Audio-Technica uued helipead
    Kuna "vinüül on tõusuteel" siis reageerivad sellele ka helipeade valmistajad, näiteks Audio-Technica on lasnud välja rea uusi MM helipäid, samal ajal lõpetanud legendaarse AT150 seeria, mida loetakse maailma parimaks MM-helipeaks ja mis annab silmad ette paljudele helipeadele nii MM kui MC vallast. Audio-Technica on tuntud mittepealetükkivalt tagasihoidliku või pigem puuduliku eneseupitamise poolest, samas nende helipead võiks öelda on juba legendaarselt head.
    Uued ülemise otsa mudelid, mis pretendeerivad AT150MLx asendama, on:
    VM740ML - MicroLine lihviga nõelaga;
    VM750SH - Shibata lihviga nõelaga;
    VM760SLC - uut tüüpi Special Line Contact lihviga nõelaga.
    Generaator paistab neil kõigil olema ühesugune.
    Tekkis ka minu lauale üks VM740ML ja esmaste kuulamiste peale tuleb öelda, et on toimiv asi. Heli on nüansirikas, kanalite eraldatus väga hea, stereopanoraam ruumikas, träkkimisele etteheiteid ei ole - sibilandid puuduvad (seda kõike siis end tõestanud lampkorrektoriga). Keerutajaks oli Rega P3 reissue. Mainitud tooterida on kindlasti tähelepanuvääriv, kui on plaan üle keskmise tulemust taotleda. Nõela lihv määrab helis äärmiselt palju.
ID:	879373 Click image for larger version
    Vs: Audio-Technica uued helipead
    ... sibilandid puuduvad (seda kõike siis end tõestanud lampkorrektoriga).
    Milliste plaatide-lugudega sa seda testid?
    Ning milliste peade vahele (või kõrvale) sa selle pea paigutaksid?
      Asetaksin VM740ML päris lähedale isiklikule lemmikule AT150MLx.
      Kuna see Rega oli minu juures ainult helipea vahetamise eesmärgil, siis väga pikka kuulamist ei teinud, eks ta tahab pehmitamist-sissemängimist ka veel veidi. Üldmulje on kohe meeldivalt siidine ja kõrvapaitav, samas detailirikas ja väga õhuline-ruumikas.
      Käpp Rega P3 originaal radiaal, selline nagu ta on... Häälestamine testplaadiga andis piisavalt hea träkingu 2,0 gr nõelasurvega (AT soovituslik 1,8...2,2 gr). Kaablite mahtuvus 100pF ringis, muud lisakondekat ei ole.
      Dire Straits "Communique"
      Yello "Toy"
      Diana Krall "Paris Live"
      Apelsin esimene plaat.
        Yello "Toy"
        Millised lood nendelt plaatidelt muude peadega (sama fonoastme taga) sibilante annavad?
          Sibilant "S" susin lööb aeg ajalt välja?
          Just natuke aega tagasi at440 pead kiibitsedes sattusin asja peale et uued pead on at väljas.
          Eks hinnatõusu poliitika nii käib.
            Nendelt plaatidelt ilmselt mitte ükski lugu, uue nõelaga nendelt plaatidelt sibilanti ei tule. Üldiselt pole sibilant korras nõelaga märkimisväärselt probleem. Ma ei katseta peadega just tihti, oma Revoxil pole vahetus eriti käepärane tegevus. Kuulasin Regale pea paigaldamisega seoses seekord muid asju, mida eelnevalt mainitud, edasiminek Rega Elys 2 helipea suhtes on AT peaga pehmelt öeldes üsna märgatav
            Sibilanti leiab näiteks David Gilmour "On An Island" ja "Rattle That Lock" plaatidelt, kohe uuest peast ja ilmselt iga nõela/peaga. Mitte iga lugu, aga üksikud. Konkreetset lugu hetkel ei saa öelda, võin täpsustada. Ei tea kas vanameistri kuulmine on masterdamise ajal petnud või mis.
            Samuti Gunnar Grapsi "Roosid papale" on ilmselgelt terve partii praaki, pole kuulnud seda plaati ühtegi eksemplari ilma kohutava susinata, ühegi helipea ega nõelaga. Hankisin endale spetsiaalselt ja suure otsimise peale kasutamata eksemplari, kuid ikka samasugune kui vanad kulunudki.
              Usun, et vana kuulmine korras aga üleüldiselt, ei ole uued hea heliga, võrreldes kuni 84a plaatidega
