Soodsate asjaolude kokkulangemisel sain Becker Traffic PRO omanikuks kuid siit küsimus- kas oleks võimalik olemasolev roheline taustavalgustus vahetada punase vastu? Niipalju kui tean, siis nuppude valgustus käib PCB-le joodetud LEDidega ning see oleks täiesti teostatav, kui vaid teaks, kust ja millised punased LEDid asemele panna. Praegu ei ole veel nii legoks tahtnud võtta, et pilte teha, aga püüan veidi kirjeldada siis. Need on sellised 90° PCB-le joodetavad ning ilmselt suunatud valgusvihuga (kui nii võib õelda). Aga sellest, kuidas on displei tagune valgustus lahendatud, sellest pole mul veel õrna aimugi. Millegipärast tundus mulle seal olevat roheline filter, kile, kumm misiganes. Kas seda tüüpi kraami ka elektroonikapodides liikuda võiks. Suurus siis ca 3x12 cm. Värvus võiks olla siis pigem punakas kui oranž. Sobima peaks see Audi armatuurivalgustusega.
Sõnaga, kui keegi on antud teemaga kokku puutunud, võiks lahkelt seda siingi jagada.
tänan tähelepanu eest!
