Palju leierdatud teema
    Vs: Palju leierdatud teema
    Väike kõrvalehüpe teemast aga siiski
    Näärivana tõi teise Iffi vinüüli- Päike sõbra aknas
    Nii elektrit täis, et asi kohe hull, kasutan muidu "AM Record cleaner" aga ei aita see kah.
    Mis aitaks? Soovitusi
        http://www.analogis.eu/carbon_en.html ?
        Kui katsetada tahad, võin laenata.
          Sonic , seal ju karmid hoiatused, et enamus liikvel asjad petukaup
          Kus meil seda keegi müüb ?
          Madis, see aitab ainult see aeg kui mängib, staatilist laengut ta maha ei võta.
          Veel mõtteid ?
            Miks arvad, et madis64 soovitatud vidin oma ülesannet ei täida? ...cleaner is designed with a conduction path from the tip of the carbon fiber brush to the base. Using the ground wire supplied, plug one end to the base and connect the other end to your systems ground terminal. Use of this ground wire will dissipate static charges and reduce the attraction of airborne dust during playback....
            Se et Iffi vinüül on staatikat täis pakendis, ei oma ju tähtsust, mänguhetk on tähtis - et oleks prõksuvaba.
            Võid ju proovida selist vidinat:
            Mul tollega kogemus puudub.
            viimati muutis kasutaja martk; 05 January 2018, 21:03.
              Martk,
              Olen proovinud juba aastaid tagasi neid harjade ja juhtmega maandajaid. Jah, mängimise ajal isegi aitab aga laengut lõplikult ju ei kaota.
              Aga tekkis jälle küsimus: Miks meil pakend nii kehv? Viimasel Iff plaadil seda jama polnud- lükkasin tootmitolmu maha ja korras.
              Meenub nõuka aeg kus pooled plaadid olid särtsu täis ( siis saigi katsetatud neid harjaga puhastajat/maandajat.
                Kulude kokkuhoid...
                Vaheta plaadi siseümbrik parema vastu.
                  Martk,
                  Olen proovinud juba aastaid tagasi neid harjade ja juhtmega maandajaid. ...
                  Palju aastaid siis tegelt on? Küsin, kuna voolujuhtivad fiiberharjad tulid "välismaal" kasutusse 30 aastat tagasi ja NSVLi jõudsid vaid muusikute, meremeeste ja teadurite kaudu.
                  Kohapeal polnd seeaeg muffigi poes müügil.
                    Samal ajal kui ostsin Arktur 006 , siis sai ka see jubin, suht sarnane mida Madis pakkus ainult lisaks enne pintslit oli veel õrnade harjastega rull.
                    Kuna arkturil maandusjuhe polnud sai see ühendatud võimu massi
                    Millal tuli Arktur 006 ?
                      Mina ise müün Furutechi Eestis.
                        Mängimise ajal sul ju seda laengut vaja maandada ongi - seda tekib sinna ka nõela ja plaadi vahelisest hõõrdumisest mängimise ajal lisaks.
                        Milline sul koduse õhu niiskusprotsent on?
                          1983.a. http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/arktur006s.html
                            Madis,
                            Niiskus 60-80 vahel nii nagu õhuniisutaja/kuivataja/pesija hoiab.
                            Isegi kui oleks 40 või alla siis ei hakka ju KÕIK plaadid särtsuma.
                            Seda teevad ainult mõned. Lihtsalt üllatusmoment oli selles, et Iffi sõbra aken nii kehva kesta pandud.
                            Aga tegelen probleemiga , tellitud pakk uusi antistaatilisi plaadiümbriseid.
                            Annan teada kui kohal.
                            Tänan kaasa elamast
                              See peaks küll päris saun olema - oled sa kindel, et need numbrid vett peavad?
                              Mul hoiab niisuti nii 35% kanti ning plaadisärinate üle ei kurda.
                                Niiskuse võimalik hulk õhus oleneb õhu temperatuurist. Välisõhk on kõige kuivem talve keskel ja suve keskel. Kunagi sai tööl katset tehtud, et milline õhu keskkond on inimestele kõige meeldivam, millistes nad tunnevad end kõige paremini?
                                Niiskust 90-95% ja temperatuur 24-26 kraadi. Nõukaaja tingimustes ei lubatud sellisest temperatuuri tsehhidesse tekitada. Oma riisikol ületasime isegi ja jäi 85% ja +22 kraadi! Kontrollijad oleks ka ära rääkinud! Isegi nemad olid inimesed ikkagi!
                                viimati muutis kasutaja rainadov; 07 January 2018, 20:31. Põhjus: täht
