Kroomlindiga helikassetid
    Tere, tekkis selline küsimus, et kas kuskil müüakse uusi kroomlindiga kassette? Ise olen näinud müügil ainult maxell ur90 raudlindiga kassette. Sooviks katsetada mis moodi kõlab kroomlindiga kassett.
    Vs: Kroomlindiga helikassetid
    iibeis, audiopood.ee-s, ...
    Aga su makk peab kroomlindiga ka toime tulema ...
    viimati muutis kasutaja madis64; 30 September 2018, 20:42. Põhjus: täiendus
      makk suudab isegi metal kassette salvestada
      eriti ei julge ebayst ja teistest sellistest kohtadest kassete osta, sest seal pakutakse neid mis on ca 20 aastat tagasi toodetud.
      Kas tänapäeval toodetakse selliseid kassette
      viimati muutis kasutaja OSX; 30 September 2018, 21:06. Põhjus: kokku
        UK-s on üks selline tehas, nimi ei tule meelde hetkel. Kroomkassett maksis mõni euro.
          Esmalt postitatud screamedit poolt Vaata postitust
          Kirjade-nuppude järgi võib ta seda suuta, tegelikkuses võib see võimekus aja jooksul kergelt taandunud olla. Enne uute kassettide alla raha matmist oleks kasulik maki tegelik olek kindlaks määrata.
            sama moodi kõlab. ainult kõvemat voolu tahab salvestamisel raudlindid.
              Tavaline maxell ur90 kõlas selle makiga salvestades vägagi hästi. paremini kui need originaal kassetid.
                mingi tippklassi tascami kuskilt kättesaanud? pole kohanud veel kassetikat, mis tiražeerimismakist paremini salvestab.
                  No "originaale" kah erinevaid, nt Poola, Venemaa...
                    Tiražeerimismakist salvestab iga korralik makk paremini, kui mõtled valmissalvestatud kassette mis poes mõõdud. Ise salvestad norm kiirusel, hea kui ka dünaamiline eelmagneetimine (igal firmal oma nime all) ja kassett särab väga hästi. Tiražeerimismakid panevad kahekordse või suuremagi kiirusega tavaliselt, eelmagneetimine fiks, originaal võetakse kasetilt, dolby harva kui sees, no ma ei tea, ei taha nagu kuulatagi nii jube. On kellelgi teine arvamus?
                      Kassetiduplikaator ehk tirazeerimismakk ei teadnud Dolby'st mitte midagi, sest kopeeris nn "masteri" üksühele, seega kui "master" oli Dolby'ga, tulid ka koopiad sellega. Ma alla 4x kiiruse duplikaatoreid ei mäleta 90'te algusest, aga ei välista ka.
                      Kahtlemata iga korralik reguleeritud makk salvestab paremini kui duplikaator, isegi kui duplikaator on tutikate peadega. Aga peab õieti reguleeritud olema.
                      "Mingi tippklassi Tascam" on väljast päris pro, aga seest nagu iga keskmine kassetikas, räkikõrvad ei tee imet...
                        makiks on sony tc-k71. Ei tea kas ta on tippklass või mitte. pakuks, et kesklassi kõrgem pool.
                          sa pole vist näinud pilte tirazeerimismakist. ma pidasin silmas tirazeerimismakki, mis käis kaunis suurte poolidega, helipea oli ca 3/4 tolli läbimõõdus. helipea mähised olid nii suured et ei mahtunud korpusesse ära ja salvestas kõik 4 rada korraga.
                          ma arvan et selline monstrum kirjutas linti paremini kui kassetikas oma pisikeste peadega üldse suudab.
                          See mis valmiskirjutatud lindi kasseti sisse pakkis oli eraldi aparaat, see ei salvestanud midagi, kuulas aint käsukoode, mille järgi linti lõikas ja rakorde liimis.
                          jah see on kõvasti ülekeskmise profimakk. sest tal on.... kolm helipead. Heads: 1 x combination record/playback, nagu kaks helipead oleks järjest, esimene kirjutab teine mängib ja kontrollib mida kirjutati. ainult profimakkidel on sedasi.
                          viimati muutis kasutaja olavsu1; 01 October 2018, 14:19.
                            ...jah see on kõvasti ülekeskmise profimakk. sest tal on.... kolm helipead. Heads: 1 x combination record/playback, nagu kaks helipead oleks järjest, esimene kirjutab teine mängib ja kontrollib mida kirjutati. ainult profimakkidel on sedasi.
                            Ma küll sügavalt kahtlen, kas 3 helipead makist profimaki teevad ...
                            Ehk millisest otsast näiteks Kenwood-KX7030, Onkyo TA-2870, Akai GX-65 "profimakkideks" kvalifitseeruvad?
                              iga kolmepealine ei ole tõepoolest profimakk, kirjutav ja lugev (monitooriv) pea peavad eraldi olema.
                              kui kasseti luugist sisse vaadates paistab selline:
                              siis on profimaki või sellele läheneva asjaga tegu. sellist helipead tahaks omalegi saada, siis saaks enda kaseetikast kah normaalse asja aretada.
                              kui sarnane paistab reversseeritaval makil siis ei ole profimakiga tegu, sest reversseeritaval makil on helipea üks pool 180 kraadi keeratud, nii et pea üks pool mängib kasseti A poolt, teine kasseti B poolt.
                              viimati muutis kasutaja olavsu1; 01 October 2018, 15:22.
