Kirbuturu leid - Revox A77
    Tervitused
    Sai eile üle pika aja üks kirbuturu trip tehtud ja kuigi midagi otseselt ei ootanud leida, sattusin ühe penoplastist kasti peale mille avades vaatas mulle vastu väga kenas korras Revox A77 lintmakk. Makk on väga heas visuaalses korras, originaal peno sees ja originaal Revox lindikettaga. Puudu ainult toitejuhe. Müüdi kui teadmata korras aparaati aga vaatasin et mis seal ikka, võib ju riskida
    Kõigepealt küsiks, et kuidas aru saada kas tegemist mki või mkii makiga? Minu oma on pruunis puidust korpuses, hõbe esipaneel ja kaasas olev lindirull on musta värvi. See viitaks vist mki makile? Samas seeria number on S038912, mis viitaks nagu teise generatsiooni makile?
    Teiseks uuriks, kas kellelgi oleks sellele toitekaablit üle? Pistik sarnane suuruselt 3 pin IEC kaablile aga ainult 2 klemmi on sees.
    Kolmandaks, kui see nüüd tööle saada, siis kust otsast alustada hooldust/restaureerimist? Eks puhastus, külmjooted, lüüdid, toitepinged paika jne on obvious. Aga mida lintmakkidel täpsemalt vaadata? Ise olen näppinud seestpoolt ainult vene makke ja väksemate vigadega või kergelt hooldust vajavatega. Tean, et neil palju liikuvaid osi, kummist detaile jne... Mis tuleks üle kontrollida, puhastada, õlitada kindlasti jne?
    Ja mis üldine arvamus sellest makist on rahval? Tean et B77 oli stuudiomakk ja A77 tema väiksem kodukasutaja vend. Tundub iseeneset asjalik aparaat, ilmselt mitte just mäetipp aga siiski tundub et väärt tükk.
    Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
    Sebi algatuseks toitekaabel, vaata kas üleüldse ellu ärkab ja siis heietame edasi.
    Siin pikemalt juttu:
    Revox A36 B36 C36 D36 E36 F36 G36 A77 B77 PR99 C270 tape recorder recorders REVOX
    Service manual 113 lk siit:
    viimati muutis kasutaja martk; 14 February 2018, 10:25.
      Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
      Võib-olla on ka sellest lehest kasu:
      Im STUDER und ReVox Download-Center finden Sie jede Menge Dokumente zum Thema STUDER, ReVox, EMT und TELEFUNKEN zum kostenlosen Download.
        Vs: Re: Vs: Kirbuturu leid - Revox A77
        Kuna makk tuleb nagunii inspekteerimiseks avada, siis saab ka toitepinge anda ajutise juhtme ühendamisega pesa taha - ei pea ootama kuniks originaali meenutava pistikuga juhe kohale saabub.
          10€ seinakontaktijuhe saksast:
            Nii. Natuke siis edasi liigutud asjaga. Pole veel sisse lülitada saanud aga vaatasin natuke lähemalt asja ja heitsin sisse ka pilgu. Seest tundub väga puhas ja midagi keegi teinud seal vist pole.
            Masinal puudauvad seest kaks lõppvõimendi kaarti. Googeldades tundub, et need vist olid tehasest valik? Sest piltide järgi on paljudel masinatel puudu need. Samas pistikud on taga olemas.
            Visuaalselt on pead väga korralikud ja üldiselt kõik tundub võrdlemisi puhas ja kulumata, ei tundu, et oleks palju mänginud. Kosmeetiliselt on ka masin pea-aegu perfektne. Ära on kuivanud lindilugeja rihm ning rull, mis on kohe peale helipäid, on kinni kiilunud. Mõtlen rulli, mis on kohe peale veovõlli. Teisel pool olev käib ilusti ringi, see ei liigu üldse.
            Järgmine samm on leida/leiutada toitejuhe ja ära proovida mis masin teeb.
            Oleks Tartus kellelgi mõni vana kaherealine lint üle mille oleks nõus annetama? Kahjuks pole omal ühtegi alles enam. Võib olla täiesti suvaline, lihtsalt et oleks kaherealine ja enam-vähem ühes tükis.
              Natuke uurisin, paistab, et parempoolne rull ongi sellel mudelil fikseeritud.
              Muidu selline küsimus tekkis - on meil siin mõnda tarka meest kes oskaks maki ära häälestada?
              Nagu esimeses postis kirjas, plaan masin restaureerida. Ise teeks ära puhastuse, lülitid-poted korda ja puhtaks jne, uued konded, rihmad, rulid ja kõik muu. Aga pärast oleks vaja kedagi, kes oskaks paika panna kõik häälestused mis massinal põhja all on. Endal testlinte ja muud lindikraami pole. Ehk on Tartu kandis mõni mees kes tegeleb selliste asjadega?
              Nüüd nädalavahetusel töö kõrvalt aega, saab ka makile voolu sisse lasta ja vaadata, mis teeb
                Olen ise kahe Revoxi omanik ja toda A77-t ka veidi nokitsenud, nii et ütleks sõna sekka .
                A77-d on olemas veel ka mark III ja IV. Kõige lihtsam on see kindlaks teha esipaneeli välimuse põhjal (vt netist). Kõige levinumad on mark II kuni IV.
                Parempoolne rullik on jah originaalis staatiline, aga sinna istub samasugune kuullaager nagu vasakul pool ja see on standardmõõdus. Kui on soovi, võib ära vahetada. Mida vähem asju vastu linti hõõrub seda parem, on minu arvamus.
