Kriimustatud plaatide kordategemine - mis, kas, kuidas jne
    Kriimud on ühed peavalu tekitavad asjad. Kas ja kuidas on keegi nendega tegelenud? Leidsin ühe video YT-st, kutt askeldab nagu südamekirurg ja väidetavasti õnnestus teha plaat kuulmiskõlblikuks. Mida arvate meetodist?
    Endal sattus kätte üks haruldane pea puhas plaat, aga üks kriim tekitab nördimust. Tahaks kuidagi leevendada südamevalu ning plaat teha rohkem kui enne kuulmiskõlblikuks. Kriim on peal, mängib läbi, kuid jube prõks käib läbi.
    Vs: Kriimustatud plaatide kordategemine - mis, kas, kuidas jne
    See kirurgia ulatub üsna kaugele minevikku, selliselt sai vinüüle restaureeritud oi-kui-ammu enne internetti. Kirurgia enamasti töötab (kuigi pole ammu enam proovinud), oluline on saada helivao "vall" võimalikult ühtlaseks. Sellest ka see jube prõks - kriips on valli lõhkunud ja nõel teeb seal üsna kohutava võnke.
    Mängija nõel põhjani ei ulatu, nagu ilmselt tead, aga toetub vao servadele.
      nii käib see ka pärast kildude kokkuliimimist. pärast salvestati makilindile ja lõigati koledamad krõpsud välja.
        Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
        Tänan vastuse eest! Kas saad natuke veel kommenteerida enda kogemusi? Kui palju väljatoodud meetod leevendab probleemi? Kui puhtaks on võimalik heli saada? Kas jändamine tasub ära? Ja kui on olematu kogemustega kirurg, kui suure tõenäosusega asi hullemaks läheb?
          kui sul on stuudio kus restaureerida saab siis tasub.
            Esmalt postitatud cuban poolt Vaata postitust
            Saad ikka hakkama ma usun. Takistuseks võib olla ehk vastava suurenduse (videos lausa teleskoop ) puudumine, niisama luubi alla on seda päris raske teha.
            Miski nüüd hullemaks vaevalt läheb, rohkelt valgust ja peaasi et näed mis teed.
            Hüppamisest, kui kõige tülikamast sai enamasti jagu, aga krõpsud tihti jäid.
              seda asja ikka mikroskoobiks nimetatakse. ise olen sarnaseks peenikeste asjade vaatlemiseks kasutanud kinoprojektori objektiivi PO-I09-IA: http://forum.mflenses.com/russian-pr...-2-t74087.html
