Vooluvõrgu sagedus ja grammofoni stroboskoop
    Sattus lauale selline grammofon (Telefunken CS-20), kus on kiiruse reguleerimiseks neoonlambiga stroboskoop ja taldrikul vastavad märgid. Et mis seal siis erilist, selline lahendus on väga levinud kiiruse reguleerimiseks, onju.
    Aga - selles grammofonis on käsitsi reguleerimisele lisaks ka kvatsipõhine kiiruse automaatne reguleerimine olemas. Et mis seal siis erilist, selline lahendus on ka kiiruse reguleerimiseks üsna levinud.
    Aga - selle strobo neoonlambi 50Hz vilgutamine tehakse ka sellesama kvartsi sageduse mahajagamise baasil, mitte vooluvõrgu sageduse järgi. Ja see on juba natuke midagi erilist.
    Üks põhjusi, miks grammofon minu lauale sattus oligi see, et omanik kurtis "kvarts ei hoia kiirust". Kui vaadelda strobomärke taldriku servas ruumi LED- või päevavalguslampide vilkuvas valguses, siis tõepoolest kõik märgid "ujuvad". Ainult strobo neoonpirni juures märgid "seisavad". Seega kvartsiga kiiruse stabiliseerimine töötab ja väga hästi töötab.
    Ilmselgelt strobo sagedus ja vooluvõrgu sagedus ei lange päris täpselt kokku. Kumb siis neist võiks olla antud olukorras see "päris" sageduse referenss? Ma ise kalduks usaldama strobo kvartsiga stabiliseeritud sagedust EE pakutavale (venemaa poolt etteantud) võrgusagedusele.
    Või on muid mõtteid? Kui palju võiks 50Hz erineda, et oleks üldse veel mõtet vooluvõrgu järgi panna grammofoni kiirust paika? Võiks mõõta vooluvõrgu sageduse ära, tõenäoliselt see ei erine 50Hz-st rohkem kui 0,1Hz. Kas see +/-0,1Hz oleks veel kiiruse häälestamiseks reaalselt sobiv?
    Vs: Vooluvõrgu sagedus ja grammofoni stroboskoop
    Lihtsalt teema vahele. Erinevatest foorumistest on teda, et Rega grammaritel on tehase poolt taotluslikult kiirus suurem. Androidi äpiga kontrollides sain toona oma isendi (P3-24, välise toiteplokiga) kiiruseks 38p/min.
      60-ndatel, mõõtelaboris, sai teisast etalooni kalibreeritud raadiovõrgus olevate etaloonide järgi
      (kas oli 100 kHz ja kuskil MHz juures ka, ei mäleta enam täpselt)
      Tolles riistas oli ossi ekraanil x-y-ga tehtud ring, millel liikus etaloni hele punkt.
      10 sek jooksu ringil tähendas siis 0,1 Hz viga.
      Kruttides sai päris seisma.
      70-ndatel- FI-s oli võrgu sagedus kuskil 47 Hz.
      Meil ei olnud täpset sagedusmõõtjat aga mõõtsime perioodi (kvartsgeneraatoriga). Kah lahendus.
      Just vaatasin testriga meie vooluvõrku, viga on alla 1 Hz-i. Kas lohutab?
      Kui füüsikute juures ringi vaadata siis vast leiab mõne sobiva riista.
      Võimalik ka panna ossi X-i võrk ja Y-isse kvarts. Ekraanil peaks olema pöörlev ellips.
      Sealt paistab ära vahe. Saab vaadata palju kvarts temperatuurile reageerib.
      viimati muutis kasutaja Scott; 26 April 2019, 02:18. Põhjus: vigane quote-märgend
        Ühest esimesest guuglivastusest (fail aastast 2008):
        Mina küll võrgusagedust just heaks etaloniks ei peaks (vaevalt selle erinevus 50Hz-st 0,1Hz piiresse jääb), kuid tihti ei ole paremat "kontrollivahendit" käepärast võtta.
        Kalju Rega 38 rpm tundub "mingi eksitusena"
        viimati muutis kasutaja madis64; 25 April 2019, 09:36. Põhjus: kirjavead
          Kasutan testplaati, millel erinevad sagedused sisse lõigatud. Paned nt nõela 1000Hz siristama ja vaatad, mis numbreid näitab sagedusmõõdik.
          Omal samuti kvartsiga led strobo ja mootor. Kui 1000Hz pole sagedusmõõdikul täpne/paigas, on võimalus kvartsi sagedust reguleerida ca 2%. Kvartsi sagedus on passis antud täpsusega 2 kohta pärast koma (262,08kHz +/- 0,05kHz).
          viimati muutis kasutaja martk; 25 April 2019, 11:23.
            Regast: https://forums.stevehoffman.tv/threa...n-fast.629268/
            Nagu sealt foorumist selgub, on ainuke võimalus kiirus õigeks saada kasutades aftermarket (groovetracer) alumist taldrikut millel rihm jookseb.
            Päris palju on kaebusi tehase plastisegust taldriku kohta. Kes viitsib loeb Vinylengine Rega alajotisest üle.
