Kõlarijuhtmetest RCA tegemine
    Kunagi ma nägin siin foorumis et oli õpetus kuidas teha aga enam ei suuda leida seda.
    Probleem siis selles et makil pole võimuväljundit, kuna hetkel on makil ainult 2 kõlarit taga siis soov oleks teha teistest võimule väljund. On see asi üldse võimalik?
    Kõige lihtsam on teha takistitest pingejagur.Korralikemal tehase omadel on sees trafo+2 takistit+reguleerpote (ühe kanali kohta).
      Noores Tehnikus luise tänaval mingi selline julla müügil 165 krooni, saab nagu auto kõlari väljunditest RCAdele üle minna aga imelik on see, et tal on 5 tavalist juhet ühelpool ja 2Xrca teisel, 1 juhe vist maandus???äkki keegi ütleb oma arvamuse ,et kas sellise junniga saab rcad teha ja milleks tal üks üleliigne ots olla võib? :huh:
        Autos ei saa niisama lihtsalt takkidega võtta, sest seal kipub olema tihti sildvõim ja seega tuleb võtta signaali kahe otsa vahelt, millest pole kumbki null. Seepärast pannakse trafod vahele. 2 otsa üks sisend, 2 otsa teine sisend. Konkreetset tükki küll ei tea, kuid see ots võib olla kas siis lisamaandus või äkki isegi toide, kui seal midagi kavalat sees on. Küsige müüjatelt!
          Müüa ei teadnud sellest jublakast küll kottigi, kiitis et pead võimu pealt võimsuse maha keerama või muidu hakkab üle taguma. see üks ots on sellel jublakal igatahes maanduseks, aga milleks talle maandust vaja?
            äkki see üleliigne ots mingi varjestuse oma?
            lihtsalt 1 idee...
            hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
              ostsin sellise asja,töötab ok,ja selle maanduse/varjestuse jätsin niisama,kui huvi siis vist võin ära müüa
