Majak 233 vs Vilma 212
    Vs: Majak 233 vs Vilma 212
    majakil on selline probleem et vahepeal rakendub stopp iseenesest. Rihmal pole midagi viga. Isegi edasi tagasi jõuab kerida ja lugeja rihm on ka ok.
      Valgusdiood, mis on optokatkesti taga, on kutu. Omal vahetasin hõõglambi vastu aga tänapäeval ei tohiks IR valgusdioodi leidmine olla probleem.
        mõnda aeg mängib ja siis jääb seisma. Ja vahepeal lööb kohe välja tagasi kui on mängima pandud. Eks ma teleeoni kaameraga vaatan kas ir diood töötab või ei.
          Kas lindilarvesti töötab ?
            jah. Isegi see töötab kui vedavast rattast kinni hoida siis rakendub stopp
              seisma jääb ikka vahepeal. Äkki on see mõne konde tõttu tingitud?
                screamedit. lülitas välja küll toitevõrgust lõplikult. toitelülitile pandi kaheksakümnendate keskel külge solenoid. hetkel kummaline mõelda sellisele lahendusele, aga siis oli lahe vaadata , kuidas nupp ise välja lülitus.
                  Kui pika perioodi pärast see peaks rakenduma? Mina pole enda vilmal seda näinud.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 13 January 2017, 07:42. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
                    iseenesest see ei lülitugi. oli vaja ise natuke mehaanilist tööd teha ja taimer solenoidi ette.
                      Selge
                      viimati muutis kasutaja Scott; 13 January 2017, 07:42. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
                        Kas kuskilt oleks võimalik saada skeemi, et ehitada dünaamilist eelmagneetimist? Kas selle sobitamine maki sisse käib originaal skeemi järgi?
                          sooviks ka enda vilmale dünaamilise eelmagneetimise teha. Skeemi väljatöötamine jääb minu teadmistest liiga kaugele.
                            majaki seisma jäämise probleemile leidsin lahenduse. läbi oli rihm mis lindiarvestit vedas. Vahepeal vedas ja siis jälle ei vedanud. Panin uue rihma ja turgutasin lindiarvestit natuke WD-40 õliga ja nüüd töötab.
