Proloog niisiis.
Antud aparaadi ostis vanamees kunagi õndsal nõukaajal uuena või sai kaasa mingis komplektis või mis iganes. Midagi eriti ei mängitudki sellega, pmst uuena seisma jäi kah. Nüüd 32 aastat hiljem panin ma ta käima, sest oli plaate kogunenud ja nii edasi. Leidsin nõela ja veel tutnoi GZM 005Д helipea kah varuks. Mängis nagu saast. No selge. Vahetasin kõik lüüdid ja signaalikaablid ja nikerdasin vähe veel. Enihau apastraat hakkas mängima nagu noor jumal. Kõik ilus kena. Ei venita, ei mölise, ei kägise. Aga, raisk, mootor läheb kuumaks. No, ütleme, poolteist plaati kuulab ära ja siis on nii kuum, et kõrveta või sõrm ära. Tõe huvides olgu mainitud, et "mootori alas" jäi üks lüüt vahetamata kuna oomipood seda ei pakkunud. 0,025 mkf 1000V oli vist.On kellegil midagi sellist olnud?. Muidu mootor ise käib ülikergelt ringi. Uhab veel tükk aega kui vool tagant kaob. Ehk määrimises vms ei saa asi olla. Jagage tarkusi, kel kogemust. Ja noh võib-olla ta raibe lähebki niimoodi juba uuena kõrbema, ei ta kah ju. Aga normaalseks ei pea.
Mingi Radiotehnika käkk ta on. Peal pole midagi kirjas, sees paberilipakal oli 2 ЭПУ-65СМ. Mootori pealt lugesin эгд 4(с)-ухл42.
Välja näeb see jõletis alljärgnev:
