Technics vinüülimängijad 2019
    Vs: Technics vinüülimängijad 2019
      Technicsi vana grammeriga sai Technicsi pea päris ilusasti paika, Nagaokaga oli jamamist.
      Nagu enne kirjutasin võtsin uuel Ortofon Redi kohe maha. Panin õpetuse järgi Nagaoka ja kontrollisin pildil lisatuga.
        Kui selle järgi nõelakang tõesti ruudujoontega selles seades paralleelne on, siis on sul vist hästi läinud
        Aga käpatelje ning plaaditaldriku telje vahekaugus vajaks üle kontrollimist, ehk on vaja uus protractor teha.
          Seda ma kirjutangi ju, et uskumatu !
          Tule vaatama Madis
            Küll ma ükskord tulen
              Tule vaatama Madis
              Madis pole objektiivne, kuna tal kogemus VTA reguleeringuga puudub ja nagu loed siit ja mujalt, seda teemat ta väldib
              Jummal kuis mul meeldib võõrast vinüülitehnikat kommenteerida, ise pean vaid technicsite puhul tema sl-1600-1610 mk2 mudeliga leppima
                Ning martk paneb mõnuga demagoogiat segades kokku horisontaal- ja vertikaaltasandis toimuva
                Edit: tegelikult on martk-l õigus - peale horisontaaltasandis asjade paikaseadmist tuleb tegeleda vertikaaltasandiga - kui mängija seda võimaldab. Pidavat moonutuste kohalt olulist mõju omama.
                viimati muutis kasutaja madis64; 19 June 2020, 21:47.
                  Kaks kuud möödas, aeg puudustest rääkida.
                  Plaadi lõppedes keerutab veel 17 sekundit enne kui käpa üles tõstab. Palju, liiga palju, 5-6 sek oleks paras.
                  Arvan, et see reguleeritav seest kusagilt kui garantii läbi ja lahti kruvida julgeb.
                  Ja käpp langeb liiga kiirelt ( minu jaoks ) Vaevalt jõuan kaane sulgeda. Tundub, et see pole reguleeritav...
                  Või on ?
                    Millise eelneva technics-iga võrdled seda üliaeglast 17 sekundilist autostoppi ja ülikiiret käpa langetust?
                      SL-303 tõstis ikka suht kiirelt, langetas UMBES samamoodi
                      Oleks enne pidanud vist stopperiga aega võtma, et võrrelda
                        Mu SL-Q2 seal mõnede sekundite kandis toimetab...
                          sl-1500c autostopi reageerimiskiirus ca 10 tühipööret> 0.20:
                            Kas sellisel Technicsil on phono võim sees https://www.classicaudio.fi/product/...l-1000mkiip-2/
                              Esmalt postitatud audiohoolik poolt Vaata postitust
                              Et siis küsimus 80ndate 50 kg stuudio technicsi kohta? Jah on vaata tagakülge -paremalt teine moodul
ID:	872991Peahoidik vahetatud
