K:bass kaob???
    K:bass kaob???
    viimasel ajal on tekkinud selline probleem kui makk mängib piisavalt kõvasti siis mingi aeg kaob basskõlar tagant ära või siis on hästi nõrk ja mõne ajapärast on jälle tagasi. ja nii koguaeg. Algul kui asjad on külmad mängib ilusti. Kas on võimu või bassika viga???????
    Kontrolli kõik ühendused ja jooted üle mis on seotud bassikaga.
      Kui sul bassikas on eraldi võimu taga siis vb on asi selles ,et võimendi ei saa akust piisavalt voolu. Tähendab ,et kenekat võimsamat vaja.
      Kindlasti tuleb üle vaadata toite juhtmed. Need peavad ka piisavalt jämedad olema.
      Tõnis
        Et siis kui võim ei saa akust piisavalt voolu on uut genekat vaja? ei nii see mitte kohe ei ole.
        Pigem ikka ühenduste viga, nagu juba ka mainiti. Üle vaadata maanduskaabel võimul ja ka voolukaabel, kontrollida võid ka akuklemmide korrasolekuid.
          Tegelt võib võimus küll olla, Kenwoodi võimul oli mingi taoline kaitse et liigse koormuse korral lihtsalt võtab subaka tagant ära mõneks hetkeks või koguni pikemaks ajaks, seniks kuni volume alla kruvid ... ülepinge kaitse?
            Viga raudselt ühendustes kusagil võimu juures.
            Proovi nii , et pane volume kõvaks ehk sisi makist heli tugevaks ja mine võimu juurde ja vaata , et kui bassikas ära kaob et kas siis võimu kõik tuled ka kustuvad?
            F&F
              Võimalik,et see võim on lihtsalt vigane ja mingi ülekoormus või ülekuumenemiskaitse rakendub.
