Kassettdecki mootor
    Vs: Kassettdecki mootor
    Panaservice vastas, et ei ole. Tootmine lõpetatud.
    Venemaalt leidsin, aga sealt ei saa kätte. Miinimumtellimus 300$, tasumine ettemaksuga.
      Kas tõesti miskine muu mootor sinna ei sobiks millel kiiruseregulaatorplokk sisse ehitatud nagu sinu omal....mõtlen miskit sellist nagu siin teemas näha võib ... https://wasp.kz/articles.php?article_id=1050&rowstart=3 ..siukseid vedelemas paar tk....
        hiinast midagi tellitud. kui kohal saab proovida.
        variant B on tekitada "tavaline " kiiruse regulaator.
          leidsin ühe veebipoe kus palju kassetikate osi. Ehk on kellelegi abiks.
          Asub küll maakera teisel poolel.
            Ei hakka uut teemat tegema.
            Küsimus sarnase mootori kohta, millel pöörete andurit ei ole, on ainult pinge stabilisaator aga selle markeeringud koos jupiga nii maha põlenud, et sealt midagi välja ei loe.
            Teab keegi, mis pingele Matsushita MMI-6A mootorid stabiliseeritakse? Või on seal mingi spetsiifilisem, mitte ainult pinget stabiliseeriv jupp? Toide väljast tuleb 12V, stabikas ise 3 väljaviiguka, ilma igasuguse radikata.
            Neti otsing näitab, et jalgade asetuse ja funktsiooni põhjal võib see stabikas olla TDA1151 aga seda juppi sisuliselt ei müüda.
            viimati muutis kasutaja moi; 15 June 2020, 15:46.
              Selliste mootorite tööpinged on vahemikus kuskil 3...6V AGA. Stabilisaator ei ole lihtne pingestabilisaator vaid omab negatiivset väljundtakistust ehk positiivne tagasiside voolu järgi. Idee: Kui mootorit koormata, langevad pöörded, kasvab vool - järelikult tuleb pinget juurde anda.
                Midagi sellist on mul ka lapsepõlvest meeles. Kust selle kivi analoogi võiks leida?
                Krt., hea nali, kivil kirjad peal aga ta on plaadil kirjad alla poole ja jalgade järjestus on 1, 3, 2, AN6610 mille analoog on TDA1151, NTE7089 ka sama asi, ebayst leiab.
                Pilt ka netist, mul täpselt sama juhtum:
                viimati muutis kasutaja moi; 15 June 2020, 19:21.
                  Mingi jama on foorumi softis, ei saanud pilti eelmisele postitusele lisada.
                    Ja selle https://ecs7.tokopedia.net/img/cache...f5_747_747.jpg
                    läbipõlemise põhjus oli?
                    Siin pilt, kus kolmejalgse nägu pole vastu plaati, kas tegu erineva lahendusega:
                    viimati muutis kasutaja martk; 16 June 2020, 10:23.
                      martk, viimane link katkine.
                      //foorumi editor on katkine või uuendamata. "paste" asetab kursori valesse kohta ja venitab sedaviisi linke ja stiile.
                        Sain TDA1151 kätte ja selgus, et ta ei ole 100% AN6610 analoog.
                        Töötab ja väljaviigud on samad aga TDA1151 ei ole AN6610 skeemis stabiilne, võngub. Kondekaid TDA1151 andmelehe skeemile vastavalt ümber tõstes ja lisades saain tööle stabiilselt.
                        viimati muutis kasutaja moi; 02 July 2020, 21:30.
                          Kuna pöörete reguleerimise vahemik ka ei lähe nendel kividel samas skeemis kokku, tuli asi jälle lahti võtta ja natuke skeemi süveneda.
                          Sealt tekkis ka küsimus, ei näe mina kuskil skeemis seda positiivset tagasisidet voolu järgi, ei näe üldse mingit tagasisidet voolu järgi.
                          Jutt käib siis sellistest skeemidest: https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-do...taElectric.pdf , selles on ka antud kivi üldine sisemine skeem aga vist veaga või vähemalt ebaloogiline.
                          ja teine http://www.radiotechnika.hu/images/TDA1151.pdf
                          Või käib see mingi nipiga, mille peale kohe ei tule?
                          viimati muutis kasutaja moi; 04 July 2020, 09:08.
                            Võibolla on voolumõõtetakisti kivi sees. See ei pea olema suur.
                              Veel üks variant sarnase kivi siseelust: http://pdf-html-new.icpdf.com/pdf_fi..._datasheet.pdf
                              Kus seal see takisti oleks?
                                Seal lausa 3 tk neid. Tõenäoliselt on mingi ühendus mõne emitteri pealt mõõtevõimendisse näitamata jäätud.
