, mis ikka ringiga tagasi tuleb ja mida meie käest aina uuesti ja uuesti küsitakse. Sellele on olemas lühike vastus ja pikk vastus. Aga selle eest on pikk vastus väga pikk ja põhjalik ning peaks viima ka paadunud skeptikutelt viimsedki kõhklused. Lühike vastus Ei. Pikk vastus Muusika salvestamise ajaloo algusest saadik on otsitud […]
                            Arvutifoorum Vista
                              Mu meelest Daniel Leeviku artikkel on segapudru paljudest infokildudest. Seda mainiti ka kusagil siinsamas kõrvalteemas. Kipub nagu vastandamisele põhinema.
                              Siin samuti põnevat lugemist kommentaariumis:
                              Replay: The resurgence in sales in vinyl continues, but we think we can prove that, for all its collectability and comfort factor, vinyl isn't actually better than digital.
                              * ..it is dishonest to compare an analog consumer medium to a top of the line digital professional recording medium and present it as a digital v analog recording comparison, and also giving qualitative information about the analog medium vs quantified value of a digital file. the limits of cd audio, also, haven't expanded -- they're still 16 bit 44.1khz just like in '88...
                              * I don't have any doubts that digital audio have better sound quality than analog.
                              I rather think that the vinyl comeback has more to do with the experience of listening and enjoying music itself...the rituals involved.
                                Kui nüüd audiofiilid mängu tuua ja õigustada natuke vinüüli comeback'i, siis Alan Parsons'i tsiteerides: Audiophiles don’t use their equipment to listen to music. Audiophiles use your music to listen to their equipment.
                                Härra hiilgeaegadel CD oli veel tundmatu meedium. Kuulates tema vinüüle, kuulan plaadikrõpsudele vaatamata tõesti ainult seda, mis plaadile pressitud. Ajast, mil väga puhas ja tihti ülikompresseeritud digi ei saanud veel muusika nautijaid "rikkuda".
                                Ja üldse, plaadil/failis ei ole mingit muusikat, täpselt nagu pole DVD-l mingit filmi. Seal on ainult vaod ja bitid mida peame muusikaks või filmiks. Tõstame helikäpa loo algusesse tagasi, kas nii liigume ka ajas tagasi äkki?
                                Tehnilises mõttes nonsenss, aga kui sügavamalt mõelda? See kõik muidugi juba teine teema :-)
