Maki väljalülitamisel käib kõlaritest pauk läbi
    Selline probleem siis:
    Enne olid kõik kõlarid ainult maki taga..kuid nüüd panin ka võimu makile taha, maki taga enam kõlareid pole kuid kui maki nüüd välja lülitan käib kõlaritest pauk läbi, mis on vägagi ebameeldiv varem kui kõik oli maki taga sellist asja ei olnud..milles võiks asi olla?Ja kuidas seda kõrvaldada saaks?
    enne oli ka seesama asi aga kuna võim VÕIMENDAB siis jah, nüüd on seda nn pauku ka kuulda Selline võimalus et võim enne välja lülitada kui makk, st panna asi süütelukust remote ja olemas, keerad võtit ja alles siis võim lülitub sisse. Sisse lülitades ei tee seda matsu?
      sisselülitudes seda matsu ei tee jah, aga asi on selles vist, et raadio lülitab enne ennast välja kui võim ja sellepärast ka see mats, 1variant oleks remote juhtmele lüliti vahele panna ning võim enne makki kinni panna, kuid see oleks natuke idiootne lahendus ja kes see ikka viitsiks enne võimu välja lülitada ja siis alles maki ja pärast võim jälle sisse äkki on mingi teine moodus?
        Ise küsin ise vastan
        Viga on selles, et kui maki välja lülitad siis jääb võimu veel vool sisse ning ta laseb selle välja.Sellest on tingitud ka see pauk.
        Lahti saab sellest nii, et panna remote juhtmele lüliti vahele..
        Kuid see variant ei sobi mulle, kuna see on vägagi tülikas..Enne maki väljalülitamist peab võimu välja lülitama ja siis maki.Kui tahad maki sisse panna pead jälle mingit lülitit vajutama.
        Kui maki tööle paned siis seda pauku ei käi (kuna võim on voolust tühi)
        Äkki saab kuidagi muud moodi ka sellest lahti?Kuna lülitit küll vahele ei taha panna..
          valjuka kaitse vahele...küsi jyrkalt tal peax kusagil see skeem kah olema.
          S A C
          Siberian Audio Concept
