Vinüülide tolerantsid
    On olnud soov treida raskused, vits ümber vinüüli ja raskus tsentrisse. Kuid vitsa ümber on jäänud küsimus, millised on kõikumised diameetri suhtes suurte mõõduliste puhul ja kui suur vaba osa jääb tsentrist, arvestades veel helipea ja käpa laiust. Radiotehnika 001 käpa puhul ilmselt suurt mängisruumi ei jääks, samas moodsad käpad ja pead võivad umbes kolm korda kitsamad olla, ja veel rohkem ca 0,5mm kõrgemal plaadi pinnast.
    Seni on tsentri raskuseks olnud kinoprojektori objektiiv vahest ka veepudel harvem mõni muu suvaline raskus.
    Ilma selleta tekivad soovimatud mürad. Mürade vastu on vist ka veel omaette teadus ja eraldi pole ilmselt mõtet seda mängijat ümber ehitama hakata.
    Muidugi suure rõnga treimine on üks omaette ooper, milleks peab suurelt ette valmistama või peab piisavalt paks toorik olema
    Vs: Vinüülide tolerantsid
    kas mürad tekivad seoses plaadi üles-alla suunas lainetusega? Neid vist tsentriraskusega ei eemalda? Saaksin tsentriraskuseid treida lasta kui keegi soovib....oli omale plaanis teha kuigi vaid sellepärast, et see on cool ( ma kas ei oska seda müra leida või ei tea mida otsida sest pole reaalselt lisaraskust kunagi kasutanud)
      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
      Sebi 16 eurot ja osta raskus, millel ka lisaks 280 g massile muud vajalikud funktsioonid:
        Jälle see jiiibei link. Arvan et moe pärast 300g raskus jääb väheks, pigem mul on 500g tinarull ja 1...2kg raskus on juba paras. Tsentri treimine pole probleem.
        Soovimatu müra all pidasin silmas ülekande ja laagri müra, kus on kuulda rihmale ieloomulikku krudinat ja laagerdusele sahinat. Kusjuures lainetav plaat polegi nii hull, tekitab vaid inframüra, mis igale poole alati ei jõuagi
        viimati muutis kasutaja RaunoK; 28 m 2018, 11:57.
          "... ja nii nad selle tsentri laagri tapsidki."
            Mida seal nagu üldse tappa on? Ega seda plaadimängijat ei plaani eluaegseks kasutuseks jätta, puudusi teisigi.
              Et siis treid plaadaiaugu, Kulibin? Ja milleks 2kg-ga piirdud - pane kohe 9 kg vasest Buddha kuju pärakuauguga keerlema, neid meenepoes saadaval ja pole tinarulli vajagi lisada. Ja tee kindlasti pildid siiasamasse.
                Ressursi veidike rohkem oleks siis võiks .......................................... Kindlasti ei puuduks ka laserhelipea. Nii sugused on siis minu tulevikuvaated plaadimängijast, preagu aga vist tuleb ilma budha kujuta hakkama saada.
                (mõtlesin ümber kuidas võiks aga selle mõttega ennem patendi ametisse, siis võib rõngad ja tsentri raskused ära unustada)
                Martk võiks veel vastutulelik olla ja veel mõne killu tõmmata. Äkki tuleb veel häid mõtteid mida kohe välja ei ütleks
                  Aga päris hea kild oli juu? Tsentriraskuse mõte on plaati lisaraskusega veidi rohkem taldriku ligi vajutada ja seda nii stabiliseerida. Kiiruse stabiilsuse tagab ikka hooratta serva mass. Kumbagiga ei maksa aga liiale minna. Kui plaadimängija on niikuinii selline, millest kahju pole, siis on ehk hoopis mõtekam uude investeerida treimise asemel? Ahjaa, plaadimängijat saab ka ise ehitada.
                    Rõngas surub plaati servade poolt vastu taldriku, kuid rõnga tegemine elukogenud treilai poolt õelduna pole lihtne ja vajab ettevalmistusi, seda isegi mõistan.
                      ...kuid rõnga tegemine elukogenud treilai poolt õelduna pole lihtne
                      Sellise rõnga treimine eeldab (et tulemuseks mitte kolmekandilist "rõngast" saada) segment-padrunipakkide tegemist.
                      Vaevalt sa soovid neid kinni maksta - lihtsam on kuulata mittelaperdavaid plaate.
                        Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitust
                        Aga päris hea kild oli juu? Kiiruse stabiilsuse tagab ikka hooratta serva mass..
                        Enam ei leia, kuid mälu järgi aastast 1947 pakuti välja patent, kus plaaditaldriku väimise serva sisse oli kinnises anumas/voolikus mahutatud elavhõbe (Hg). Niiet teeamalgataja leiutab jalgratast nagu.
                          A look at the very effective record clamp from JA Michell, my experience with it, and a brief tutorial on how it works. More info and links below:It is avail...
                          Mul on üks kui vaja enda vinüülikal ei saa kasutada kahjuks.
                            suurte raadiuste jaoks on freespink sellise asjaga
                              Kui freesimisele töötlusviis üle viia, siis seda "asja" (krt, mulle ei meeldi need tavasõnade alla peidetud lingid) pole üldse vaja, normaalne cnc-freespink interpoleerib vinüüli raadiuse ilma mingi pöördlauata.
