Subjektiivne arvamus makist Aiwa AD-F810 ja selle tuunimine
    Pildigalerii
    Ahoi, makihoolikud.
    Mingi aeg tagasi tuli mulle pähe mõte, et testiks PWM salvestust lindile ja panin ka kuulutuse , et otsin läbivkanaliga helipead.
    Otsing oli edukas, sest sain lisaks toimivale helipeale ka maki Aiwa AD F810, täitsa sõbramehe poolest niisama.
    Natuke oli piinlik vastu võtta, sest ma tean, et seda makki kiidavad ka paljud audiofiilid ja hinnad jebais on kolme tüvenumbriga.
    Aga läheme siis subjektiivse arvamuse juurde.
    Makk ei ole kaua aega töötanud ja eelmine omanik ütles, et ei julge sisse lülitada.
    Õigesti tegi, sest esimesel sisselülitamisel pilt tuli küll ette, aga ükski nupp ei toiminud ja veidi pikemal seeshoidmisel tegi protsessor restardi.
    Vaatasin sisse ja esimene asi, mis ma nägin, oli "kolhoos" loogikaplaadil. Lähemal uurimisel tundus, et see võis olla juba tehasest.
    Teise asjana nägin, et rihmad olid muutunud süldiks ja Thakkerist sai kohe uued ja igaks juhuks ka idler kumm tellitud.
    Kolmanda asjana tahtsin ROPENDADA, sest helipeade juhtmed on VARJESTAMATA !!!!!!!!!! (audiofiilne makk mai ässs
    Neljanda asjana nägin, et mootor on tavaline sagnas kasutatav kollektormootor koos kompensatsioonstabilisaatoriga (mida v...u), kuigi on suletud trakt, võiks ikka olla midagi koos tahhogeneraatoriga ja hea kui PLLiga.
    Möödus nädal, kummist vidinad saabusid ja eile õhtul mõtlesin selle maki kallal (vägi)vallatleda.
    1. Rihmade vahetus on PORNO. Ok, saab peale rihma, mis ühendab hoorattaid, pole probleemi, aga kuidas rihma peale saada mootorile, mis asub tagurpidi ja eraldi plaadil, mis külge käib kruvidega ? Pole ühtegi tehnilist pulka kah, kuhu taha see rihm panna ja siis paika lükata (enamus makkides on)
    2. Idler kummi vahetus on juba HARD PORNO, sest selle ees on metallitükk, mis algab peadeplokist ja lõpeb pidurite juhtkangiga. Et sellele ligi saada ,tuleb peade liigutamise kelk eemaldada, koos sinna juurde kuuluvate veidrustega (alguses ei taha eralduda, pärast ei taha kokku minna), isegi hõõrdumise vältimiseks oli sinna kuul pandud, mille sain õnneks tagasi pandud.
    3. Õnneks sain mehanismi kokku ja hakkas isegi toimima, õnneks ei lõhkunud ühtegi plastdetaili, see mehaanika on kuramuse habras..
    4. Pärast seda enam restarte ei toiminud, arvatavasti oli probleem selles, et mootor üritas liigutada mehaanikat, mis ei liikunud ja režiimide tagasiside rattalt ei tulnud õiget infot.
    Makk "töökorras", asusin kuulama. Heli üsna omapärane, kõrged olid sellised imelikud. Kruttisin helipea asendit, paremaks ei läinud.
    Proovisin teha ka "tühisalvestust", polnud head allikat kuskilt võtta. Isegi "Source" režiimis oli kuulda madasageduslik kahin- krõbin ühes kanalis.
    Kuulasin tühisalvestist - selline kõrgsageduslik sirin on taustal. Liigutan käe loogikaplaadi suunas - sirin valjeneb. Ees on lüliti Display mode, mis lülitab (üsna ilusa ekraani) välja, sirin nõrgeneb tunduvalt (kas see nupp andigi sinna sellepärast ??). Kas põhjus on varjestamata taasesituspea juhtmeis või loogikaplaadis, eks selgub lähitulevikus.
