Tere! Mul on probleem kasseti mängijaga sony wm ex-404. Tegu on siis sellise aparaadiga millel on elektrooniline juhtimine. Probleem on selline, et kui ta hakkab reversit tegema siis nagu üritaks, aga ei suuda ja teeb sellist häält nagu hakkaks ära surema. Seda probleemi ei esine koguaeg. Vahepeal juhtub sama ka play nupule vajutades. Kas asi võiks olla rihmas? Kasseti kiirus tundub õige nii poole alguses kui lõpus. Rihmasid sellel kindlasti vahetatud ei ole.
