Radiotehnika ep101 nõel
    Tere!
    Oleks vaja antud isendile helipead/ nõela.Omal vana helipea alles. Originaalis vist läks gzm-005. Kuna nendest helipeadest halligi ei jaga siis olekski palve targematele, et äkki oskate asendus variante pakkuda, kuna originaali pole leidnud netist. Kas vene omadest gzm-205d sobib? Võib ka lääne omasid soovitada aga mitte kalleid. Võiks üks-ühele sobida kinnituse poolest. Võib ka müügiks pakkuda kui kellegil on sobivat kuid teema sai tehtud pigem info saamiseks.
    Tänud!
    Vs: Radiotehnika ep101 nõel
    Originaalis oli seal siiski ГЗМ 105. Konstruktsioonilt on 005, 105 ja 205 kõik sarnased, erinevad pisut oma "headuselt".
      Tänud! Kui palju see vahe heli võjutab, et esialgne helipea mahtuvusega 200 pF ja kui paneks 470 pF (gzm-205d)? Või on mõtekas üldse mingi muu maa toodang otsida?
        Usun, et sel isendil, eriti kui originaaleelvõimendi, ei ole sellest midagi.
          Originaal jah. Plomm ka veel peal Aga tänud! Läheb siis 205 peale vast.
            Kas soov on kuulata ainult ajaloolist nõukaaegset plaaditoodangut või ka natuke paremat/tänapäevasemat materjali?
              On vanu nõuka omasi, vanu lääne omasi kui uusi eesti plaate.
                Esmalt postitatud pahatoi poolt Vaata postitust
                ... uusi eesti plaate.
                Siis ehk oleks mõttekas mõni tänapäevasem helipea (või ka grammer) hankida?
                  Kui grammerit ei vaheta esialgu siis äkki oskad soovitada lääne/kaasaegsemaid nõelasid!?
                    Täpselt see isend sinna sobibki.
                      Ei ole seda pilli omanud, kas standardset 1/2" kinnitusega helipead saab sellel pillil kasutada?
                      Arvestades uute vinüülide hindasid - kas mängija väljavahetamine on välistatud?
                      viimati muutis kasutaja madis64; 11 April 2017, 13:00. Põhjus: Täiendused
                        Välistatud kindlasti pole aga hetkel lihtsalt muid "projekte" kuhu paigutada tarvis, korralik plaadimängija tahab korralikumat rahapakki kah
                          Kui surramurra poolt osundatud helipead võtta ajutise lahendusena (heli välja annab ja plaati ei riku) ning kui seda sinu mängijale kinnitada õnnestub, siis odavamalt uud pead sa ei leia.
                          viimati muutis kasutaja madis64; 11 April 2017, 11:56. Põhjus: parandused
                            Sinna läheb standartne 1/2 pea.
                              Tänud kõigile kes viitsisid nõu anda! Otsustasin siis, et esialgu ostan kasutaja "murrasurra" poolt soovitatud helipea ja hiljem üldse uue plaadimängija.
                              Küsiks siis teilt, et mis vinüülikad omal kodus? Kui head need on ja plussid-miinused?!
