Veider praakplaat Melodija seeriast Архив популярной музыки , Led Zeppelin
    Oli kunagi selline tore seeria aastatel 1988-1990. Kes tahab loeb rohkem (vene keeles) näiteks siit https://pikabu.ru/story/seriya_plast...uzyiki_3861479
    Mäletasin kaua aega, et 88ndal ostsin Tartu Akordi poest sellest seeriast Led Zeppelini plaadi, aga olin väga pettunud selles, sest sellel olid mõlemad pooled ühesugused.
    Vahepeal kahtlesin oma mälus, kas ikka ostsin ja kas sai nii olla.
    Nüüd leidsin plaadi keldrist uuesti üles ja sain kinnitust.
    Puudu ongi tervelt 3 lugu, ehk B poole kõik lood. Selle asemel on B pool täielik koopia A poolest.
    Etiketid on plaanipärased, ehk A ja B pool erinevad. A poole etiketil 4 lugu, B poole nimekirjas 3 lugu.
    Loomulikult oli 1988ndal aastal pettumus suur, kui ei saanud kuulata Stairway to Heaven'it, mis jäi B poole nimekirja
    Aga mitte see pole oluline ja huvitav. Huvitav on see, kuidas niisugune asi tekkida võis, ja kui ta juba tekkinud oli, kui massiline see võis olla ?
    Hästi ei usu, et kui matriitsid risti läksid, siis seda kohe märgati ja kõrvaldati praagid. Pigem näitab kasvõi see üks plaat, et mitte s.ttagi ei märgatud
    Lisaks, - kui ühes partiis olidki kokku pandud A poole matriitsid, siis võis olla ka teine partii, kus olid koos B-poole matriitsid ?
    Vinüülide valmistamistehnoloogiaga ma muidugi liiga hästi kursis ei ole - lihtsalt eeldan, et mõlemad pooled pressitakse korraga ?
    Kas kellelgi on veel ette sattunud seda Meloodia Zeppi plaati niisuguse veidrusega? Või mõnd muud (Melodija) vinüüli?
    Ja et teema ei räägiks ainult kvantiteedist ja tootmiskvaliteedist, vaid ka muusikalisest kvaliteedist, siis lisan plaadi ühe loo kohta ühe fun facti, mida suuremad zeppelinisõbrad ilmselt teavad, aga väiksema kraadiga huvilised pole ehk tähele pannud. Või kui ongi märganud, siis pole eriliseks pidanud.
    Nimelt on loos Since I've been loving You, mis oma alguspoolel üsna vaikselt edasi käib, mõnel tasasemal hetkel kuulda Bonhami basstrummi pedaali kiuksu. Mis ei ole häiriv, vaid pigem vaevumärgatav - kui ei tea, peab täitsa kuulatama. Teisalt pole tavapärane, et sellised tehnilised apsakad või kõrvalhelid stuudiosalvestusse sisse jäetakse.
    Igatahes oli selle ülesvõtte fiiling ja kokkumäng nii hea, et selle väikse piuksu pärast ei hakatud uut võtet tegema, vaid läks plaadile, nii nagu oli - kiiksuga.
    Ja kiuksub ka tolles Melodija variandis.
    Lõppu lihtsalt illustratsiooniks kõnesoleva plaadi ümbris.
    Enda plaadi B-poole pildi ehk lisan ka millaski, kui suudan leida mingi mõistliku koha avalikuks pildihoiuks.
    viimati muutis kasutaja TeeTL; 18 April 2020, 22:38.
    Vs: Kiiksuga praakplaat Melodija seeriast Архив популярной музыки , Led Zeppelin
    otseloomulikult mõlemad pooled pressitakse korraga. pressimata vinüülitoorik on samas läbimõõdus etiketiga.
      Tol ammusel ajal kuulsin linnalegendi, et kellelgi oli Alla Pugatšova plaat, millel teisel pool hoopis mingi "Tambovi koor".
      Aga mida ise olen kohanud- meloodia Boney-M plaat (noh see millelt Rasputin välja lõigatud) oli tehtud vale kiirusega. Terve plaat ühtemoodi natuke õigest tempost kiirem.
      Kui oli vaja maha lindistada, keerasime plaadimängija nupust basstrummi löökide ja stopperi abil kiiruse "õigeks".
      Tavaline nõukogude tootmine, nagu öeldakse.
        Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
        Kiuksub jah ja ammu juba.
        Äkki sul suur ja kallis rariteet aga sina hoiad teda keldris.
          Huvitav, mul on küll õige variant, kus õiged lood peal.
            mul sama plaat. Vinüül on korras. Nagu olema peab.Click image for larger version
              Mul on 1974 aasta Voildemar Kuslapi kassett, mis on MONO (ka kirjade järgi) kuid A pool on salvestatud vastandfaasis Eks see annab veidi aimu sellest, kuidas muusikat tiražeeriti.
                Ma natuke arvasin, et kõigil on vähemalt mõni selline Melodija plaat, aga keegi pole kõneväärseks pidanud, kuna nõuakaaja praak oma tavalisuses pole tähelepanu väärt.
                Teine võimalus oleks, et suurem osa plaadiomanikke oma plaate kunagi päris läbi ei kuulagi ja seetõttu ei tea, mis seal sees on.
                Pildid ka
                1pool - nii nagu peab
                2pool - samasugune nagu 1 pool, selgelt näha nelja loo piirjooned, aga peaks olema 3
                Lõpuks olen täitsa nõus martinj tähelepanekuga, et niiviisi saab neid lugusid 2x rohkem kuulata, enne kui plaat hõredaks kulub
                  https://youtu.be/5NC9wOVrFs8
                  Esmalt postitatud sony123 poolt Vaata postitust
                  mul sama plaat. Vinüül on korras. Nagu olema peab.[ATTACH=CONFIG]19538[/ATTACH]
                    Ei vea mul nende plaatidega. Järjekordne näide, et Melodija praak oli pigem tavapärane.
                    Ansambel Fix, teine LP, 1983a. Ostsin paar aastat tagasi kuskilt kilakola laadalt, kuulata sain alles nüüd.
                    Seekord on viltu läinud ainult sildid. A-poolel B poole oma ja B-poolel A poole oma.
                    Sildi järgi peaks A poolel olema 4 lugu ja B poolel 5 lugu.
                    Pilt sildijärgsest B poolest, kus plaadile on uuristatud ainult 4 lugu . B-pool peaks algama lauluga "Siin on see mees", aga selle asemel kõlab rahvalik laul "Kodu".
                    P.S. Seoses album.ee ja nagi.ee sulgemisega on pilt - ja ka eelmised Zeppelini pildid - nähtaval ainult kuni august 2020)
                    P.P.S
                    Ja et nutt ning hala praagi teemadel ei oleks peamine, siis lisan juurde ka viite helilõigule "tundmatust Fixi'st" - Väino Landi trummisoolo 1976a kontsertsalvestuselt.
                    Trummisoolo ei olnud tol ajal ENSV popmuusikas üldsegi mitte tavapärane nähtus. Ja ega praegugi eriti ei ole.
                    viimati muutis kasutaja TeeTL; 15 May 2020, 23:04.
