Vinüülimängija Fisher mt-6225 taastamine
    Tegu lineaarmootoriga isendiga, millel plaaditaldrik ühtlasi rootoriks. Taldrikul puudub kahjuks ferriidist magnetriba/rõngas.
    Siin pilt sellisest (haigetsaanud) rõngast ja tööpõhimõte.
    Ajattelin tehdä tällaisen pienen projekti topicin tuolle Fisherin levysoittimelle. Itse laitteen ostin heräte ostoksena viime viikolla kun sattui kohdalle niin sopivaan hintaan ja muutenkin se vaikutti mielenkiintoiselta. Tässä laitteessa on harvinainen lineaari moottori, jossa moottorin...
    Magnetrõngal on püsivalt magneetitud 120 segmenti N+S poolusega.
    Hetkel mõtlen, kuis seda riba taastada.
    Huvitav, kas saaks kettale ise mingi magnetilise variandi tekitada nt isekleepuva magnetriba abil? Et kleebiks vaheldumisi 5mm N-poolust, siis 5mm S-poolust jne?
    Aga alustuseks/kindlustundeks vajaks korras plaadiketast, et kontrollida, kas muu elektroonika ja mehaanika on korras või vajab parandamist.
    viimati muutis kasutaja martk; 11 January 2017, 09:18.
    Vs: Vinüülimängija Fisher mt-6225 taastamine
    Arktur 006 (Unitra sisu) töötab sarnase loogikaga - kas sealt ei saa taldrikut kasutada? Vaata ka http://knob.planet.ee/gram1/08.jpg
      Et Arkturi plaadiketast proovida, on hea mõte. Mul kolleegil just see mudel olemas
      Kas taldriku mõõdud klapivad - selgub proovimisel.
      Poolakatel sama lahendus - UNITRA GS 424 "ADAM"
      Kui elaks jaapanis, siis oleks valik laiem. Et Fisher osteti ära Sanyo poolt, siis samatüüpi mootor pandi külge OTTO mõnele mudelile. Otto-t müüdi vaid jaapani turul.
      Siin Otto TP-L50 soolikad:
      Siin Otto TP-L3 soolikad:
        Proovisin Arkturi ketast Fisherile. Auk on Arkturil suurem, kuid vahetükiga sain plaaditaldriku pöörlema. Niiet Artkturi magnetriba/-ketas on sobiv Fisherile (tegelt vastupidi - arktur on fisherilt maha kopitud). Jälle targem
          Auk on Arkturil suurem...
          "Auk" => "ava" ;-)
            http://forum.vintage-audio-laser.com...25-t20632.html
            2 aastat hiljem õnnestus sebida magnetriba:
            Kleepisin külge ja kõik töötab
