Milline väike aku(patarei) automaki mälule?
    Ööseks saab autost makk välja võetud,et sellest mitte ilma jääda. Sellega ainult see probleem,et kõik maki seadistused kaovad mälust. Nüüd olekski küsimus,et millise aku või patarei võiks maki mälu toite otsa külge ühendada,et mälu säiliks? Näiteks kui osta tevalost mingi väike 12V akuelement ja see pidevalt toitesse n.ö. paralleelselt mälu toite otsa külge ühendada, kas see oleks siis ok?
    20+ aastat elfafoorumis
    akuga läheb asi kalliks.väga edukalt sobib selleks kondensaator. mälu toidetakse tavaliselt 5voldiga ja kui sinna panna kondensaator suurema mahutuvusega (üle 10000,0) siis nädalavahetuse peab täitsa edukalt vastu.
      Selleks täitsa spetsiaalsed kondekad olemas. Kui tavaline lüüt panna, siis see on spetskonde kõrval paras moosipurk ja ei mahu kuidagi raadio sisse. Ilmselt Kreeklane mõtles ikka backup-kondekaid.
      Väike link ka.
      Muidugi võib sellise asja leida ka mõne autoraadio romu seest, aga mitte kõigist.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        ei tavaline lüüt läheb, kui panna 5v ahelasse, siis sobib konde tööpingega 6,3v. nii et väga suur ta ei tule, umbes nagu pöidlaots.
        parimad konded saab vanadest videomakidest, parimaks leiuks oli kunagi konde mahtuvusega 4,7F
          Pean vist oma ideed natuke täpsustama. Makk on alles päris uus ja garantiiga seega sisemine ümberehitus ei tule hetkel kõne alla!
          Idee oli mul selline:
          Maki külge läheb kaks toite otsa. Üks on pidev vool akult (maki mälu jaoks) ja teine ots,mis tuleb süütelukust ja mis annab makile n.ö. toite peale. Selle otsa külge, mis tuleb otse akult (siis kui makk autos) oli plaanis panna väike aku või patarei, mis jääks n.ö. mälu otsale sellisel juhul pinget peale andma kui makk autost väljas. Samas võiks see aku laaduda sellisel ajal kui makk autos. Ma ei tea küll kui palju maki mälu tarbib aga ideaalsel juhul võiks makk oma mälu hoida kuni nädala (seda vist väga raske saavutada?)
            nädala suudab hoida ka kõige kehvem aku,ainuke asi, 12v akud on kõik suured ja kallid.
              Ja see 12V, mis seal tagant sisse läheb, ei ole ainult mälu toiteks... Sealt läheb veel osa stabilisaatoritele jne. Seega peaks varuaku olema korraliku mahtuvusega ja seda niisama kenasti raadio külge ei vormista.
                Tallinnas paaris kohas tehakse auto makkidele sahtleid, millest saab lihtsalt maki kaasa võtta. Lisana pakutakse sinna ka varianti kus makile paigaldatakse mingi lisaaku, mis hoiab maki mälu alles. Keegi ei oska kommenteerida kuidas nemad selle teostavad? Kas tõesti võtavad ka kõige uuema maki lahti (nii kaob garantii) ja panevad sinna mälukivile eraldi toiteallika?
                  Kuidas siis muidu? Eks need sahtik ehitatakse ka makiga kokku nii, et tehakse makki natu ümber ja juba selleks tuleb ta lahti võtta.
                    no eks siis tuleb sinna kohale minna ja küsida et kuda teevad ja kuda lood garantiiga pärast on jne .
