plõnksiv heli supakas
    süsteem ise on muidugi low-tech - mosfetvõim ja subwoofri element on King Audio, kast ise ehitatud - aga siiani on asja ära ajanud. Makk on veidi parem: Kenwood (kunagi üks kallimaid kenwoodi kassetiseerias - black mask'iga). Läbi võimu käib siis ainult supakas, kõlarid on otse maki taga. Supakasse tuleb sisse vasak-parem kanal ja supakas on "x-over"'is. Asi töötas ilusti, kuni oli vaja kast välja võtta auto keemilise puhastuse pärast. Mõni aeg sõitsingi ilma supakata. Kui aga tagasi panin, siis ei olnud enam võimalik mõlemat kanalit taha ühendada, sest supakas kukkus niimoodi plõnksima, et tahtis naha lõhki lüüa. Kui ühe kanali eemaldasin jäi plõnksimine oluliselt vaiksemaks. Hetkel siis töötab ühe kanaliga mono reziimis ja ilma x-overita, kuid plõnksimine on alles. rütmikama muusikaga ja kõvasti ei ole kuulda kuid kui lugudevaheline vaikus tuleb, siis tagaistmel eriti lõbus istuda ei ole. Ise ei oska eriti midagi arvata, küll hakkab asi juba ära tüütama ja abi oleks teretulnud.
    proovi mõnd teist subbakat võimu järgi kui siis ka teeb sama häält siis võib viga olla makis?
    TeamRMS
      Täna just tunnike tagasi puutusin sama probleemiga kokku, auto käis rehvivahetuses (nii imelik kui ka see ei ole) ja peale seda hakkas komöödia pihta.
      Võim King Audio oma ja miski 12" supakas selle järgi. Voolu ja RCA kaabel alles nädalake tagasi sisse pandud uued, kuid probleem oli järgmine:
      Kui ühendada supakas stereona ükskõik kumma kanali taha on kõik korras, kuid nii kui panna suppar silda hakkab element lihtsalt edasi tagasi võnkuma ja miski heli nagu tuleks ka läbi mida suppar esitama ei peaks. Pakkusin kohe probleemiks mida muud kui võimu ennast, ei saa ju muu olla kui stereos asi toimib... aga olla võim ühe meistrimehe juures hommikupoole käinud ja tema proovis, et kõik on korras. Sai kontrollitud nii voolu kui massi kui remote ja muud kaablid üle... kõik korras :unsure: enam ei osanud lihtsalt miskit peale hakata kui lihtsalt püüame leida teise võimu ja sellega proovida, sest tean et suvel tuttaval sai kingi võim suht samamoodi otsa... sillas jäi asi vaikseks ja hakkas element niisama ise edasi tagasi liikuma.
      Pühapäeval ehk saab siiski selgusele milles asi oli.
        Meil viga leitud... sai mässatud niipidi ja naapidi ja tulemust ei miskit Siis tirisin oma maki armatuurist välja ja vedasime sealt RCA sellesama võimu peale, kõik toimis Ühesõnaga poest alles hiljuti ostetud mitte odav Pioneeri makk on lihtsalt õhtal omadega sellekohapealt.
