Ei tea kas julgeb autos proovidagi.
Hiina ime autoraadio
Samas mis seal rohkem sees olema peakski tänapäevase üliintegreeritud odava elektroonika puhul?
Tõenäoliselt üks ARM prose mis kõik sisendid endasse haarab, DSP-d teeb, kogu süsteemi juhib. nuppude seisundit loeb.
Ja miskine 4 kanaliline audiovõim. Tühi ruum vaid selleks et DIN formaat tuleb ära täita.
Kui helikvaliteet ei ole väga tähtis (näiteks mu rehepeksumasinana lärmavas Cherokees või lahtises 306 kabrioletis), siis on sellised hiinakad üks meeldivalt odav võimalus häält autosse saada. Raadiovastuvõtu kohta ma ei oska midagi öelda, kuid USB ja SD mängitakse rõõmsalt maha. Samas, parem oleks, kui sinihambaga vabakäesüsteemi poleks. See ei kõlba kuhugi; aga saab muidugi kasutamata jätta.
Ahnojah, hind võiks alla 20 € jääda.
Esmalt postitatud pic poolt Vaata postitustSamas mis seal rohkem sees olema peakski tänapäevase üliintegreeritud odava elektroonika puhul?
Kui tahta raadiot kuulata siis ise ostaks ikkagi mõne kasutatud firma raadio. Sai kunagi ühte hiinakat proovitud ning kõik töötas aga küsimus on kuidas-normaalsel raadiol saab kataloogi kaupa mp3si vahetada, sellega aga mitte. RDSi ka polnud ning klahvide valgustus oli öösel liiga ere ning üleüldse kogu esipaneel odavast plastikust jne.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Kui liigud Tallinnast veidi eemal, siis ei ole mingit mõtet raadio kuulamiseks parema helikvaliteediga raadiot autosse soetada. Ülekande liinid sõsar saatjatesse on lihtsalt nii viletsa kvaliteediga ja heli niru. Eriti masendav on helikvaliteedi vahe Soome raadiojaamade ja meie jaamade vahel. Soome jaamade heli täidab auto, meie omade oma tuleks nagu mingist valge membraaniga krapist.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Netistriimid on vist nati paremad kui 48kbps, aga nn mastilingid võivad küll olla nii madalad, sest minu arust neid linke pakub Levira, kes maksustab ühendusi mitte aja, vaid mahu järgi. Seetõttu on rahalises mõttes "kasulik" kiirus maas hoida. Nõme muidugi...Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitustLõppvõimu kivi väiksust ja kahte lüüti seal läheduses nähes pakuks et on ainult kaks kanalit ning mitte sillas. Ehk siis ca 2x5W puhast võimu.
Pildil oleval ilmselt on TDA738x isend, 4 keraamilist sisendite kondet on plaadil täitsa näha.
Täpselt samu kive kasutati kunagi pooleaasta palga maksnud igasugu Alpinedes, Clarionides jne. Ehk helivõimsust toodavad need "imed" samas mahus kui kunagised 100x kallimad.
Selle hiinaka hea omadus võib olla, et loeb ka wav faile näiteks ja võimalik, et ka flac jne parema kvaliteedilisi, see vast ka ainus point, miks sellist maki aseainet üldse peaks autosse panema kui on mitmendat elu elav masin - uuematel autodel on ju tehasesüsteem igati OK kui on retsimata.
Veel oli näpitud hiinaka hea omadus, et suutis lugeda nii iPod nanolt kui kettaga classicult faile ja lugude vahetamine jne toimis täitsa maki enda vahendusel.
Võimalik, et oli parem mida sai lahatud aga igaljuhul võimukivi oli TDA7650 ehk vist kõige kangem neist ülilevinud 4 kanalilistest, TDA7386, TDA7388 jne ka muidu neis kasutatakse nagu mujalt silma on jäänud. Kusjuures neil võimukividel pole seal mingit erilist vahet, TDA7386 ja TDA7388 hiinast ostes maksavad mingi euro tükk.
- Õ.Õ.
Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitustKuid milleks siis on nood kaks väiksemat ca 1000 uF elektrolüüti peale suurema 2200uF lüüdi lõppvõimu kivi juures?
1uF kilekonde asemel all manuses olev võib vabalt hiina makil olla 1 pisematest elektrolüütidest - nad kipuvad kasutama elektrolüüte sest need ka odavamad, kui pool senti masstootmises kokku hoitakse on juba võit. Manuses olev töötab nende kõigi variantide puhul mis kirjutatud juurde aga pole parim kujundus, 2 silda vaja, ise sai tehtud need teflonkattega juhtmejupiga.
Siiski jah, mõõdupoolest erineb ta küll, tundub pisem. On olemas ka sarnased TDA analoogid päris hiina tootjatelt, kest on vist TO247-(pin arv), laiusega 19-20mm ja poole õhem kui mainitud TDA kivid. 4x37W oli olemas selline isend, skeem väga sarnane TDA omadele, paar kondet, paar takistit. Mõne aasta eest sai piinatud neid kive, ühe vana, vist mingi AMD prose emaplaadilt võetud kiibiradikaga, oli ehk umbes 5x5cm see ja ehk 12 paari cm kõrgust ribi, see asjandus läks nii kuumaks, et sõrmega võis ainult hetkeks puudutada aga 10-15 minutit sellistes tingimustes ei teinud talle midagi. Lihtsalt katsetus.
https://www.ti.com/lit/an/snoa460/snoa460.pdf sarnases korpuses siis.viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 15 April 2022, 13:30.-superradical-
