Tere, mul tekkis selline küsimus, et kuidas saaks kassetilinti nö kokku liimida? Vajalik oleks seda teha nii, et ta ka kokku jääks ja ei hakkaks hiljem helipead rikkuma.
Kasseti lindi kokkuliimimine on üks raskemaid tegevusi ja mitte kunagi ei saa seda kohta enam nii heaks kui ta oli tervena. Lintmaki lint annab selle andeks, sest suurema kiiruse juures liigub lapitud koht kiirelt üle. Sellepärast meeldibki lintmakk rohkem.
Mittelahtikäiv kasseti ümbris on ka peavalu- peenikese skalpelliga või vaibanoaga meelitades saab hakkama.
Ei oska öelda kus teipi müüakse.Müügikohad muudavad asukohti.Firma on SCOTSCH,see valmistab nii linte kui ka teipi.Teip--õhuke alumiinium foolium millele on kantud liim.
Omal ajal kasutasin nahkas kassettide algusest võetud kleepriba mis liidab läbipaistva osa lindiga. Ziletiga/skalpelliga meelitasin serva lahti ja siis tuli kergelt. Väga hästi hoidis linti koos, ei tulnud ükski liide lahti. Parajalt lühike ka.
Kasseti avamine nii nagu roosakummik mainis. Tagasi kokkuliimimisel panna liimi ainult 5 kohta - nurgapunnid ja all-keskel üks punn. Mudelistide plastiliim on väga hea.
Firma 3M 41 A Splicing Tape on küll lintmaki lindide liimimiseks, aga liimisin kassettil ka otsad kokku ja ülejäenud ääre lõikasin maha. Kunagi Tallinas poest sain.
Ehk tasuks mõelda ka sellele, miks seda kassetti on nii hädasti vaja liimida ?
Võibolla oleks ka kasseti või lindistuse asendamine võimalik ?
See peaks olema ikka väga haruldane salvestus, mille pärast jätkata liimitud lindiga kasseti kasutamist. Liimitud kohaga kassetilindi kvaliteet halveneb järjest edasi, ka juhul, kui parandusteip on kvaliteetne ja kassetti kuulamiseks mitte kasutada. Kassetilint on nii õhuke, et parandusteibi koht jääb paksem ja see "jõnks" kandub rullis kõrvalkihtidele edasi. Enamasti jääb liimimisel teibi vahele ka tolumuosakesi, mis tekitavad krobelise pinna paranduskohale ja ka see krobelisus kandub teistele kihtidele edasi. See tähendabki, et parandatud lint rikneb väljaspool paranduskohta ka ilma kasutamata ja ilma liimi väljavoolamiseta.
Üks vahepealne variant on veel see, et lint küll kokku liimida, aga siis kohe ümber salvestada väga korraliku kasseti/lindi peale.
Znifi pakutud variant kleeplindi saamiseks lindi alguskohast on päris hea valik. See ühendusteip sealt on piisavalt õhuke, puudub vajadus laiuse õigekslõikamiseks ja liimi mitteväljavoolavus on tagatud.
Kui, KUI see salvestus polnud mingi haruldus ja purunes kusagilt otsa poolt siis keri maha see lühike jupp ja kinnita allesjäänud lint poolile.
Ei mingit liimimist/teipimist.
Lisaks saad haruldase, ainult SINULE teadaoleva pikkusega kassetti
Lint purunes kuskil keskelt ja seda edasi kerimise ajal. Kassetil olev salvestis pole haruldane. Tõenäoliselt salvestatud mingi suvalise sanga või keskusega. Kassetiks sony hf 90.
