Ortofon red
    Ortofon red
    Paljudel on konkreetselt selle peaga kogemust. Mul tundub, et nõel on kulunud või kostavad Pro Jecti käpas juhtmed läbi. Milles väljendub nõela kulumine? Kas häiriv kõrgem ots võib olla selle indikaatoriks. Proovitud erinevate võimenditega, erinevate plaatide ja korrektoritega. Heli on häiriv, kõrgem ots ajab lausa pea valutama mõne loo kuulamisega.
    Vs: Ortofon red
    Mul on Blue - ja seisab "riiulis".
    "bright", ja neti andmetel mitte ainult minu arvates.
    Üldiselt on jäänud selline mulje, et Ortofoni pead kas meeldivad või mitte ...
      Vs: Ortofon red
      Tavaliselt kõrge ots kukub kolinal kui nõel on kulunud. Kulunud nõel tekitab ka tugevaid moonutusi, eriti sisemistel radadel.
        Vs: Ortofon red
        Esmalt postitatud Sanches poolt Vaata postitust
        Alustame siis helipeast:vaatama redi ülesvõtet - kriiskamist seal ei esine http://www.hi-fiworld.co.uk/images/s...fon-2m-red.gif
        Millega seda helipead võrdled, mis sul kõrva ei kriibi ja pead valutama ei aja - CD, flac vms?
        Mis helipäid sul veel asenduseks on? Shure, audi-technika, grado, empire - kõik kõlavad tiba erinevalt, mis ongi vinüülikuulamise üks eelis/omapära võrreldes digiga.
        Ja juhtmed, mis helipeast väljundisse, küll kriiskavat heli ei tekita.
        viimati muutis kasutaja martk; 21 January 2017, 00:32.
          Vs: Ortofon red
          Kui käisin aastate eest Pro-Jecti ostmas, siis kuulasin ka blued ja millegipärast jäi ka eelistus red-ile.
          Võrdluseks teine kraapija tuleb ehk tuleval nädalal. Hetkel nõela või pea suhtes võrdlusmaterjali pole. Tegin eile ka mikroskoobiga pildi nõelast, visuaalselt tundub korras.
          Helikandjateks millelt tuleb üsnagi murevaba heli mida proovisin- CD, MC, läbi Blueray või kasvõi Spotify.
          Algul kahtlustasin Tube Box s - i , kuid ka otse läbi võimendi phono korrektori on probleem täpselt sama. Ootan ära teise grammeri , ehk siis kohe näha.
            Vs: Ortofon red
            Tube Box on ok (ise kuulan samaga) - selle kaela ei saa seda nähtust ajada.
            Teisele grammerile lisaks soovitan osta alla saja euroline "testitraktor" sme-süsteemi peahoidikuga, millega lihtsam erinevaid päid võrrelda on. Selle, mis (esimese ringi) lõpuks sõelale jääb, istutad siis "põhipilli".
              Vs: Ortofon red
              Dešifreeri, mis või kes on MC?
              Kas oodatava grammeri helipea on teada?
                Vs: Ortofon red
                Ma ka kunagi tahtsin ortofoni red'i osta ja kui päris aus olla siis nii mõnigi kord jäi silma see et kasutajad väidavad et on pisut "hot"
                Maitse asi mõnele sobib mina igatahes loobusin.
                  Vs: Ortofon red
                  Magnetic Cassette?
                    Vs: Ortofon red
                      Vs: Ortofon red
                      Tänud ottok viitamast, sain targemaks, et sellist vidinat nimetatakse eesti keeles mc ja kasutati isegi heli salvestamiseks, ma arvasin, et vaid data salvestamiseks: http://www.geekvintage.com/commodore-64.php
                      viimati muutis kasutaja martk; 22 January 2017, 20:38.
                        Vs: Ortofon red
                        Kui palju see Red töötanud on? Kui palju vanust? Kas oled ise helipea paigaldanud/seadistanud või on see tehaseseades?
                        Võib proovida ühenduskontakte puhastada.
                          Vs: Ortofon red
                          Nii, proovitud ka AT95 peaga ja ühe teise plaadikeerutajaga. Olukord sama ja just domineerib sisemistel radadel. Seega kui leian mõne tutika nõela, siis saab katsetusi jätkata. Red sai ostetud vist 2013 ja oli müüja poolt väidetavalt reguleeritud. Proovisin pisut pea asendit siia-sinna, aga tulemust ei andnud. Red on pigem jah avaram kui AT95 ja seega toob tõenäoliselt ka puudusi rohkem välja. Samas algul kahtlustasin korrektorit suutmatuses, nüüd juba tekib arvamus, et sisemistel radadel joonkiiruse aeglustumise tõttu minu kõrv kuulebki ebameeldivat heli. Vatitropid seega kõrva
                            Vs: Ortofon red
                            Millist seadešablooni (protractor) kasutasid?
                            Kas AT95E just pädev võrdlusbaas on ...
                            Milline on fonokorrektori(te)s sisendi koormusmahtuvus?
                              Vs: Ortofon red
                              Kui vinüül kõlab ebameeldivalt ja oled kõik seda elimineerivad faktorid ära proovinud, siis nii ongi. Osadele kuulajatele lihtsalt vinüül ei sobi. Õnneks CD, flac ja muu sarnane kõrvupaitav formaat olemas. Ortofon red on tagumine asi, mida süüdistada.