                A77 võidi müüa puitkorpuses, millele ei olnud kõlareid sisse ehitatud. Seepärast ei olnud neil ka võimendeid sees (nagu minu omalgi), aga jäeti võimalus need ise juurde lisada. Teine variant oli halli värvi transpordikast, mis veidi suurem. Seal olid kõlarid sees. eBayst saab osta neid võimendeid, kui on soovi.
                B77 ei ole mitte stuudiovariant, vaid järgmine põlvkond (toodeti alates 1976 vist, ei viitsi praegu järgi vaadata). A77 ja B77 mõlemaid tehti nii 2- kui 4-realistena. B77-st aga on olemas nn "stuuiodvariant" PR99, mida hakati tootma umbes 1982 a ja sellest tuli 3 marki. Mehaanika osa neil mõlemal sama. Minu arust B77/PR99 on mugavam kasutada, sest töörežiimi nupud oluliselt paremad, indikaatorid niisamuti ja linditrakt ka veidi kobedam. PR99-d olid ainult kaherealised ja tavapäraselt kiirustega 19 ja 38cm/s. (on olemas ka mingid logimismasinad väga aeglaste kiirustega, aga neid on harva liikunud).
                Miks sa arvad, et su makk üldse üle häälestamist ja jootmist vajab? Alusta sellest, et kui visuaalselt mingeid kahjustusi näha pole (et oleks komponente seest välja kistud või miski oleks ilmselgete põlemisjälgedega), siis pane asi algatuseks tööle ja vaata, kuidas toimetab.
                A77-d on tõestanud enda väga vastupidava ja lollikindla makina. Minu oma on tehtud aastal 1972 ja potekad ei ragise, üleliigseid sahinaid või muid häireid pole, seepärast ei hakanud teda ka torkima. Lindistab imeilusasti (kasutan Agfa PE36 linti).
                Võibolla ei ole hea mõte tehase seadistusi paigast ära keerata, mis puudutab taasesitustrakti. Iseasi on salvestuse osa. Seda on suht lihtne endale meelepärase linditüübi järgi reguleerida (vaja muidugi generaatorit ja seieriga millivoltmeetrit). Seda võin teha, kui on soovi. Asun enamuse ajast Viljandis.
                  Tänud vastuse eest!
                  Tõsi, B77 on järeltulija mitte stuudioversioon, mälu vedas alt.
                  Miks tahaks asja häälestada? Tõsi, ei tea kas ta on paigast ära või vajab häälestamist, küll aga on plaanis kõik lüüdid vahetada, ükskõik kas asi töötab või mitte, ja vanal asjal sees ringi torkides võib ikka juhtuda, et midagi paigast läheb. Ei ole muidugi kindel et läheb, lihtsalt mõtlesin et uurin igaks juhuks et kas on keegi kes viitsib häälestada kui peaks juhtuma et on vaja.
                    Esmalt postitatud Juuljuz poolt Vaata postitust
                    on plaanis kõik lüüdid vahetada, ükskõik kas asi töötab või mitte,.
                    Lollpüüdlikult üks-ühele lüüte vahetada ei näe põhjust. Teha lüüdikuur vaid siis, kui asemele lähevad veel paremad (audio) lüüdid, kui olid originaalis. Suvalisi SUI HUI firmamärgiga isendeid tuleks lausa vältida. Lisaks tuleb vahetusel kriitiliselt üle vaadata 0,5-10uF elektrolüütide asendamine film/kile kondensaatoritega nt WIMA omadega.
                      Enne kolvi sisselöömist (võimendusplaatidesse, mitte toiteplokki) mõõda pill oma lähteolekus üle - siis saad hiljem võrrelda, kuhu suunda liikumine toimus.
                        Ostan ära kõik originaal lüüdid.
                          Parem ära näpi ja lüüte vahetatakse AINULT siis kui otsene vajadus on ja seda tehakse mõõtmiste tulemuse põhjal! Pole sul kusagilt mingit vajadust ei näppida ega kruttida ja mingit häälestajat sinust ka pole, selleks on vaja põhjalikke teadmisi ja mõõteaparatuuri!
                          Kirjutan selle pärast et viimasel ajal on nähtud liiga palju ja väga häid asju mis on perrsse keeratud sõna otseses mõttes küla seppade poolt "NENDE " tippteadmiste" põhjal, lollid nagu laua jalad, aga muutkui kipuvad remontima! Isegi tinutada ei oska, muust rääkimata!
                            Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitust
                            Kirjutan selle pärast et viimasel ajal on nähtud liiga palju ja väga häid asju mis on perrsse keeratud sõna otseses mõttes küla seppade poolt "NENDE " tippteadmiste" põhjal, lollid nagu laua jalad, aga muutkui kipuvad remontima!!
                            Noh. lüütide vahetamisega on raske (kui need ikka õigetpidi sisse joota) midagi tuksu keerata. Originaalid võib ju alles hoida ja kaane/korpuse siseküljele teibitud/klammerdatud kilekotiga seadme sisse alles jätta - et kui keegi tunneb vajadust neid tagasi joota.
                            Mõõtetulemustest niipalju, et vanemad väiksemad lüüdid kipuvad ikka suuremat signaalikadu ja ESR-i näitama kui uued.
                              Enne ülemõõtmist pole jah mõtet lüüte vahetada. Revox ju armeenlaste K50-6 lüüte ei kasutanud. Vanemad lüüdid on teinekord päris head. Näiteks 70-ndate vene millivoltmeetrites B3-38 tuleb neid aruharva vahetada, ossides isegi ei meenu. Mul on ka 70-ndate alguse Grundigi kombain, kus on vahetatud vaid paar lüüti.
                              On jah igasuguseid remondimehi, kes ei oska isegi joota, pole neil ka õigeid tööriistu ja lõhuvad tihti voolurajad ära või kuumutavad komponendid üle. Rääkimata plaadi puhastamisest räbustist …
