Müra vinüülimängijast
    Lenco 75 vinüülikast tuleb sisse müra. Kas on kellegi mõtteid, mida teha?
    Vs: Müra vinüülimängijast
    Kontrolli järgi, kas helipea kaabeldus on korpusest eraldatud s.t. ükski käpast tulev kaabel (peale käpamaanduse kui see olemas on) ei ole mängija korpusse ühendatud.
    Kas mängija korpus on fonovõimendi korpusega eraldi juhtme abil ühendatud?.
      kui Madise viidatud standardprotseduurid paranemist ei too, siis võid kontrollida, et käpa maandusjuhe käpa toru küljest lahti ei ole tulnud. Eeldades, et kasutad originaalkäppa.
        See on see vertikaalse veorattaga elukas. Kas on kindel et müra on elektriline? Võibolla kõmiseb taldrik kuna veoratta kumm on paakunud ja kannab mootorimüra armutult edasi?
          Tänan vastamast! Eespool loetletud punktides peaks kõik olema OK! Tundub, et tegemist on võrgu või seadmete müraga. Müra ei kao ka siis kui võtan vinüülikalt toitekaabli tagant. Kadus aga siis kui lülitasin toite tagant teistel nn. kaasaegsetel seadmetel(digiboks jne.). Pidin veel lahti ühendama vinüüli ja võimu vahelise maanduse. Siis saabus vaikus.
            Madise ja Ramli toodud punktid tuleb siis uuesti üle kontrollida, muidu ei saaks tekkida olukord kus käpa maandusjuhe toob mürad sisse... vähemalt, eeldusel et korrektoris on asjad kõik korras. Ja kontrolli testriga et juhtmete GND ei oleks ühenduses käpa GND'ga (otsad korrektrorist lahti muidugi sel ajal).
              sellega tuleb meelde, et tegelikult ongi terminalis (vasaku) signaali maa ja käpa maa sillaga ühendatud. See tuleks läbi kaksata, kui toide on juba kaasajastatud kahelt soonelt kolmele. Kui müra on ühes kanalis, siis võib mure seal peitudagi.
              Siin omakorda tuleb mängu, et me ei tea, kas räägime originaalist või juba tugevalt ümber ehitatud L75-st?
              Edit:
              Otsisin välja natuke temaatilist lugemist http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=71.0
              viimati muutis kasutaja ramli; 23 October 2017, 11:04.
