Rohkem on olnud juttu kondoomi kasutamisest samal eesmärgil. Muidugi ilma libestita
Termokahanev on ju ka libe. Lisaks võib tekitada staatilist lindiga kokku puutudes.
Viide: Если аккуратно отрезать круглую резинку от презерватива,то она чудесно работает как пассик.Имея безразмерное растяжение,практически подходит на любой размер.Попробуйте!
Ma olen igasuguseid defitsiitseid kummidetaile treinud mõnest muust kummidetailist. Hiiu kaubahoovis oli vanasti müügil igasugust kummimaterjali. Kõlbavad ka labori kummikorgid, vene autode puksid jne. Volga poes ja analoogsetes peaks sellist kraami veelgi liikuma.
Teraga ei õnnestu treida, selle asemel tuleb kasutada käia või liivapaberikettaga relakat. Treipingi puudumisel saab kasutada kahte trelli, trelli ja relakat, mõnda tolmuimeja või pesumasina suurte pööretega kollektormootorit, jne. Kõige lõpus kasutad lihvimiseks vastava teraga liivapaberit.
Toas ei maksa sellega tegeleda – töö meenutab korstnapühkija oma.
Kondoomide kohta ei oska öelda, et kaua need kestavad. Tänapäeval on ka materjal muutunud.
Vene ajal kasutasin küll näiteks isetehtud SAT LNB-de kaitseks ilmastiku eest. Mul on vahel probleem, et tahaks enne lõplikku valmis saamist katsetada. Ja teinekord on ajutine lahendus igavene
Kondoomi kasutamist tean ja isegi kasutanud, kuigi mitte viimasel ajal. Sobiva rihma ikka kuidagi leiab.
Suurem jama on surverulliga.
Aga.
Ma proovin. Kaotada ei ole midagi, tuleb lihtsalt õiget rüüsi hankida. Pärast liivapaberiga karedaks.
Surverullid on kah üsna libedad.
vanasti treiti ka nii, et kummijunn külmutati, ja pärast seda treipingis käitus nagu metall. ise pole teinud.
termorüüži küll ei usu, nii või teisiti jääb ebaühtlane + liiga jäik pind.
Vanasti oli probleem auto tihenditega, polnud saada.
Siis sai kuskilt leituid natuke suuremaid isendeid vedela lämmastikuga jahutatud ja parajaks treitud.
Päris mitu korda sai seda ette võetud. Tuli välja küll.
Teine "kummiprobleem" oli amordi otsa kummimuhv.
Seda sai teha jämedast valgest vaakuumtorust.
Mingi nipiga sai sinna sisse aetud metalltoru, peensusi enam ei mäleta.
Pidas väga hästi vastu.
Vast saaks sellisest torust ka surverulli treida? Lämmastikku peale valades
Millised on surverulli mõõtmed? Ehk leiab toorikuid ka mänguautode ratastelt, mõnede legokonstruktorite kummiraatad on just nii suured et liibuvad peale, kui just mehaanikat saab järgi reuleerida. Samas pisemaid kummirattaid ja tooteid müüb ka Atrium, ehk saab kas sealt midagi toorikuks asemele.
surverull on ca 2 cm diameetriga ja istub mu ümbetehtud Tanberg 11 sees. On viimaste kuudega täitsa nätsuks muutunud (muutumas).
Tegelikult seal on palju hullem parasiitratta veorihmaga asendamine.
