Kassettdecki mootor
    Kassettdecki mootor
    Mootor FG-Servo MMX-6H2LSB.
    Probleem sagedusstabiliseerimisahelas.
    Seal üks mikroskeem 808 105, mida ei suutnud leida
    ja tõenäoliselt pingestabilisaator millel kirjas 0947, mida ka ei suutnud leida.
    Kas keegi tunnneb nende mootorite hingeelu ja oskab soovitada, millega neid elemente vahetada?
    Või on kellelgi nimetatud mootorit doonoriks pakkuda?
    Vs: Kassettdecki mootor
    Tootja peaks Matsushita olema, seega doonriks sobiks miski Technicsi mudel ilmselt.
      Nüüd sammu võrra edasi. 0947 osutus tegelikult D947-ks. Tänaseks loomulikult toomisest maas ja müüjatele tundmatu.
      Data: https://www.datasheet4u.com/datashee....php?id=728447
      Mingi leht pakub asenduseks NTE253, aga see tundub täiesti teine asi olevat
      Data:http://www.weisd.com/store2/NTE253.pdf
      Ehk oskab keegi edasi aidata?
        2SD1509, 2SD1379, 2SD1438 pakutakse asenduseks
        viimati muutis kasutaja freeze; 06 December 2019, 20:29.
          Mõned pildid nimetatud mootori juhtplaadistClick image for larger version
Name:	NAD mootori plaat.jpg
ID:	872339Click image for larger version
Name:	NAD mootori plaat3.jpg
ID:	872340Click image for larger version
Name:	NAD mootori plaat2.jpg
          Mis loom see kaheksajalg võiks olla?
          Mingi tegelane sellel plaadil peaks lugema pöörete arvu-milline?
          Praegu pöörete reguleerimist ei toimu, mootor pöörleb täiskiirusel ja potekas pöörlemiskiirust ei mõjuta.
            Kunagi ammu torkisin midagi sarnast. Lihtne vooluregulaator. Pöördeid ei loe keegi.
              Rootoril on ketas, mis pöörleb komponentide kohal. Ei ole magnet. Milleks siis selline-hooratta funktsioon?
              Sellest mootorist ja upgrademisest on kirjutatud siin:https://www.americanradiohistory.com...ld-1982-04.pdf
              pdf. lk. 26
              viimati muutis kasutaja kalju; 11 December 2019, 12:08.
                Mingi LM2907 japside analoog?
                  Vägagi võimalik. Uurin pisut ja proovin ära.
                  Üks mõte veel seoses selle kettaga. Tolles nimetatud artiklis kirjutatakse, et tegemist magnetkettaga. Kruvikaga proovides küll mingit magnetit ei tundudnud. Tea, kas keegi proovis mingi über-degmagneetimispooliga helipäid demagnetiseerida :-) ?
                    Või oli seal mingi magnet küljes mis nüüd ära on lennanud või materjal on magneetumuse kuumuse ja vananemise tõttu kaotanud?
                      Veel paar pilti mootori sisemussest.Click image for larger version
ID:	872345Click image for larger version
ID:	872346Click image for larger version
                        halli sensoriga "808" mikroskeem ?
                          Esmalt postitatud freeze poolt Vaata postitust
                          Täpselt nii.Integreeritud halli anduriga servokontroller.Pöördketas = püsimagnet.Pikaaegse kuumaga võivad magnetilised omadused nõrgeneda ja seeläbi ka töövõime kaotada.Peaks saama võimsa neodüümmagnetiga taastada(taasmagneetida).Eelnevalt eemaldades ketta võllilt.
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
                            See SVIBA808 on Panasonicu toode, mida kuskilt saada pole.
                            Ju tuleb tavamootorile üle minna.
                              Sa Tallinnas Panaservice-st oled uurinud? äkki neil on miskit...