    Muide, olen lähiminevikus näppinud ka Aiwa 900 seeria pilli - no kurat, ega see paremini kah tehtud pole. Sees juhtmepuntrad.
    Ehk soovitus - kui tahate makki, mis vastaks kõrgendatrud makinõuetele - hoidke sellest isendist eemale.
    Sportlik huvi - kas saan maki "laulma", on samas olemas. Ja kuna pead käivad pistikutega, siis proovida ka digisalvestusvõimendit.
    Arvatavasti alustan nendest imelikest kondensaatoritest korrektsioonahelates. Sees ruumi küll - Wima kõlab hästi Georgi Verjovkinil on üks hea video kondensaatorite kohta.
    Peaks panema ka vähemalt taasesituspeale varjestatud juhtmed (aga kust leida samades mõõtmetes juhet, kus oleks kaks soont ja varje eraldi, või siis ühesooneline). Või siis midagi ümber mähkida ?
    Vs: Subjektiivne arvamus makist Aiwa AD-F810 ja selle tuunimine
    ... aga kuidas rihma peale saada mootorile, mis asub tagurpidi ja eraldi plaadil, mis külge käib kruvidega ? Pole ühtegi tehnilist pulka kah, kuhu taha see rihm panna ja siis paika lükata (enamus makkides on)
    Kas see "tagurpidi mootor" on piltidel olev veomootor?
    Sellise rihma paikavedamiseks (oma kahetoonvõllilistel makkidel) olen tavaliselt kasutanud üht või kaht kirjaklambrist painutatud tõmbekonksu. Pole nagu mingit erilist raskust olnud - kolm katset on tavaliselt olnud maksimum, mis vaja on läinud. Selliseid "tehnilisi pulkasid" ei ole ma oma dekkides kahjuks kuskil kohanud.
      Noh, ma tegin neli-viis , katsu seda rihma kätte saada, mis valesse kohta läheb. Pintsetid aitasid.
      Aga...tõesti, siiani olen näinud vaid nende pulkadega makkisid.
        Ma tegin kolmest sellisest makist kaks head mõned aastad tagasi. Mingeid sirinaid/kahinaid/krõbinaid küll ei mäleta ja teh. andmed sain suht samaks mis tehasest antud olid. See üks doonor on vist veel isegi alles kui midagi vaja, iseasi kas sealt enam midagi võtta on.
          Seda krõbinat teeb arvatavasti mingi kondensaator. Ja kuna krõbiseb ka siis , kui lihtsalt Source sisse vajutada, on viga arvatavasti sisendvõimendis. Krõbina tase ei sõltu salvestusnivoo regulaatori asendist.
            Huvitav küll siis, et niisugune isend sattunud on. Oma S950 ajast mäletan et sellel oli küll helipea varjestatud juhtmega. Jah, mootor oli seal vist samalaadne. Mingeid märgatavaid sirinaid või mürasid ei meenu üldse.
            Praegu on kuskil riiulis S750, ma lihtsalt ei mäleta mis juhtmetega see on, aga müradest meenub niipalju et ise ta oma mürasid ei korja. Kuid kui lähedal on mõni teine seade kus puisteväljaga trafo, siis tuleks see nii pool meetrit eemale seada et sisse ei kiirguks. Seda märkasin nii et selline kiirgaja oli maki all, oli nagu kuulda, hakkasin siis FFT'ga jälgi ajama ja oli selgus majas. Sellele kah vaja rihmasid, nii ta siis oleskleb.
            Kui veel makindust meenutan, siis kunagi sai ka ise mõni kassetikas ehitatud erinevatest doonoritest. Ja sellega seoses pakun et tegelikult tavaline kollektormootor ei ole kõige halvem kompromiss. Seda tingimusel et kerimissõlme käitab eraldi iseseisev mootor. Kogemus oli selline et kui üks mootor veab nii toonvõlli kui kerimissõlme, on detonatsioonid ja kiiruse jõnksud kindlalt üle häirivuse läve. Nii teeksin ka selles F810's et lisaksin eraldi kerimismootori. Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab selle sinna panna.
            Tavaline mootor on kompromiss töökindluse ja stabiilsuse vahel. Teine mootor aitab viia kompromissi rohkem stabiilsuse poole, säilitades ka töökindluse momenti.
            viimati muutis kasutaja OSX; 24 m 2019, 11:10. Põhjus: lisa
              Selles 810s on eraldi kerimismootor.
                Martinj on väga lahe sell, vaatamata sellele, et temal selline veider hobi on, suudab kainet mõistust säilitada. Minul sellise asja sisse vaatamisega, läheb „süda pahaks“. Vanast harjumusest kipun neid asju säilitama, et äkki läheb mingit juppi vaja. Aga tegelikkuses, ei saa sealt isegi väikest varjestusega traadijuppi, kuigi võiks ju olla.
                  Võta siis oma tabletid ära
                    Noortele, kes ei tea mis asi on kassett. Ja milleks kuuskant pliiatsi omamine nii tähtis on.
                    Kui analoog, siis juba selline
                    viimati muutis kasutaja home; 24 m 2019, 18:58.
                      Süda ei lähe pahaks, olen kõike näinud. Püüdikult disainitud vene makkidest, millest mõned on ülihead (Vilma, Olimp, isegi Vesna 306 oma aja kohta) ja hiina sitta. Ja kassettmakke suure algustähega (oli mul siin Dual CC 1462 - Vilma mehaanika (ok Vilma pani mehaanika pihta , 3 pead jne ) metalli täis, kiirus 9 , tank.).
                      Selle asja nimi on diagnoos - hetkel lihtsalt hobiline tegevus (hobi raha ei loe).
                      Kuuskant pliiats - kas oled proovinud seda kasutada - see on linnalegend?
                      Pastakas on vajalik ja õige otsaga.
                        6-kant pliiats ka vajalik ja see peab olema õige läbimõõduga. värvipliiatsid olid sobiva läbimõõduga.
                        6-kant kestaga vildikad olid ka head.
                        analoogi tehakse ikka solgitorudega.
                          Isegi ainult esipaneeli ja selle kujundust ning materjalikasutust vaadates näeb see Aiwa-aparaat välja juba "liiga üheksakümnendad".
                          Eks sealt tuleb siis ka igasugune kokkuhoid. Sama ajastu Technicsi "tippklass" on samuti arusaamatult niru. Umbes nagu reisilennunduses oleks "odavlendude tipptase", mis ei ole ei odav ega ka tipp.
                          Siiajuurde üks subjektiivne offtopic küsimus, - tollastel üle-keskmise Pioneer dekkidel on korpuse põhi jm elemendid tehtud reljeefsest "kärgvaltsitud" plekist, päris tippudel on ka rohkelt vasetatud pinnakatet (CT-959).
                          Vasetamine on arusaadav,- et pinnajuhtivust ja seega elektrostaatilist varjestust parandada, aga milleks see kärgstruktuur hea peaks olema?
                          Mehhaanilist tugevust saab ka lihtsamate geomeetriliste kujunditega tagada ja pelgalt varjestuskarpidel pole tugevus ju üldse oluline ?
                          Eks kuugel vast selgitaks, kui otsida, aga heameelega kasutaks haruldast võimalust omakeelset kogemuspõhist juttu kuulda hariduslünga täitmiseks
                          Seda justkui mäletan teooriast-praktikast, et varje mulgustamine (teatud piirini) varjestust ei halvenda "kuna elektrijuhi sees on väljatugevus niikuinii null", aga meekärgedele head põhjendust välja ei regenereeri.
                          Tore oleks mõelda küll, et nii tehti lihtsalt ilu ja kosmilise harmoonia pärast ...
                          Tuuni Aiwale ka vasest kärgpõhi, küll siis laulab!
                          Pilt siit:
